Stránka 5 z 8
Re: Vyčištění chladící soustavy
Napsal: čtv lis 06, 2014 12:52
od smajchl
Tu na hlinikovej chladic mam a kdyz si pro ni prijedes je tvoje.. Na brevnov..
Napsal: čtv lis 06, 2014 17:09
od Marek
tomass píše:Když kupuju novej chladič i s hadicema, tak prostě někdo udělal chybu. Není to tím, že bych si neřekl. V tom případě jsou asi 3 horní hadice. Poctivá na mosazný, nepoctivá asi o 2 cm kratší z každého zahnutého konce (tu právě mám a nejde použít) a pak ta třetí k hliníkovému, kterou nemám. :(
Já to kdysi vyřešil, jako KokoLoko na té fotce - vsadil do rozříznuté hadice trubku. Pak jsem však koupil hadici, která tam patří. Pokud si dobře pamatuji, měla předčíslí 2105-xxxxxx. Je asi o pět centimetrů delší, než byla ta původní pro mosaz.
Napsal: čtv lis 06, 2014 17:17
od tomass
Ta nevhodná trubka je 2121 2105/2107 Hl. Chladič podle dokladu. Na Koněvce jinou momentálně nemají. Už jsem koukal na hutní materiál. Vhodná je jen jedna ocelová trubka a do té se mi rozhodně nechce. Pak jsem našel ještě nerez. Aby to těsnilo, musí být průměr 33,7 mm (32 mm je málo, ta se dělá ocelová i z AL).
Napsal: čtv lis 06, 2014 17:18
od Marek
Nejde o to, kam má být určena, ale jaké má skladové číslo. To musí začínat 2105-xxxxxx.
Napsal: čtv lis 06, 2014 17:20
od tomass
ta špatná hadice je: 21210130302500
Napsal: čtv lis 06, 2014 17:23
od Marek
Tomu rozumím. Je nejlepší jít koupit s metrem v kapse.
Napsal: čtv lis 06, 2014 17:30
od tomass
Kabeláž k termospínači jsem vedl nejkratší cestou po držáku ventilátoru uchycené vázacími pásky. Vodiče navlečené do smršťovací bužírky, ale nesmrštěné. Myslím, že se mi to povedlo.
Hadici pořeším co nejdřív. Přeci jen až bude zima, aby se to hrdlo na chladiči ztuhlou hadicí neukroutilo, nebo nevytrhl bok chladiče.
Napsal: čtv lis 06, 2014 19:30
od JmJ
Ano ano, hadice by mela byt 2105.
Napsal: ned lis 16, 2014 17:34
od corsair
Ako sa odvzdusnuje chladiaca sustava?
Napsal: ned lis 16, 2014 18:05
Třeba tady http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 25#p122525 , bod 4. Používej funkci hledat.
Napsal: ned lis 16, 2014 18:16
od Marek
Chladicí soustava u Lady se neodvzdušňuje, vzduch vybublá sám. Ovšem při plnění chladicí kapaliny je třeba mít z hlavy vymontované čidlo teploty (u svíčky 4. válce), aby se hlava celá zalila vodou. Jinak tam zůstane poměrně velká vzduchová kapsa, která se taky nemusí sama vůbec odvzdušnit, nebo to trvá dlouho - motor se hřeje a vybublává vodu ven a nikdo neví, proč se to děje.
Takže čidlo ven, lít vodu chladičem tak dlouho, až začne otvorem v hlavě vytékat. Poté čidlo natočit zpátky a vodu dolít až nahoru chladiče (následně chladič zavřít), plus téměř plnou expanzní nádobu (já ji plním palec pod horní okraj). Samozřejmostí je mít před plněním otevřen kohout na topení, to dá rozum.
U chladiče je nutné, aby oba ventilky na víčku dobře těsnily a guma na přetlakovém ventilku aby nedřela o hrdlo chladiče (ostřihat nůžkami jen na nezbytně nutný průměr).
Napsal: stř lis 19, 2014 11:00
od tomass
Na nastavení hadice chladiče se hodí dobře nerez trubka kruhová svař. 33.70x 2.00 http://www.akros.cz/trubky-kruhove-svar ... 4301/prod/. (Ne zrovna celý nabízený sortiment je skladem.) Je svařovaná zevnitř, zvenku absolutně hladká (není to jako u ocelových jackelů, kde je na povrchu drobná drážka. Těsní to fakt dobře. Bohužel, nenašel jsem vhodný průměr ani z hliníku ani z mosazi. Nerez je parádní i když řežou nejméně celý metr. Ochotně pak říznou z toho metru na 2 díly potřebných třeba 15 cm. /Třeba s přímočarou pilkou s plátkem na kov je to docela hračka./
Do expanzky dávám cca 2 cm nad pásek (stav za studena při plnění). Marku promiň, myslím že víc je zbytečně mnoho. I tak je to víc, než doporučuje výrobce podle rysek. Je potřeba počítat s tím, že po ohřátí celého obsahu kapaliny stoupne hladina v expanzce skoro o 2 cm. Pokud se později zaparkuje na nerovném povrchu, přebytek poteče ven, nebo za jízdy vyšplouchává a expanzka je pak zvenku jako poblitá. :D Stejně je potřeba po výměně párkrát zkontrolovat těsnost i hladinu před každou jízdou. Mě třeba drobně netěsní nová hadice mezi termostatem a novým hliníkovým chladičem (spoj na chladiči). Už jí dotahuju potřetí. Nová guma stále dovoluje po každé jízdě a zjištěném úniku dotažení. Úbytek kapaliny není znatelný, ale spoj je po jízdě a i po vychladnutí mokrý.
Napsal: pát črc 19, 2019 17:23
od Matej Pekár Hudák
Chcel by som sa spýtať mám ladu nivu a keď zapnem topenie tak mi začne tiecť z ventilu topenia neviete čo s tým ?
Napsal: pát črc 19, 2019 18:42
od Dusan
Vymenit ventil, bud origo gulovy pre ladu, alebo tam nabastlit topenarsky ventil.
Rozhodne nie origo gumovy, ten zacne tiect za tyzden znova.
Napsal: pát črc 19, 2019 20:43
od Vašátor
Ventil topení u Lady není rozebiratelny, je potřeba jej vyměnit. Lepší je ventil s keramickou vlozkou, nicméně ani obyčejného Lada ventilu bych se nebál. Určitě bych tam nic nebastlil, je to zbytečná ztráta času.
