NIVA1.7i SPI,cuká a bliká kontrolka motoru,chcípe,nemá výkon
dvk
Re: motor 1.7i r.v.97
Příspěvek od dvk »
ZTS píše:spravil snímač otáček kliky
:thumbleft:
dodsti
Re: Niva 1,7; jednobod, nemá tah...
Příspěvek od dodsti »
rád by som sa pripojil k tejto téme mam NIVU 1.7 SPi rv 2001 a mam problem okrem ineho s volnobehom najprv je vysoky po pridani plynu otacky klesnu ale zacnu dost kolisat niekedy dokonca zdochne. niekde som tu cital ze to robi krokovy motorcek volnobehu skusim ho vycisitit ale zistil som ze hadicka k snimacu podtlaku v sani je dierava prisavalo to falosny vzduch ani po vymene hadicky sa nic nezmenilo tak som pozrel ten snimac a aj som ho skusal ale vobec nereaguje kde sa da zohnat novy ?? nikde to nemozem najst dakujem
Lada NIVA 4x4 / 1.7spi / Truck 2000 / 8cm zdvihnutie / expedičná záhradka
a CHECK engine nesvieti ?
dodsti
nie ani diagnostika nic nepovedala motor sa po nastartovani toci do 3000 otackom a nema moc velku snahu klesnut dnes som to mal otvorene a cievka vzduchu (ten krokovy motorcek) je plne otvorena a prisava si vzduch ALE !! ked som ju vybral tak sa hybe normalne cize si myslim ze je dobra moze to byt tym cidlom ?? inak zacal som to riesit kvoli spotrebe cez 30l/100km !!
Láda
Re: 1.7i SPI, nemá výkon
Příspěvek od Láda »
Ahoj chlapi mam 1.7i vícebod vstřik motor nejde do otáček a kucká když odpojim váhu vzduchu motor do otáček de perfektně ale na volnoběh houpá a chcípe. Poradte prosím.
Váha vzduchu
