ger007 píše:Majo neber to zle ale som rad ze nie som jediny ktoremu sa nedari
preto Ti to sem pisem, tiez ma "potesilo" ze nie som jediny s depkou :lol:
vintera
Příspěvek od vintera »
ger007, každému se někdy nedaří, je důležité snažit se nezdar překonat.
Mám takovou pomůcku, jaká tu už zazněla. Věc úplně odložím, jdu dělat něco zcela odlišného a pak se znovu vrátím s hlavou vyčištěnou od emocí v ní usazených. Ne nadarmo se říká "ráno moudřejší večera". Začnu úplně znova a hlavně jinak, jako by původní emoční prožitek nebyl, to mi pomáhá i ve zdánlivě neřešitelné situaci znovu se na ní podívat a řešit. Každý překonaný problém posouvá člověka dále.
Můj otec říkával "lidé, neumírejte předem".
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Ger ozvi se, proberem to na rohu na zahrádce u škopku.
VAZ 1117
vintera píše:... "ráno moudřejší večera"...
Já k tomu dodám podobné přísloví: "nic se nejí tak horký, jak se to uvaří" .
Na nějakou chvíli "jdi vod toho", mám nějaké zprávy, že by se mohl "najít" nějaký slušný 2103 motor v základu. Což by pro Tebe mohlo být opětným "startovacím impulsem". L.
ehm... mne trvalo rok nez som mal nervy pustit sa do opravy kombika :-D
dnes som pisal s majom a zamyslel sa
Z motoru po nastartocani chvilku nic a potom zrazu z vyfuku modry dym (+ smrad oleja) a po bloku s pod miesta hlavneho mazacieho kanala tiekol olej. TJ neni mozne to aby bol krivy blok ??? vysvetlovalo by to neustale zly tlak oleja nie ? Hlavu som utahoval len na moment menovity tj 115 Nm nemal som to utiahnut viac ? ked je ta palica tak ubnizena ?
Luděk Ondrůch
Že bys konečně přišel na důvod proč to zlobí? Vem pravítko nebo vodováhu, polož ji na blok a podívej se jestli někde neprosvítá světlo. To samé udělej s hlavou. Pokud je něco z toho křivé, tak by to vysvětlovalo i propalování těsnění. Hlavu víc neutahuj, mohl bys ji zlikvidovat. Spíš bych věřil tomu, že je křivá hlava, ale ani blok se nedá vyloučit.
VAZ 1117
hmm to mi teraz bude silno vrtat hlavou, ked sa naserem dam tam tu povodnu s napicu vzabrusenymi ventilmi a mam na salame, medzicasom neaku hlavu snad zgeneralkujem, potrebujem sa vozit.
pokial to bude krivy blok zase tu mame raritku :-D:-D, to by ovsem znamenalo zase moc a moc roboty
ger007 píše: ... ked sa naserem dam tam tu povodnu s napicu vzabrusenymi ventilmi a mam na salame, medzicasom neaku hlavu snad zgeneralkujem, potrebujem sa vozit.
A jak dlouho se budeš vozit? Myslíš, že bude provoz s velice odlišnými tlaky na válcích motoru svědčit? Zapastuj ventily, dej nová gufera, to zas není takové trauma, koneckonců pohledová kontrola těch ventilů je nutná tak jako tak.
Po výměně hlavy u modré jsem si po dvou dnech ježdění všiml bublinek mezi hlavou a blokem . Jaké bylo překvápko když jsem chtěl znovu přetáhnout hlavu . Utáhl jsem jí při výměně předepsaným momentem a kousíček přidal cca 120 Nm . S autem se ujelo cca 200 km než jsem si všim bublinek . Všechny šrouby šly skoro dotáhnout prsty :shock: Největší moment byl cca 70 Nm a některé šly skoro o otáčku přitáhnout než dosáhly opět správného momentu . Těsnění si tedy řádně sedlo , bylo to to staré bez gumového (červeného) ohraničení těsnících ploch .
nikdy som GO hlavy nerobil, neviem ani ako na to nikdy som to ani nevidel, potreboval by som par dobre mienenych rad
Určitě si děláš srandu .
GO hlavy obyčejně spočívá ve výměně gufer ventilú , očištění spalovacího prostoru a ventilů od napečeného karbonu , jejich zabroušení do sedel a srovnání hlavy (buď na frézce nebo ručně na orovnávací desce) . Práce tak max půlden i s pivkem a svačinou . Není v tom žádná záludnost .
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
sasa: ale ked to niekto pred tym nerobil a nema s tym skusenosti môze aj nemusi to spravit dobre. Idealne je nieco take robit pod dozorom skusenejsieho ktory s tym ma prax.
Inak Ger007 drzim ti palce ako len viem. neni mozne aby si mal tolko smoly nevzdavaj sa bojuj a vysledok sa skôr ci neskôr dostavi. Zivych na nedostanu :)
Na tom opravdu nic není ... i já jsem kupodivu udělat hlavu již párkrát zvládnul :o , trpělivost, pečlivost a kýžený výsledek se jistě dostaví. Jen mi to trvá tak 5x déle než Sašovi :) .
Sid
Příspěvek od Sid »
Máš to ale riadne patálie. Predsa to nemôžeš vzdať :cry: A keby si to chcel naozaj vzdať, tak kasňu nepredaj židovi, ale odlož...
