Stránka 5 z 15
Napsal: úte bře 16, 2010 22:34
od Majo2103
zajtra to budem riesit....uvidim co zistim....
Napsal: stř bře 17, 2010 19:20
od Majo2103
Vysledky z dnesneho dna....karburator Ozon stale nesfunkcneny....porovnaval som ho s 05kovym a jediny rozdiel bol ten,ze tiahlo zo sytica,ktore pootvara skrtiacu klapku bolo v hornej dierke a nie spodnej...to malo za nasledok tie brutalne otacky zo syticom....teraz su sice nizsie,ale motor bezi len na volnobeh a po pridani sa len dusi...asi to bude niekde pripchate,lebo ked som poslapal po plyne,tak do otacok sa dostal,ale ked som prestal slapat,motor sa zase dusil a ked som nepustil plyn,tak zdochol.....nemam doma kompresor a kamarat nebol doma,tak dufam,ze zajtra to prefuknem a uvidime,ci sa nieco zmeni.....
zo srandy som prekontroloval trysky,vzdusniky,ci vsetko sedi a vsetko je v poriadku....dufam,ze to bude stacit poriadne prefuknut....
Okrem toho som nasiel pricinu netesniaceho vyfuku,ktory vlastne tesnil,ale neprichytil som o potrubie tu trubku co ide popod neho smerom k radiatoru a cez dieru po srube to prdelo......samozrejme som si to vsimol az po tom,ked to zase vsetko rozobral a znova pretesnil......
A este jedna vec....ked mam dlhsie plny plyn,napr ked zrychlujem do kopca na trojke,tak po chvili,ked uz je motor v otackach a obycajne pri 100-110 tacho zacne vynechavat benzin...akonahle tam hodim styrku,prestane to.....neviem ci to je cerpadlo,alebo nizka hladina v plavakovej komore.....
Napsal: stř bře 17, 2010 21:41
od peet2101
Majo2103 píše:ked som poslapal po plyne,tak do otacok sa dostal
Nwm jestli to má s tím něco společnýho, ale když šlapeš po plynu tak akcelerační pumpička vstřikuje benzín do karbrátoru (normálně je nasáván podtlakem v sání) to nasvědčuje přicpání.
Napsal: čtv bře 18, 2010 19:59
od Puhi
majo, ser na ozona, zrepasuj webra a daj webra. Ja som sa sral strašne dlho s ozonom, dal som tam nakoniec 2106 webra s prasknutou plavakovou komorou v hornych vrstvach a totálne krivým viečkom (2 tesnenia
) a za tepla ide ako vstrekovanie, otáčky sa ani nepohnú
nedám dopustiť, weber je weber
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:05
od Majo2103
Ozon je sfunkcneny....stacilo ho vyfukat....
Nejak to debilne startuje,ked je motor ani zohriaty na prevadzkovu teplotu ani celkom studeny....dufam ze to bude len tym zakladnym nastavenim,ktore som zatial nemenil....inak motor slape tak isto ako s Webrom....a s Webrom to tiez tak startovalo a ten tiez nebol nejak extra nastaveny....
Dufam po riadnom zostelovani to pojde ako ma....keby to bude robit problemy,Weber je v zalohe.....
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:06
od Lada Rider
takze zatial to je ok?...
od Majo2103
Lada Rider, ano,je to v pohode....vdaka ti....dufam ze ti padol kamen zo srdca tak ako aj mne
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:07
od Puhi
klasicky odpar benzinu? štartuj s plnym plynom, ale to asi už poznáš
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:08
od Lada Rider
no to som rad, tak nech sluzi k uzitku. dost dlho to lezalo v polici, tak tam mohlo nieco zaschnut, cert vie.
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:09
od Puhi
Lada Rider píše:mohlo nieco zaschnut
co si nad tym karbecom robil???
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:10
od Lada Rider
Puhi, natahoval cicinu, co asi?
od Majo2103
Pali,poznam,ale aj s plnym to blbo chyta....
Adam,vyzera to tak,ze tam napadal nejaky bordel abo co....to je jedno,hlavne,ze to uz fachci...
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:11
od Puhi
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:13
od Laďuša
Jak je motor poloteplej, resp. polostudenej, tak to prostě chytá naprd. Co naplat
Napsal: čtv bře 18, 2010 20:14
od Majo2103
lenze doteraz nebol taky problem...ani ked motor sluzil v Albertovi a ani 1300vka nemala problem....startovalo to na tuk....
