Mix otázek a odpovědí III
- MartasBrno
Puhi píše: nový nieje vždy zárukou kvality. Jedine že by si mal po ruke válec od MS, prípadne inej dobrej značky.
Mno, na kombálu jsem měl právě Master Sporta, který tekl, až to hezké nebylo
Těsnící Cu podložky se nejlépe"vyžíhají" (funguje to obráceně něž u oceli) tak, že je navlékneš např, na svářecí drát, ohřeješ rychle PB hořákem a jak začínají červenat - rychle s nimi do vody. Nesmí to trvat dlouho, aby se nevytvořily okuje. A plamen by měl mít spíše přebytek plynu (redukční - trochu do žluta).MartasBrno píše:gumičky jsou za pár korun. A demontáž (i montáž) není nijak složitá. Jen ty měděné podložky které z toho vyndáš to chce koupit nové a vyžíhat nad sporákem. Nebo aspoň vyžíhat ty staré.
Když jsme u toho žíhání, tak mě to nedá, abych nereagoval. Namontoval jsem x desítek spojů s těsnícími podložkami, nikdy jsem žádnou podložku nežíhal a nikdy nic neteklo. A to dokonce ani tehdy, když jsem asi dvakrát v nouzi namontoval zpět podložky již použité. Tímto nenabádám k tomu, že je žíhání k ničemu. Jenom sděluji svoji vlastní zkušenost.
Mě jednou k slzám dohnaly měděné podložky při výměně brzdových hadic, stále to teklo. Od té doby u běžně nedostupných rozměrů bez žíhání ani rana. Žíhám na plynovém sporáku do ruda, pak nechám v klidu zchládnout a do lesku čistím ponořením do odrezovače.
Ono také záleží jaké podložky člověk sežene, pokud je na nich málo masa tak bývá problém. Onehdá se mnou vypekly nové, leč "odtučněné". Narychlo jsem pak kuchal staré brzdiče a z nich recykloval letité originály.
A o tom to jedvk píše:nevyžíhané podložky tak aby netekla je potřeba větší síla, díky čemuž může průtočný šroub snadno uletět jak řepa. Takže od jisté doby už žíhám
- Marek89
Chcel by som postupne povymienať niektoré hadice pod kapotou. Od nádobky s brzdovkou do HBV a do spojkového valca dať aku hadicu ? Chcel by som dať niečo s vonkajšim opletením. Od posilovača k motoru dať hadicu určenú na podtlak ?
Niekto tu z fora to uz menil, ale neviem kto.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
- Kewint
Mám problém , auto stálo asi 10 dní od té doby co Luďek udělal gufera na ventilech a od oka seřízení .. jezdilo jak víno,ale teď prostě nechytá.Stojí v garáži a točí,točí,ale nechytá.Benzín jde, jiskru hází .
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
A od té výměny těch gufer se s tím jezdilo se studenými starty nebo ne? Třeba jste nezapojili táhlo sytiče ... ale to už by bylo hodně divoké, to by to aspoň "slíbilo".
Od posilovača k motoru sa dá- aspoň u nás kúpiť nová originál šedá opletaná hadica.Marek89 píše:Chcel by som postupne povymienať niektoré hadice pod kapotou. Od nádobky s brzdovkou do HBV a do spojkového valca dať aku hadicu ? Chcel by som dať niečo s vonkajšim opletením. Od posilovača k motoru dať hadicu určenú na podtlak ?
Od nádržky k HBV je najlepšia oranžová opletaná hadica, ktorú tam montovali vo fabrike a ktorá sa už asi 20 rokov nevyrába, čo je problém.
- Marek89
Skôr myslím niečo čo má opletenie ako flexi hadica na vodu.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
