Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
vik2
Re: Pneumatiky, disky, duše (NIVA)
Příspěvek od vik2 »
Už roky, ještě z dob Nivky, to je minimálně 5let, mám tento: http://www.hadex.cz/t803-kompresor-12v-kovovy72lmin/
A používám ho...
Jelikoš mam malá kola, tak stačí.
z 1.2atm na 2,2atm. nafoukal jedno kolo:
235/75R15 za 1´45s
205R16 za 1´15s
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
esi
Příspěvek od esi »
Ahoj chlapi.Přečet jsem toho tady hromadu,ale jsem z toho pořád stejně moudrej :shock: Mám novou Nivu a asi by jí slušely nějaký lepší kola.Ale zas se mi nechce vyhodit origo NIVA R 16,sice nemám srovnání,ale přijdou mi docela dobrý.Vešly by se ňáký pěkný disky s menším ET,tak aby to nikde neškrtalo?Nechci hlavně nic poničit.Nebo ty disky 15R jsou lepší?Takže počkat až tyhle sjedu? Vim že se prodává spousta Suzukáckejch disku,ale taky každej je jinej.Už mi to hlava nebere.Dík za každou radu a odpvěď Pavel.
Suzuki ma R15 a ET do 45 po 20. Samozrejme nove sa daju kupit aj 16" a s ET prakticky akymkolvek.
U Nivy je origo ET58, bez problemov sa da zapisat ET45 a ET40. Tie tam aj bez cohokolvek vojdu. Na ET250-20 su uz viac nez vhodne rozsirujuce lemy blatnikov a na ET0 su priam nevyhnutne, spolu s dalsimi upravami.
Takze, keby si chcel zachovat svoje gumy, musel by si ist do diskov R16 ET40, bud novych:
http://www.pneu-kvalitne.cz/dotz-luxor- ... -oxpn.html
alebo jazdeniek....
15ky nie su lepsie(na cestne gumy su lepsie vacsie), len su dostupnejsie stare disky a su lepsie do terenu, lebo to umoznuje obut vyssiu gumu a viac tak chranit disk.
Nova Niva ma uz 17ky :shock:
esi
Příspěvek od esi »
Díky Majo za informace.Koupim teda asi to ET 40.Já koukal po plecháčích,ale tyhle litý jsou fakt pěkný!A za rozumnou cenu. A jdou na Nivu elektrony,nebo se musej vyměnit šrouby za delší?
Po podrobnom skumani by som overil stredovu dieru. Niva ma pravdepodobne 98mm(97,8)a tam je pisanych 95,6mm, to by bolo realne premerat na aute a preverit u dodavatela pneu. Vacsina diskov ma plastove centrovacie kruzky, ktorymi sa to doladuje. Suzuki a spol ma 110mm a potom to na nive nastrede nesedi a vibruje
Inal znacku Dotz mam a su dost dobre. Ja mam ale iny typ s ET0 a boli ku nim matky s ktorymi to sedelo na origo stifty
esi
Příspěvek od esi »
No jo .....Na středovou díru jsem zapoměl.Neni to jednoduchý :)
ropák
Příspěvek od ropák »
Příští týden budu kupovat 15tky disky a T3 gumy.Bohužel nevím jestli nebudou tyto moc malé http://www.pneuvranik.cz/x2364-w__1/pro ... %29-vranik
195 nebo 205 ? mám ji trochu přizvedlou.Na přední nápravě podložky asi 4 cm na každé straně a v zadu podložené péra asi 6 cm a převařené tyčky.Podložky pod kola nemám.
disky určitě všichni znáte,jsou to tyto 5x139,7 ET0 Obrázek
ropák
tak vám děkuju za rady,už jsou na cestě :wink:
Ptal si se v case, kdy byli skoro vsichni na sraze. A co jsi tedy nakonec koupil??
Mysok
Příspěvek od Mysok »
Prosím o radu, jestli se tyto disky opravdu hodí na Nivu, a s jakými pneumatikami ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/36793642/1 ... 97-USA.php
Лада Нива + прицеп Скиф = полный комплект
středová díra je 98 mm a rozteč děr na kolové matky je 139.7 mm
V TP pro 15":
6J x 15 ET45; 185/80 R15 85P
6J x 15 ET 0; 185/80 R15 85P
------ I I ------; 205/70 R15 95S (s rozšířením blatníků)
...rozteč dobrá, šíře disku o palec větší no třeba se vejde ...
ropák
Mysok píše:Prosím o radu, jestli se tyto disky opravdu hodí na Nivu, a s jakými pneumatikami ?
Hliník nebrat.
A pneu ? Jedině T3 8)
prave naopak - plech nebrat :-P
Mne sa pacia, T3 nie su na cestnu Nivu, ale cokolvek v rozmere 195/80 15 - ideal na seriovku :-D
Mysok
Ja mam teď disky melber 16 palců, pneu Kama Flame 205/80, bez rozšíření blatníků, ty lemy právě nechci. Ale
ty inzerované vypadají hodně zajímavě, tak se proto ptám. Ale bez vytažení blatníků to asi neje. S jaké pnenu tam patří???
Naposledy upravil(a) Mysok dne sob črc 05, 2014 19:28, celkem upraveno 4 x.
Mysok
Provoz 60 % cesty východní Evropy (kdo zná, ví, že, Majo & spol. :) ), 10% nezpevněné cesty a 30% evropský standard, to když brouzdám doma v Beskydech :)
Naposledy upravil(a) Mysok dne sob črc 05, 2014 19:26, celkem upraveno 5 x.
