Stránka 36 z 66
Re: Oranžáda 2101
Napsal: čtv úno 13, 2014 20:28
od Vašátor
Marek Doležal píše: Vašku máš krásně vyčištěný hlinikový díly, prozradíš nám jakou cestou jsi k tom u dospěl?
Marku, prvně jsem převodovku oškrabal od velkého sajrajtu, ocelovým kartáčem odrbal zbylé větší nánosy. Potom převodovku rozložil, jednotlivé díly vždy hodil na plechovou vaničku s benzínem (máme nějaké ty litry stoletého, nespalitelného ve spalovacím motoru) a řádně štětcem omyl. Až zmizely všechny ty zaolejované a bahnité sajrajty, dal jsem díly do našeho mycího stolu, ve kterém koluje Arva. Vymyl jsem tam i veškerá kola, ložiska ... Takto vzniknou čisté, ale nevzhledné díly. Hliníkové tělo převodovky je pak zešedlé a škaredé díky mikrotrhlinkám. Dál jsem se s tím už nemazal, už mě to nebavilo. Tělo převodovky jsem odmastil Acetonem a stříknul sprejem na hliníkové disky. Proto převodovka vypadá tak pěkně, není v tom nic extra
Železné díly jsem pak lakoval do dvousložkového epoxidu.
Re: Oranžáda 2101
Napsal: ned bře 09, 2014 21:40
od Vašátor
Tak Oranžáda už má opět 100% podlahu
. V 15h. jsem na to vlítnul a před chvílí skončil. Vzal jsem to rovnou i s menší dírkou ve věži. Fotky budou, teda jestli máte zájem
Re: Oranžáda 2101
Napsal: ned bře 09, 2014 21:42
od Crocodile
Fotky nahoď.
a těš se časem na další Oranžádu
Re: Oranžáda 2101
Napsal: pon bře 10, 2014 20:42
od Majo
dpc. "V 15h. jsem na to vlítnul a před chvílí skončil. Vzal jsem to rovnou i s menší dírkou ve věži"
Keby si napisal ze 15tyho si na to vlit a skoncil si o mesiac tak ok
To je moc
Fotky sup, sup
Re: Oranžáda 2101
Napsal: pon bře 10, 2014 21:54
od Vašátor
Fotky budou zítra, mám vybitej notes a nechce se mi pro nabíječku
A tak už jsem si pro ni došel ....
Podlahu jsem už měl vyřezanou, nachystanou, očištěnou .... plechy změřený a na dílně naohýbaný, nasignovaný, připravený ... tudíž jsem si od Gera půjčil bombu s COčkem (na dílně máme bombu 60kg), s tím, že si svářečku dovezu svou. Máme takového "malého" Omicrona, na dílně jsem byl zrovna s Mercedesem, tak jsem si říkal, že to v klidu naložím. Houby leda. Mercedes má sice kufr velkej, ale dostat do něj svářečku ... holt kolečka museli dolů. Zlatá Corsa ... tam dostanu svářečku jako prd.
Ale k věci ...
Fotky vyřezaný podlahy jsem tady už dával, tak hodím fotky jak to dopadlo. Moc jsem se s tím neštval, nebyl čas, svářečku jsem měl jen na víkend a o víkendu minimum času. Nejvíc mne naštval úchyt sedadla, protože jak byl zespod uhnilý, blbě jsem si to na dílně nachystal a po přivaření podlahy jsem zjistil, že bych měl sedadlo z jedný strany moc dole. Tak jsem ho narychlo musel ještě předělat.
Re: Oranžáda 2101
Napsal: pon bře 10, 2014 22:25
od Majo
nj, po tom ake fotky sem dava Yellow, mam pocit ze sme vsetci strasni amateri
Ja uz radsej svoje zvary ani nefotim
Re: Oranžáda 2101
Napsal: pon bře 10, 2014 22:33
Však je to ze železa tak je to dobrý, žadné nervy, nu ni?
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 10:01
od ger007
Kovarova kobyla chodi bos
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 10:19
od smajchl
Mel bys videt jak jsem tuhle cast auta slepil ja
podle me je to krasny...
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 10:43
od Majo
no vsak je, ja to mam 10x horsie polepene a tiez som spokojny, ako to vyzera nie je prvorade, ked to nevidno, za to vsetko moze ten uz mnou spominany clen tohoto fora, jeho robota mi robi vrasky na cele.
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 10:46
od ger007
taky si vzdy pobrecim ked to vidim a nasledne pozrem na svoje auto, ale hold, nemozeme mat vsetci pekne auta, co by sme potom obdivovali ?
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 13:05
od Yellow01
Žádnej učenej z nebe nespadl, já jsem taky začínal a podle toho to vypadalo. Svojí 2107 mám slepenou taky jako když sere vlaštovka hnízdo
Ale tohle je dobře udělaný. Koukám, že z původních podlah už ti toho taky moc nezbylo.
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 13:57
od Vašátor
Trošku tu vysvětlím, podle čeho jsem se rozhodoval při opravě.
1) Oranžáda má podlahy již celé lepené ... před 7mi rokama jsme to polepili za 3 dny a nebyli to jen podlahy, ale i věže, sloupky.... Času málo, s Honzou jsme to moc neuměli a podlaha byla spravována pouze účelově. Nemá cenu nyní kousek podlahy řešit na krásu, když je zbytek takový, jaký je.
2) Oranžáda je momentálně hlavně expediční vůz, musí držet pohromadě
3) Měl jsem na to minimum času, navíc sezóna začala letos trošku dříve a už mne to táhne ven
4) Pokud vařím plech bez prolisů, raději svařuji na falc - hezky podlahu zpevní. Navíc když se zamázne karosářským tmelem, spoj nemá šanci reznout
5) Do budoucna hodlám dělat kompletní generálku karoserie, většinu plechů již mám a podlahy budu dávat celé nové (Cory, hlásím se
). Nemá smysl si s tím tedy nyní hrát.
6) Až budu dělat kompletní generálku karoserie, chci si pořídit bodovačku a udělat to tak, jak to bylo původně. Čili pak to bude určitě ještě krásnější, než od Yellova
(nerýpu, nebojte
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 14:48
od mayo456
nech si hovorí kto chce čo chce vyzerá to ako slušná práva. Mxslím že vašek niekoľko krát ukázal že robi kvalitnú a poctivú robotu navyše podlahu vidieť nie je keď je prikrytá izoláciou, kobercom a čiže krásu by som veľmi neriešil. hlavne že to splní účel a nebude to po dvoch rokoch hnilé znova
Re: Oranžáda 2101
Napsal: úte bře 11, 2014 18:45
od Majo
ja som vedel, že budem vyzerať ako rypák
Nie, že by som nebol, ale veď viete, že to ja v dobrom.
Mne sa to tiež páči, sám to rozhodne nerobím lepšie, len mi nebolo treba ukázať, že to ide aj lepšie, teraz nie som s ničím spokojný
