Stránka 5 z 5
Re: Nikita - vadný orech spínačky?
Napsal: stř črc 10, 2019 07:04
od dandy
Vašátor píše:Tak už to šlape komplet. Dobíjení nastavené se světly na 14,0-14,2V..
S bulharom?
Vašátor píše:V elektroinstalaci jsem při opravě objevil další zajímavou závadu. Na pojistce dobíjení úbitek napětí 0,6V! Pojistková skříň nová. Očistil jsem kontakty jak na pojistkovce, tak na nové pojistce a bylo po problému.
Čistiť nové a čisté veci môže napadnúť len jedinca so skúsenosťami (čítaj praxou)
Vašátor píše:Objeven i problém s hořící pojistkou předního potkávacího světla. Dandymu asi při výměně pojistkovky upadl drát vedoucí k dodělanému spínači ostřikovačů, načež vnořil ruku za přístrojovku a faston připojil omylem na kostru
Nie asi ale určite
, ostal mi v ruke. Urobil som nový a dlhší a strčil ho kam netreba. Keď ono tam nie je vidieť.
Vašátor píše: tak jsem to přepojil tak, aby fungovali ihned po zapnutí klíčku
Myslíš tak ako z fabriky? Pôvodné zapojenie?
Napsal: stř črc 10, 2019 08:33
od Vašátor
Regulátor dobíjení jsem použil originální, mechanický s kotvou a nastavil jej na oněch 14,0-14,2V. Ty další jsem ti nastavil, ale jeden je takový pochybný-vevnitř zaoxidovany. Je to popsané.
Z fabriky je ostřikovač mechanický
. No, prostě jsem to pripojil na jinou pojistku
Napsal: stř črc 10, 2019 16:15
od dandy
dandy píše:Vašátor píše: tak jsem to přepojil tak, aby fungovali ihned po zapnutí klíčku
Mal som na mysli svelá
Tvoje slová evokujú denné svietenie ála škodofka, to jest furt
Napsal: úte črc 16, 2019 18:32
od dandy
Konečne je Nikita doma. Svieti, trúbi bliká a hlavne správne dobíja
. Vašek mi urobil ešte nejaké "drobnosti". Autíčko po rokoch nemá chuť plávať na ceste, lebo je konečne vymedzená vôľa v prevodke riadenia. Páni, to byla jízda
Netuším z akého je to filmu, ale užíval som si to aj keď mi dotoho Nikita ešte aj spieval (strašne falošne), ale premažem ešte raz tacholanko a snáď to definitívne stíchne (lanko som si menil ja - aby si niekto niečo nemyslel
). K Vaškovi to mám podľa góglmapsu 186km, ale domov to bolo akosi viac: 312km
Vašku ĎAKUJEM, maxi spokojnosť
aj Viktorovi, dopravil autíčko na Moravu
Napsal: úte črc 16, 2019 19:27
od Vašátor
Dandy, jsem rád, že vše šlape
, že cesta domů proběhla v pořádku a že jsi spokojen. Koukám, že jsi se hezky projel. To byl záměr, nebo selhala navigace?
Napsal: úte črc 16, 2019 20:46
od dandy
Vašátor píše: selhala navigace?
Nie, zvíťazila chuť sa povoziť. Navigácia síce bola zapnutá, ale nenastavená. Vďaka tomu som videl na mne neznámych úsekoch "ostrosť" zákrut a hlavne dĺžku roviniek nasledujúcich. Potom sa krásne predbiehalo. S tým presným riadením ma to zlákalo na mnohých miestach na svižnejšie tempo
. Človeče, toľko vodičov sa na cestách vlečie...
Trasa bola cez V. Bíteš, Břeclav, Hodonín, Senica, Vrbové, Piešťany, Trnava, Pezinok a domov. Zastávku som si urobil v Zastávke, dobre tam varia
Napsal: stř črc 17, 2019 08:54
od Teepee
Hezký příběh s krásným koncem.
