Olej
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Tak z toho bych měl taky strach.Auto postavím co nejvíc rovně a co vyteče, to vyteče. Zbytek neřeším.
Pool píše:Po vypuštění oleje nastartuj a nech to chvíli běžet na neutral, ještě něco poteče...
Startovat NE, to bych se bál. Ale co se nebojím je vyndat kabel cívka rozdělovač a párkrát nechat statér otočit motorem. Docela dost oleje je v kanálu k filtru.
Ovšem u pravidelně měněného oleje, kdy se dává identický olej jako byl v motoru před výměnou, je to myslím zbytečné ždímat.
A i jinak, se nic nestane, zase tak velké množství ho tam nezůstává.
ked uz mate tak zasraty motor, ze chcete z neho dostat von kazdu jednu kvapku, napr. po kupi od predchadzajuceho majitel, tak radsej stary olej vypustite normalne, so ziadnymi specialnymi vylepseniami, nechajte ho poriadne vykvapkat kludne aj 1/2 hodinky, nalejte olej nizsej kvality (co ja viem API SC), polietajte na tom 500km a olej znova vypustite. Nalejte olej o triedu az dve vyssi(SE napr.), zas pobehajte nejakych 2000km, znovu vymena. Zas olej vyssej triedy(SG napr.), 3-4000km, potom ho vypustite a znovu nalejte tyk isty a mozte normalne dalej jazdit s vycistenym motorom, pripadne mozte prejst este do vyssich tried, no treba ratat s rozpustanim dalsich usadenin a dalsou skorsou vymenou. Dufam, ze nemusim hovorit, ze pri kazdej vymene oleja je nutne vymenit olejovy filter. Stoji to sice par penazi, ale vysledok stoji za to.
No a ak mate olej, ktory ste tam liali sami a viete aky to bol, ze to nebol uplny smejd, tak z neho kazdu kvapku dostat von nemusite.
utia
Příspěvek od utia »
Pred dvema mesici jsem menil olej v prevodovce, ted jsem si vsiml ze pod autem zustavaji malinkate "louzicky" asi to uplne netesni mate zkusenosti cim to muze byt? Povoloval jsem jen ten vypustni sroub a nad nim kudy se naleva novy olej, oba jsem poradne utahl az jsem se bal ze je zlomim... :cry:
Malda
Příspěvek od Malda »
utia píše:Pred dvema mesici jsem menil olej v prevodovce, ted jsem si vsiml ze pod autem zustavaji malinkate "louzicky" asi to uplne netesni mate zkusenosti cim to muze byt? Povoloval jsem jen ten vypustni sroub a nad nim kudy se naleva novy olej, oba jsem poradne utahl az jsem se bal ze je zlomim... :cry:
O to ti to tece tim sroubem? Nam treba sakne spodni viko, takze budem taky pretesnovat ... :roll:
Dawid
Příspěvek od Dawid »
ocisti, vypucuj, utri a uvidis, kudy potece...
V takovém případě se pořádně podívej, odkud to teče. Pak uvidíme.
utia
Příspěvek od utia »
predpokladam ze to tece sroubem, i kdyz je mam oba pevne utazeny.. nic jsem tam jinyho nerozebiral a predtim to 100%neteklo! zkusim to vycistit a zjistit presnou pricinou, ale bude to problem-kdyby to teklo proudem tak je to hned, ale takhle mi za den vytece par kapek to se spatne zjistuje :cry: Jeden sroub jsem musel koupit jako nahradni stary byl ozvejkany ze by ten mel vuli.. no nevim, napadlo me jeste treba zavity promazat vazelinou i kdyz to asi nepomuze.
Richard Novotný
Příspěvek od Richard Novotný »
Dej si pod auto arch papíru,líp zjistíš odkud to kape.Do závitu by bylo možno natočit teflonovou pásku co používají instalatéři nebo silikonový těsnící tmel na motory.Povolit to jde bez problémů.
LADA 2107 5q LPG "Vasil"
Dawid
bud jsi nemel cisty zavit, coz mi neprijde pravdepodobne, nebo ti to zacalo tect tesnenim po vymene oleje - ridsi olej, odplaveni kalu...
Osvěžuju téma...
Či je tento olej použitelný? http://www.demon-kolin.cz/view.php?naze ... 2007020001
Použitelný je, koneckonců kdysi to byl Top 1, nicméně seženeš i rozumně kvalitnější a levnější, porozhlédni se po netu jestli někde u vás neprodávaj nalévané oleje, jinak od někoho jsem slyšel, že od Hekry se dají koupit solidní 15W40 za dobrou cenu prý v Penny Marketu :lol: .
Asi toto, Hekra Dynamic SAE 15W-40 API SJ/CF http://www.hekra.cz/index.php?lang=cz&m ... dukt=31112
V Ekolube u nás v Brně nalévaný za 62 Kč litr, momentálně na něj jezdím http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=932 .
Pokud ovšem nevíš co jsi měl za humus v motoru a je-li to moc zaneřáděné, tak použij ten slabší Mogul jako proplach na pár tis. Km a pak šupni lepší dle API, ale ten Mogul výše zmíněný je tak asi o 100Kč předražen.
Koko Loko píše:Pokud ovšem nevíš co jsi měl za humus v motoru a je-li to moc zaneřáděné, tak použij ten slabší Mogul jako proplach na pár tis. Km a pak šupni lepší dle API, ale ten Mogul výše zmíněný je tak asi o 100Kč předražen.
Mno byl tam M8AD, tím slabším mogulem myslíš ten super stabil, jo??
tonmi
Příspěvek od tonmi »
Já osobně používám olej M3ASD TURBO.
