Stránka 37 z 61
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Napsal: stř úno 26, 2014 07:50
od vik2
Už roky, ještě z dob Nivky, to je minimálně 5let, mám tento:
http://www.hadex.cz/t803-kompresor-12v-kovovy72lmin/
A používám ho...
Jelikoš mam malá kola, tak stačí.
z 1.2atm na 2,2atm. nafoukal jedno kolo:
235/75R15 za 1´45s
205R16 za 1´15s
Napsal: pon dub 28, 2014 21:23
od esi
Ahoj chlapi.Přečet jsem toho tady hromadu,ale jsem z toho pořád stejně moudrej
Mám novou Nivu a asi by jí slušely nějaký lepší kola.Ale zas se mi nechce vyhodit origo NIVA R 16,sice nemám srovnání,ale přijdou mi docela dobrý.Vešly by se ňáký pěkný disky s menším ET,tak aby to nikde neškrtalo?Nechci hlavně nic poničit.Nebo ty disky 15R jsou lepší?Takže počkat až tyhle sjedu? Vim že se prodává spousta Suzukáckejch disku,ale taky každej je jinej.Už mi to hlava nebere.Dík za každou radu a odpvěď Pavel.
Napsal: úte dub 29, 2014 06:15
od Majo
Suzuki ma R15 a ET do 45 po 20. Samozrejme nove sa daju kupit aj 16" a s ET prakticky akymkolvek.
U Nivy je origo ET58, bez problemov sa da zapisat ET45 a ET40. Tie tam aj bez cohokolvek vojdu. Na ET250-20 su uz viac nez vhodne rozsirujuce lemy blatnikov a na ET0 su priam nevyhnutne, spolu s dalsimi upravami.
Takze, keby si chcel zachovat svoje gumy, musel by si ist do diskov R16 ET40, bud novych:
http://www.pneu-kvalitne.cz/dotz-luxor- ... -oxpn.html
alebo jazdeniek....
15ky nie su lepsie(na cestne gumy su lepsie vacsie), len su dostupnejsie stare disky a su lepsie do terenu, lebo to umoznuje obut vyssiu gumu a viac tak chranit disk.
Nova Niva ma uz 17ky
Napsal: úte dub 29, 2014 14:47
od esi
Díky Majo za informace.Koupim teda asi to ET 40.Já koukal po plecháčích,ale tyhle litý jsou fakt pěkný!A za rozumnou cenu. A jdou na Nivu elektrony,nebo se musej vyměnit šrouby za delší?
Napsal: úte dub 29, 2014 17:29
od Majo
Po podrobnom skumani by som overil stredovu dieru. Niva ma pravdepodobne 98mm(97,8)a tam je pisanych 95,6mm, to by bolo realne premerat na aute a preverit u dodavatela pneu. Vacsina diskov ma plastove centrovacie kruzky, ktorymi sa to doladuje. Suzuki a spol ma 110mm a potom to na nive nastrede nesedi a vibruje
Inal znacku Dotz mam a su dost dobre. Ja mam ale iny typ s ET0 a boli ku nim matky s ktorymi to sedelo na origo stifty
Napsal: stř dub 30, 2014 23:45
od esi
No jo .....Na středovou díru jsem zapoměl.Neni to jednoduchý
Napsal: ned kvě 25, 2014 10:25
od ropák
Příští týden budu kupovat 15tky disky a T3 gumy.Bohužel nevím jestli nebudou tyto moc malé
http://www.pneuvranik.cz/x2364-w__1/pro ... %29-vranik
195 nebo 205 ? mám ji trochu přizvedlou.Na přední nápravě podložky asi 4 cm na každé straně a v zadu podložené péra asi 6 cm a převařené tyčky.Podložky pod kola nemám.
disky určitě všichni znáte,jsou to tyto 5x139,7 ET0
Napsal: pon kvě 26, 2014 20:37
od ropák
tak vám děkuju za rady,už jsou na cestě
Napsal: úte kvě 27, 2014 07:13
od Majo
Ptal si se v case, kdy byli skoro vsichni na sraze. A co jsi tedy nakonec koupil??
Napsal: sob črc 05, 2014 07:44
od Mysok
Prosím o radu, jestli se tyto disky opravdu hodí na Nivu, a s jakými pneumatikami ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/36793642/1 ... 97-USA.php
Napsal: sob črc 05, 2014 11:38
od Raduz
středová díra je 98 mm a rozteč děr na kolové matky je 139.7 mm
V TP pro 15":
6J x 15 ET45; 185/80 R15 85P
6J x 15 ET 0; 185/80 R15 85P
------ I I ------; 205/70 R15 95S (s rozšířením blatníků)
...rozteč dobrá, šíře disku o palec větší no třeba se vejde ...
Napsal: sob črc 05, 2014 12:18
od ropák
Hliník nebrat.
A pneu ? Jedině T3
Napsal: sob črc 05, 2014 17:16
od Majo
prave naopak - plech nebrat
Mne sa pacia, T3 nie su na cestnu Nivu, ale cokolvek v rozmere 195/80 15 - ideal na seriovku
Napsal: sob črc 05, 2014 18:52
od Mysok
Ja mam teď disky melber 16 palců, pneu Kama Flame 205/80, bez rozšíření blatníků, ty lemy právě nechci. Ale
ty inzerované vypadají hodně zajímavě, tak se proto ptám. Ale bez vytažení blatníků to asi neje. S jaké pnenu tam patří???
Napsal: sob črc 05, 2014 18:57
od Mysok
Provoz 60 % cesty východní Evropy (kdo zná, ví, že, Majo & spol.
), 10% nezpevněné cesty a 30% evropský standard, to když brouzdám doma v Beskydech
