5Q
- Marek89
Presne ako to povedal Koko, dám ju do auta, keď bude vyskakovať opravím to.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Marek89
Ide ok, nehučí, nevyskakuje nič.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
- Matej
ok na stranke 9 a 10 ste s abavili o vzskakovaní 5q no ja mam tiež ten problem len ja mam pocit ako kebz som tam ten 5q poriadne nedal ked ho tam hodim nasucho (mal som ju vonku hodil som 5 a točil a všetko vzpadalo ok) tak ide ale ked som išiel tzch 80 dam 5q hned vzskočí pomože ak vzmením len tie guličkz bo sa mi nechce ynova celu prevodovku royoberat inak 1,2,3,4, idu perfektne na 4 som už išiel 140 ale ten 5q ani ya svet hodit
Štěpán
Štěpán
V Brně chtějí za V. vidličku cca 420 peněz ..... 14 dní zpět jsem ji kupoval. L.
kdyz pustim plyn a znovu pridam vyskakuje mi trojka. jak kdy. muze to byt vidlickou nebo necim jinym. pripadne je to stejny jako u 4q?
Trevor
redhood: Robia sa dva typy ale podla vsetkeho sa jedna iba o ine prevedenie sukolia R a 5Q. Prevodovy pomer by mal byt zachovany.
matej: Ak tam das silnejsiu pruzinu tak ti pojde tazsie radit 5q a R nic tym neziskas. Maximalne si mozes prilepsit ze ak tam zaradis R alebo 5q tak ju len tak lahko nevyradis
Pozri si ci nemas nahodou povolenu tu velku matku vzadu na unasaci. Potom to moze byt este vidlicka alebo aj samotne ozubenie ale to sa modli aby to nebolo lebo za cenu toho kolesa mas dalsiu prevodovku
Vidlicku kupis v BA v slovlade a stoji do 400sk. Prevodoka musi ist aj tak von
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
Trevor
Vidlicka 5q a R je sice jedna ale kazdy kvalt ma svoju dosadaciu plochu preto ked je to na 5q uz znacne opotrebene tak na R to nemusi byt vobec. Ono opotrebenu vidlicku na spiatocke som este nidky nevidel. Najviac dostava vidlicka zabrat ked je zaradena rychlost. Proste to musis rozobrat inak to nejde
530i
Chatka 12 4ever
Chatka 12 4ever
Trevor píše:Najviac dostava vidlicka zabrat ked je zaradena rychlost.
Proč by tomu tak mnělo bejt ? Když je "rychlost" správně zařazena a není osová vůle v hřídelích tak "rychlost" drží sama v záběru . Vidličky dostávají zabrat pži řazení kdy synchrony brzdí nebo roztáčejí hřídele a nechcou tam "kvalt" pustit . Dle mně za vyskakování může osová vůle ,nebo ohnutí těch vidliček a tím "nedořazením" kvaltu .
Vyskakovani muze byt dusledkem nespraneho zarazeni a nespravne zarazeni muze byt dusledkem prilisneho ojeti vidlicky pripadne samotneho toh oozubeneho prstence. Kdyz je vidlicka nebo prstenec moc ojety, rychlost se nezaradi uplne a nasledne pak snadno vyskoci. Tento problem jsem mel ja, docasne to vyresilo zmenseni axialni vule cele hridele, nebot kvalt mi vyskakoval tehdy, kdyz se ubral plyn a hridel se pohla. Kazdopadne takove reseni je oprava dusledku nikoliv oprava priciny.
Trevor
Ano zle som ja vyjadril. Ale to ze rychlost drzi sama by som netvrdil. Nechcem sa hadat ale mne nedrzala sama. Skus si vybrat niektoru pruzinku co dotlaca gulicku na riadacej tycke. Pod synchronom je pruzina ktora ma tendenciu to cele vracat do "neutralu" takze pri zaradeni kvaltu to drzi vidlicka ktora nepusti synchronizacnu spojku vratit sa spet.
Ono stale sa tu dokola omiela to iste. Niekori proste nepochopia ze pisanim na forum sa to neopravi takze co je prava pricina sa zisti az ked sa to rozobere.
530i
Chatka 12 4ever
Chatka 12 4ever
