Tudíž, už jsme se domluvili. V tom případě to není zlé, protože z toho plnícího ventilu by to samo nemělo nikdy jít dovnitř-jedna kulička je u hrdla a druhá v 3cestném ventilu.
škube
Tak už jsme doma-kdyby jsme měli fotku, nemusíme psát romány.
Mám ten husí krk od bomby k průchodce do dna kufru a toto je tam 2x-jedna na motor druhá na tankování. Takže může plyn oběma pod auto, nikoli doněj.
Mitsubishi Colt 1,5GLX
Hnojar
Tak dnes se problém opakoval znova - a už vím proč - zamrzá mi reduktor !! tak 2-3 mm vrstva jinovatky, šroubem volnoběhu nešlo ani pootočit......nechal jsem ho chvíli stát a pak dojel na benál...a já si furt říkám proč mi to dělá jen ráno....... btw. ase so hlópé ale mám v chladiči jen vodu....... a navíc jsem to startnul rovnou na LPG......že by to bylo tím ?
Hnojar
noo vody je tam dost a jestli jsou napojené správně... to teda netuším, to jsem tak podrobně nezkoumal..... vím jen že jsou připojeny do chladícího okruhu......... někde každopádně připojené jsou, schválně na to mrknu....... napadá mě, abych náhodou nemusel zapínat topení i v létě , aby reduktor nezamrzal.......
jenže denisi, já tam mám čistou vodu a ty asi nemrzku ne ? čili mi možná mohla zamrznout...... no a neznamená to že mám třeba moc bohatou směs ? čili moc plynu ?
Já tam mám taky vodu, protože mi 1,5 měsíce zpátky rupnul chladič a nalil jsem tam jen vodu. V tom bych to nehledal-mám to zapojené tak, že jak je hadice k topení a vracečka zpět, obě se říznou a vrazí se do rozřezaného místa T kus. Do toho T se pak napíchne jeden a do druhého druhý vývod reduktoru.
Ono to zmrzne, pokud není dost teplá voda a je velký průtok plynu, že se nestihne ohřát, ale to myslím u Lady moc nehrozí. Musel bys to mít hodně vytočené a žralo by to.
Hnojar
jakýsi t-kus tam je......... podívám se...čili, paralelně k topení jo ? ......... řečeno elektrotechn. slovníkem....... no možná to mám furt moc bohaté...uškrtil jsem šrouby o 1/8 otáčky ( na hadici ) a odjel na benzín, po chvíli jsem jel na LPG a už to bylo o.k., jen volnoběh zlobil ale méně, ten jsem neseřídil, nebyl čas. a bylo to přimrzlé....... každopádně to přiškrcení se nijak neprojevilo na výkonu........ takže bylo zybtečně moc otevříno.......a tudíž i moc plynu - moc tepla na jeho odpaření............
