Stránka 5 z 5
Re: lada niva
Napsal: ned pro 06, 2015 20:22
od martin jára
Protože to lpg my blblo,furt se prepinalo na benzín.remenice praskla,tak je nová.já radši benzín a i investice do oprav.stejně uvažuji ze si příští rok koupím funglovku.
Re: lada niva
Napsal: ned pro 06, 2015 20:24
od martin jára
Jo a jak se to vyblika???
Re: lada niva
Napsal: ned pro 06, 2015 20:39
od Jarda_NIVA1.7
spojis 2 piny v diagnosticke zasuvce vpravo nahore a zapnes klicek, potom kontrolka check engine vyblika kod, zacne to tak, ze vyblika kod 1 2 - 3x a potom to bude blikat kody chyb, kazdou chybu 3x
Re: lada niva
Napsal: ned pro 06, 2015 20:44
od martin jára
Dobře zítra to večer udělám.díky moc za radu.zítra dám vědět jak to dopadlo.
Re: NIVA1,7i; NETÁHNE
Napsal: úte pro 08, 2015 14:36
od martin jára
Ahoj. Tak jsem to vyzkoušel vyblikat a nefunguje to.ale uz jsem přišel na zavadu,je to váha vzduchu když ji odpojim tak vse funguje.mám dotaz,jde to opravit,nebo se musí koupit nová???
Napsal: úte pro 08, 2015 14:48
"Elektronický serepetičky" okolo elektroniky zapalování jsou (až na cívky zapalovacího bloku a ECU) nerozebíratelné, resp. rozebratelné jen jednou.
... zkoušel jsem vyblikat ... nefunguje
Otázka: jak jsi to zkoušel? Check engine (kontrolka motoru) před nastartováním svítí?
Podívej se zde:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=14735 a řekni, zda jsi to tak udělal.
Napsal: úte pro 08, 2015 19:42
od martin jára
Spojil sem ty dva piny v tej zásuvce ,zapnul klíček rozsvítilo se check engine a pořád svítilo,nic neblikalo.tak nevím.napadlo mě pak zkusit odpojit váhu vzduchu no a motor sel krásně.tak usuzuji že je váha vzduchu k.o.
Napsal: úte pro 08, 2015 20:56
od Majo
pokial to ma vahu vzduchu, tak to ale nemoze byt SPI, ale musi to byt MPI a to vyblikat nejde, na to treba diagnostika.
Bez diagnostiky by som do vahy vzduchu neinvestoval. Po jej odpojeni sa moze "stratit" aj zavada inej elektronicke suciastky a po zalozeni novej vahy sme tam kde sme boli...
Napsal: úte pro 08, 2015 21:00
od Jarda_NIVA1.7
2 martin jára:
Odkud, že jsi?, myslím, že mpi váhu vzduchu mám, tak bych Ti ji mohl půjčit a kdyz by to byla ona, tak bychom se nejak domluvili...
Napsal: úte pro 08, 2015 21:01
A hlavne podla typu RJ sa kupuje typ vahy vzduchu, takze bacha na to. Vacsinou po odpojeni VV zanika chyba typu bohata alebo chudobna zmes, chybny signal lambda sondy a podobne.
Napsal: úte pro 08, 2015 21:52
od martin jára
Jardo jsem od českých budějovic.já to dám někam do servisu ať to dají na diagnostiku a uvidíme.každopádně vám dekuji pánové za rady.
Napsal: stř pro 09, 2015 19:29
od martin jára
Tak už vse funguje.napadl mě vzduchový filtr a tak sem tam vrátil ten starej a auto chodí.novej filtr byl s těma dirkama a asi tam slo malo vzduchu.
Napsal: stř pro 09, 2015 19:34
od martin jára
Jo a kamarád má doma nivu 16.a nabídl my ji na díly tak ji příští týden asi přivezu je pojizdna,tak kdyby někdo něco z ni potřeboval tak dejte vědět
