Cooperova 21044, 2105 a fotky ;-)
Tak jsem chtěl dneska na 05 vyměnit váleček.....Skončilo to fiaskem. Starý váleček jsem v pohodě vyndal, nový jsem stlačil....a hle, za boha ho nemůžu mezi pakny dát. Pakny jsou prostě blízko u sebe a tu pružinu nemám šanci přetlačit. Co s tím mám do háje dělat? Přijde mi že taková ta rozpěrka co drží pakny pohromadě bez válečku je menší nebo co....
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
Shoď dolů pakny , dej váleček , nasaď horní pružihu na pakny a rozpěrku , nacvakni to na váleček . Jednu tam dáš normálně a druhou klomo na buben a pak zvrátit dozadu . Spodní pružiu pak natáhnout (silou) pomocí háčku a šroubováku .
Není to přesný postup , protože jsem zadní brzdy dělal naposledy někdy před 12 lety . Ale takhle to nějak je . Vždyť je to jen jednoduchá mechanika .
Jo, jednoduchá mechanika to je....ale když jsem v pondělí měnil prasátka na svém autě, nebyl sebemenší problém, nepočítám- li ukroucenou trubku. Navíc tatíkovi kolo brzdilo a myslím si, že to bylo právě tím válečkem.....Saša píše:Ale takhle to nějak je . Vždyť je to jen jednoduchá mechanika .
Sašo, moc díky za radu, ale mám ten pocit že sundání paken nepomůže....
Tak já tam ty pakny klidně namlátím, ale pak to bude zase pořád brzdit....
- Patrac
v podstatě tak jak psal Saša nasadit jednu stranu druhou mezi to nastrčit to háčkopak dole spojit pružinou a za pomoci šroubovýáku nebo montpáky nahodit tam kam patří pokud by při nasazování bubnu byly pakny moc od sebe tak normálně stolařská svěrka dvě dřeva podložot přes pakny a stáhnout tak až se tam buben vleze. neboj ono se to pak zase povystrčí. jo a pokud si měnil váleček tak samozřejmě odvzdušnit brzdy že.
mmj Drobek to třeba nasazuje normálně rukama
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Tak tlaky na kombíku 11,12,12,12.
Díky měřáku od DVK
Díky měřáku od DVK
Tak, týden dovolené za náma.
Na kombíku se mi vynuloval tachometr a "upadl" výfuk. Lépe řečeno, drží na svodech a poslední gumě. Takže příští týden dám do kupy díly a snad si ho i v práci vyměním.....
Žádný ulejvání, opravovat Hektora musíš!Cooper píše:a snad si ho i v práci vyměním.....
JezdíLaďuša píše:Jak na tom vlastně je?
Tak jsem dneska oddělal a uřezal výfuk, ten starý
Ač se mi to nezdálo pohledem pod auto tak hrozné, třetí díl výfuku byl jako řešeto. Druhý díl byl už vyspravovaný s navařenými přírubami pro KAT. Ten jsem taky sundal. Takže zítra v práci měním všechny tři díly výfuku. Druhý díl dávám bez KATu a bez zhášeče bo co to je. Třetí díl je pro sedany, od toho pro kombíky se opravdu liší jen tím, že 02/04 výfuk má konec zahnutý směrem za auto, jinak jsou identické.
odlisnost je drobna, ale pozor na to, dokaze to divy. vyfuk se muze opirat o kastli prave tim poslednim kouskem trubky, nebo to pokroutis tak, ze to das blizko tlumice zadniho kola a ponici ho to, nebo bude vyfuk proklate nizko atd. pozor pozor tedyCooper píše:Tak jsem dneska oddělal a uřezal výfuk, ten starýAč se mi to nezdálo pohledem pod auto tak hrozné, třetí díl výfuku byl jako řešeto. Druhý díl byl už vyspravovaný s navařenými přírubami pro KAT. Ten jsem taky sundal. Takže zítra v práci měním všechny tři díly výfuku. Druhý díl dávám bez KATu a bez zhášeče bo co to je. Třetí díl je pro sedany, od toho pro kombíky se opravdu liší jen tím, že 02/04 výfuk má konec zahnutý směrem za auto, jinak jsou identické.
Ještě že máme v práci autogen, takže drobné odchylky se dají napravit
Spíš bude zajímavá cesta do práce jen s prvním dílem výfuku, startoval jsem to a řve to jak čert...
