Martasova nuladvojka
- dmatej
Trošku si protiřečíte, ale hlasuju pro Sida.
Když to necháš otevřený, je jedno čím to natřeš, pokud nemáš plastový podběhy, nakydá se tam bahno a bordel, kamínky barvu stejně rozšvihaj a zrezne to stejně.
S tou gumou by to mělo být lepší, ale musíš to vystříkat vzadu. A když stříkat, napřed bych dal nějakou protikorozní základovku a až vyschne, pak ten vosk.
Plastový podběhy by pak měly zabránit, aby se cokoliv lakovanýho ošvihalo kamínkama. Nezabrání ale kondenzaci vody, ta musí odtéct tak jako tak.
- MartasBrno
Jo, tak bych to viděl. Záleží co mi doveze Cory z ukrajiny. Jestli origo gumu, zkusím to tam nějak kultivovaně vyčistit (ale jak, 2cm spárou???) a nějak tam tu gumu nasadit. POkud to nepůjde, pak by mohla jít varianta uříznout ten plech stejně jak to mají hranatí a osadit tam plastový dekl jak mají hranatí. Jen nevím, nakolik by pasoval profil blatníku.dmatej píše:Trošku si protiřečíte, ale hlasuju pro Sida.
- MartasBrno
Uřezat , dát plastové podběhy (jsou jiné než na krabici) a spokojeně jezdit .
- Patrac
správně taky bych dal plastový podběhy a nic neřešil předtím to pořádně vyčistil a nastříkal. Já v loni plastový podběhy měnil protože sem jeden rozlomil asi kamenem a když jsem to sundal tak pod tím by nástřik ve stavu jako kdyby to někdo stříkal včera. dokonce ani zaprášený to nebylo..Saša píše:Uřezat , dát plastové podběhy (jsou jiné než na krabici) a spokojeně jezdit .
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Teepee
Já bych tu kondenzaci neviděl tak tragicky. Kondenzace nastává jen při změně teploty a kondenzuje vzdušná vlhkost. Tudíž se z těch několika litrů vzduchu vysráží tak maximálně několik mililtrů kondenzátu v podobě orosených plechů, žádný velký tečení bych nečekal.dmatej píše:Plastový podběhy by pak měly zabránit, aby se cokoliv lakovanýho ošvihalo kamínkama. Nezabrání ale kondenzaci vody, ta musí odtéct tak jako tak.
To není odtok z výparníku klimatizace...
- Patrac
Podběhy tam mám a že bych viděl jak mi z pod nich vytéká voda teda jako nee.. a rozhodně pokud tam nějaká vlhkost je je to věc která normálně odvětrá na rozdíl od vlhkosti v nanesený hlíně která tam zůstává i několik týdnů od projetí deštěm uzavřená.Teepee píše:Já bych tu kondenzaci neviděl tak tragicky. Kondenzace nastává jen při změně teploty a kondenzuje vzdušná vlhkost. Tudíž se z těch několika litrů vzduchu vysráží tak maximálně několik mililtrů kondenzátu v podobě orosených plechů, žádný velký tečení bych nečekal.dmatej píše:Plastový podběhy by pak měly zabránit, aby se cokoliv lakovanýho ošvihalo kamínkama. Nezabrání ale kondenzaci vody, ta musí odtéct tak jako tak.
Lada Niva M:1/8,5
mozem potvrditPatrac píše:když jsem to sundal tak pod tím by nástřik ve stavu jako kdyby to někdo stříkal včera.
- MartasBrno
Jo, já ty plastový podběhy už taky zvažoval, ale zrovna na předku je na plechách ještě co opravovat... A pak taky ještě nejsem rozkejvanej, jestli se snažit o dokonalý stav a veteránskou testaci, nebo o provozní auto na práci. Ta první varianta je samozřejmě časově i finančně náročnější.
Na druhou stranu vrtat díry do auta - no asi je to o dost menší zlo, než si nechat házet bláto všude kde pak tyhle auta 100% hnily, hnijou a hnít budou. Tohle mne bude zajímat možná až na jaře, to se uvidí. Mám teď jiné věci na práci, auto má teď trvale místo v garáži s udržovací nabíječkou...
Přes zimu na tom nic moc asi dělat nebudu. V garáži není teplo...
Jak vypadá detail uchycení těch plastů do blatníku?
- Patrac
několik možností..MartasBrno píše:Jo, já ty plastový podběhy už taky zvažoval, ale zrovna na předku je na plechách ještě co opravovat... A pak taky ještě nejsem rozkejvanej, jestli se snažit o dokonalý stav a veteránskou testaci, nebo o provozní auto na práci. Ta první varianta je samozřejmě časově i finančně náročnější.
daj se přivrtat samořezkama do podběhů a do blatníků, daj se do blatníků uchytit pomocí plastových Z, daj se do blatníku zastrčit za lem, daj se za tepla dotvarovat takové zobáčky přímo z toho plastu a za to uchytit do blatníku, daj se provrtat přidělat tam držáčky z plastu a za ně to uchytit. každopádně do těla auta podběh u ramene se v 99% přivrtávaj nerez samořezkama. to jesti to tam bude nebude hnít je otázka o ničem. na 07 jsem měl přišroubováno samořezkama i do blatníků a po 12ti letech tam byly malé kousky rzi.. detailista může hlavičky přetřít gumoasfaltem ale myslím že tohle bude zrovna poslední místo který ti na autě shnije...
Lada Niva M:1/8,5
- MartasBrno
Tak toto se mi docela líbí. Ty držáčky by byly zajímavé. O podběhy strach nemám, to fakt ne. Jde mi jen o to, vyhnout se dírám do blatníků, který ani tak nejsou moc fortelný.Patrac píše:daj se do blatníků uchytit pomocí plastových Z, daj se za tepla dotvarovat takové zobáčky přímo z toho plastu a za to uchytit do blatníku, daj se provrtat přidělat tam držáčky z plastu a za ně to uchytit.
