Chladící soustava
Máte nebo měli jste problémy s chlazením?
Ano,mám
16
26%
Ne, o chlazení nevím, že je
20
32%
Měl jsem problémy, už jsem vyřešil
26
42%
Celkem hlasů: 62
Re: Chladící soustava
Ja som instaloval do priory pred rokom a pol a pochvalujem si
Neví někdo jestli na desítku jdou použít hadice mezi chladičem a termostatem ze samary? Tvarově to všehovšudy vypadá stejně jen nevim jesi ty desítkový nejsou o fous delší, což by tak nějak bylo asi i logický, protože desítka má asi větší vzdálenost mezi motorem a čelem, otázka je pokud jo tak o jak moc a jestli by byly použitelný.
A nema samara aj mensi chladic? A teda kratsiu hadicu?
chladič by se měl snad lišit jenom tím že samaráckej měl díru na čidlo/spínač větráku, termostat je taky stejnej, takže čim ty hadice můžou bejt jiný je jen vzájemná poloha motoru a chladiče si myslím, otázka jestlik je ten rozdíl dostatečně malej na to aby ty hadice šly použít
Nejhur by ta hadice mohla jit v nekterem rovnem useku riznou a prodlouzit trubkou, samozrejme pokud ma clovek vhodnou trubku...
Pokial viem, Samary mali iny termostat - 2108, plechovy, ktory sa podoba na 2101. A 110ka ma 21082, hlinikovy.
EDIT: Tak som si pozrel katalog. Plechove termostaty sa pouzivali, ci uz v 2108 alebo 2110 v pripade karburatorovej verzie. Hlinikove termostaty 21082 v pripade vstrekovacich motorov, ci uz v 2108 alebo v 2110. 2110 ma hadicu pod oznacenim 2110 (karb) alebo 2112 (vstrek). Takze nie su zhodne so Samarou. Dopasovat podla mna pojdu, no mozno treba ratat s prerezanim a nadstavenim trubkou.
Jo, je to přesně jak píšeš, vím že to není stejný díl podle čísla, rozdíl tam teda nějakej mírnej bude, otázka jak moc, ale okometricky dle obrázků to na první pohled patrný právě není a vypadá identicky, ale jako nějakejch třeba +5 cm se bez přímýho srovnání z fotky nepozná.
Mám je na koncích u termostatu vymačkaný a ztvrdlý, takže nějaký dotahování pásek moc nefunguje a chčije to a desítkový hadice jsem k sehnání nenašel, nejvíc na hovno mám teda to koleno mezi trubkou od čerpadla a termostatem ale to je naštěstí opravdu stejný se samarou a v nehorším by se snad dalo sehnat i jako univerzální díl, je to jen koleno 90°, ale ty ke chladiči maj samozřejmě tvar složitej. Tomu prodlužování bych se rád vyhnul, další spoje přidávat, tak jedině jako poslední možnost jo.
Jako dyž sem měl na předchozím nový hadice tak to byla paráda, první desítka ze který nechcala voda a taková nuda otvírat kapotu a vidět v expanzce pořád stejně :-D
Zahranicni eshopy nic? Estonsko ci madarsko?
Tam sem právě našel jen na tu samošku, proto ten můj dotaz.
Zkusím, díky. Zas tam teda nemaj to koleno, to je řehole. :mrgreen:
Chester
Příspěvek od Chester »
Pokud by se ti nepovedlo sehnat, použitý asi najdu.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Ty hadice jsem naposledy viděl tuším na Lada Hungaria nebo v Lada Bulgaria eshopech :roll:
Lada = Levné A Dobré Auto
