Stránka 5 z 12
Napsal: úte kvě 12, 2009 18:54
Cory píše:Veverka píše:ty barvy se nakonec přizpůsobí
jj, vsetky nase auta sa sfarbia do jednej jedinej
Napsal: úte kvě 12, 2009 19:00
od Kalasnikov
xx
Napsal: úte kvě 12, 2009 19:07
od Kopr
Nesjednotí leda by si čekal pár let a kolem dookola to zalepil izolepou ať nestárne zbytek
Solex
Napsal: čtv črc 16, 2009 17:54
od Veverka
Velmi mě zajímá jestli má někde typové označení.
Tak tohle je on,chybí mu na pohled něco?Jak to nabastlit místo Ozonu co tam je (foto je v hnací soustavě),Též se rád zainteresuji v zapojení ekonomízeru a vše okolo něj.
další
Napsal: čtv črc 16, 2009 17:59
od Veverka
zbytek+to co k němu bylo mimo.
Napsal: čtv črc 16, 2009 18:37
V Trnavě můžeme provést plodnou diskuzi na danou problematiku. Předpokládám, že tam navíc dojedu s názornou ukázkou.
Napsal: čtv črc 16, 2009 19:27
od Veverka
Koko Loko píše:V Trnavě můžeme provést plodnou diskuzi na danou problematiku. Předpokládám, že tam navíc dojedu s názornou ukázkou.
Tak či onak,já se pokusím smontovat ho již ted.V nejhorším namontuji zpátky Ozon 2107.
Možná budu mít po víkendu k dispozici ještě jiný(snad Ozon 2105).
Napsal: sob črc 18, 2009 21:33
od Veverka
Dnes jsem projel kulatce 21011 a jemu motor běžel naprosto přesně,moje 04 se asi opravdu uchlastává,bohužel Solex nejde nasadit,nepasují táhla plynu,předpokládám že Ozon 07 má uchycení stejné jako Ozon 05,že ano?
Napsal: sob črc 18, 2009 21:37
Ano, stejné.
Napsal: sob črc 18, 2009 23:32
od Veverka
Koko Loko píše:Ano, stejné.
Výborně.Doufám že po osazení správného DAAZu 05 už budu jezdit stylem:přídám plyn A UŽ JSME TAM!
Napsal: ned črc 19, 2009 07:35
Veverka píše: ... Doufám že po osazení správného DAAZu 05 už budu jezdit stylem:přídám plyn A UŽ JSME TAM!
Na to zapomeň
Napsal: ned črc 19, 2009 14:48
od Veverka
Sehnal jsem karburátor,označení je vybledlé,vypadá jako ozon,měl by pocházet z 1300ccm,
má menší otvory než Ozon 2107,ale nemá El.Mag.ventil.
Co to je?
Napsal: ned črc 19, 2009 15:57
Fotku, copak máme křišťálové koule? Má to pneumatické ovládání druhé komory? Pak by to mohl být Ozon 2105. Jinak ozon 2105 nemá el. mag. ventil, jsou ovšem jeho modifikace bez nebo s ekonomizérem. Varianta bez nemá mikrospínač a místo raketky s membránou pouze tělísko s jehlou.
Napsal: ned črc 19, 2009 17:17
od Veverka
Koko Loko píše:
Promiń K-L,ale fotoaparát bude pár dní nedostupný.
Máš pravdu spletl jsem to,nemá to el.mag.ventil a ten předchozí 07(bez čísla 20) ozon ho taky neměl,spletl jsem to s Solexem.
Nepasuje na to můj pneumatický kabel,kabel má moc malý otvor.nechal jsem ho odpojený.
Čím se tedy na něm ovládá druhá komora?
Nasadil jsem to a vypadá to slibně.
Má o pár mm menší jeden z otvorů než ten na 07.
Napsal: ned črc 19, 2009 18:37
od Stanley__001x
Druhá komora se ovládá podtlakem, takový ten talíř ze kterého vede tyčinka se závitem, drobet šikmo dolů, k mechanismu otvírání klapek. Vede přes něj bowden sytiče.
Co to je za výraz pneumatický kabel? Jestli jsi myslel podtlakovou hadičku od rozdělovače, tak by sedět měla, ostatně jako všechny, mají totiž stejný průměr. Nedávno tu psal Marek i jaký...
