Stránka 5 z 5
Napsal: úte zář 11, 2007 20:48
od Pato
Acibuk píše:Relé používané v Ladách lze použít?
rele ako rele - myslim v aute. Akurat ze tie nove v plastovej krabicke su skladnejsie a myslim ze sa vyrabaju aj vo verzii na vyssi prud. - brachovi som na 2101 prerabal svetla na relatka a dal som tam nejake talianske 30A co mali velkost cca 1 kubicky palec.
Napsal: úte zář 11, 2007 21:12
od Acibuk
Napsal: úte zář 11, 2007 21:43
od Saša
Dalším schématem už zatěžovat nebudu . Je to obdoba Sendrova zapojení.
Moje 5 let staré zapojení a "Vašatorova"dioda pomohla zjednodušit zapojení do té míry že i já předělám své fungující udělátko a zbyde tam jen to tří kontaktní relé a ta DIODA která to umožnila !.
Napsal: pát zář 14, 2007 19:34
od Marek89
Ešte by ma zaujímalo, že či sa budú dať prepínať svetlá z tlmených na parkovačky. Vysvetlím. Idem niekde na aute, svetla svietia, je zima. Dôjdem na miesto kde budem na niekoho čakať, keďže je zima, motor nevypnem, čiže svetlá budu svietiť. Ale prečo by mali svietiť svetlá, ak ich nepotrebujem.
Napsal: sob zář 15, 2007 09:24
od Sender
Marek89 píše:Ešte by ma zaujímalo, že či sa budú dať prepínať svetlá z tlmených na parkovačky. Vysvetlím. Idem niekde na aute, svetla svietia, je zima. Dôjdem na miesto kde budem na niekoho čakať, keďže je zima, motor nevypnem, čiže svetlá budu svietiť. Ale prečo by mali svietiť svetlá, ak ich nepotrebujem.
Já to řeším přepnutím páčky u volantu.
Slo by to řešit i procesorem,ale připadá mi to zbytečný.
Napsal: sob zář 15, 2007 12:41
od Acibuk
kluci, můžu Vás poprosit o zapojení, když použiju relátka světel? Nebo jiná Laďácká - který vývod na ruském relé znamená co na Vašem schématu. V Tůmovi ani v literatuře jsem nic nenašel
Napsal: sob zář 15, 2007 14:52
od Luděk Ondrůch
vývod číslo 85 - přívod + na cívku (od vypínače světel)
vývod číslo 86 - kostra
vývod číslo 30 - + pol z baterie (přes pojistku)
vývod číslo 87 - výstup (je pod napětím po sepnutí relé)
vývod číslo 87a - výstup (je pod napětím při rozepnutí relé)
čísla jsou vedle kontaktů na spodní straně relé
Napsal: ned říj 28, 2007 12:29
od Marek89
Chcel som robiť tie relé, ale mám problém. Tá čiara čo je červenou farbou je predsa skrat.
Napsal: ned říj 28, 2007 15:37
od Luděk Ondrůch
Marek89 píše:Tá čiara čo je červenou farbou je predsa skrat.
Ani omylem. Proto je tam vřazena ta dioda.
Napsal: ned říj 19, 2008 12:13
od Laďuša
Hm, vlastně Lady se staršíma spínačkama, kde lze klíč vyndat i v poloze Vypnuto, mají světelnej automat už v základu... A nejen to, vlastně se po zapnutí elektriky znovu obnoví přednastavený uživatelský prostředí
Napsal: čtv pro 04, 2008 21:06
od MacGyver
Přesně taktéž používám tuto polohu nejčastěji bojím se totiž toho že když si zamknu volant že už ho neodemknu jednou se mi to nějak zaseklo a já tam s tim docela zápasil
Napsal: čtv pro 04, 2008 22:52
otcovi sa raz zamkol, tak to ulomil a odvtedy sa kluc neda dat do polohy zamknute
