Lukyho 2101 - Voloďa
ach so.
. Tak z té to nestříkalo, ale vytékalo všude okolo jen ne z ní
- MartasBrno
No, ale ta ústí do první komory ne? Do druhé asi těžko. No a řekl bych, že to nechcípalo při zátěži, ale při přechodu do zátěže. Bez akcelerační pumpičky se dá jet, ale s neskutečně pomalým přidáváním plynu, jinak je to chudé a nejede to. S tou kuličkou to teda nevím. Ale kdo ví, kde se tam vzala. Totiž v tom průtočném šroubu, který drží trysku akcelerační pumpičky (ten zobáček) má jedna kulička být jako zpětný ventilek, jestli se nepletu. a celý šroub pak shora má být uzavřený.
Zkrátka když stojim na straně u baterky, tak v té komoře blíže ke mně. Přesně tak chcípalo to v přachodu do zátěže. Jet se s tim sice dalo, ale bylo to peklo. Ten šroub byl skrz naskrz průchozí, takže to z něj grcalo všude okolo jen ne z té trysky. Byl tam dán jiný, s kterým to funguje tak jak má. Jestli je v něm nějaká kulička jsem už nezkoumal, ale funguje to bez problému a je to i celkem dobře nastavený. Když se tomu dá na dvojku kotel, tak až do 70 to šlo krásně plynule, víc už jsem neměl to srdce.
- MartasBrno
OK. Nevím proč nebyl zaslepený. Všechny průchozí části jsme profukovali, ale pochybuju, že jsme tu záslepku vystřelili pomocí pumpičky na kolo
. No ale funguje to, a to je hlavní. Pak ještě vypadla palivová hadice z karbce, takže jsem zgrcal asi dvacet metrů parkoviště benzínem
. Ten kovový náústek totiž byl v té hadici a ne v karbci. Takže tam byl lehce zabouchán, hadice nastrčena, zajištěna a odzkoušena proti dalšímu samovolnému vypadnutí a zdá se, že ok.
- MartasBrno
Takže zalepit? Takhle nastrčený a zajištěný tím kroužkem je málo?
- MartasBrno
Počkej si na lepší odpověď, nebo si najdi témata kde se to řešilo, ale toto místo by mělo být těsný stejně dobře, jako zbytek palivový soustavy. Možná to zaklepnutí stačí, třeba jsi to zaklepnul dál, než to bylo a drží to. Ale chtělo by to jistotu, tak snad někdo poradí. Určitě se vyplatí to minimálně ovázat třeba drátem přes tělísko filtříku a přes sponu na hadici, aby to nešlo vysmeknout. Myslím, že dost lidí to tak má.
Jojo, tim drátem bych to pojistil, tak to mam taky a v pohodě. Samotný naklepnutí je sice celkem pevný, ale znáte to, jak funguje kónus - drží drží a najednou skokově nedrží.
Štěpán
Štěpán, Já jsem ho tam lehce natloukl kladivem, a podle toho jak z tuha tam šel(klepal jsem opravdu jemně) si řikám, jestli to to lepidlo nevytlačí ven? či dovnitř? Místa okolo tam tedy moc nebylo, ale když říkáš, že to tak máš, tak to očividně funguje
Štěpán
Ok. Díky za tip
Dnes proběhla výměna oleje, svíček, vzduchového a olejového filtru. Zároveň byly lehce přešmirglovány pakny a tím se odstranilo vybrování pro dobržďování. Startování se poměrně zlepšílo, halt ty staré svíčky měly dny své největší slávy již za sebou. Na závěr jsem si vyzvedl testaci u pána v Dejvicích, zítra dopoledne jen pojistím a hurá do Mnihova Hradiště
Závěrem jen pár pracovních foto, aby si někdo nemyslel, že to dělali v servisu
http://dean2107.rajce.idnes.cz/Nekolikero_pracovnich/#
- Jakub Metelka
Luky, co ta teplota ? dělal si stím něco
