Chladící soustava
Máte nebo měli jste problémy s chlazením?
Ano,mám
16
26%
Ne, o chlazení nevím, že je
20
32%
Měl jsem problémy, už jsem vyřešil
26
42%
Celkem hlasů: 62
tom50
Re: termostat 2112
Příspěvek od tom50 »
ještě se zeptam u 2112 v kolika spiná větrak chladiče
stano112
Re: termostat 2112
Příspěvek od stano112 »
tom50 píše:ještě se zeptam u 2112 v kolika spiná větrak chladiče
Niečo cez 100 stupňov.
tom50
Re: termostat 2112
neexistuje čidlo které spiná např v 96-7, to mi přijde pozde přes kilo ,už jsem byl v zacpě a moc se mi to nelíbilo.Je možné - pametnicí,že se daly hodně stare čidla seřidit ,mam pocit že jsem na jednom čidle videl obnažené mini červiky,když se odlouplo to čim to bylo zamazlé ,ale mohlo to být na něčem jinem :-)
Re: termostat 2112
Tu spina vetrak RJ, takze s cidlom nespravis nic. Jedine upravit v chipe. Zasli postou, upravim ti ;)
Re: termostat 2112
tom50 píše:neexistuje čidlo které spiná např v 96-7, to mi přijde pozde přes kilo ,už jsem byl v zacpě a moc se mi to nelíbilo.Je možné - pametnicí,že se daly hodně stare čidla seřidit ,mam pocit že jsem na jednom čidle videl obnažené mini červiky,když se odlouplo to čim to bylo zamazlé ,ale mohlo to být na něčem jinem :-)
Toto čidlo je termistor, který nelze šeřizovat nějakými červíky. Jeho vlastnosti jsou dány ve výrobě. Konstuktéři chlazení počítali s tím, že bod varu chladící kapaliny o nějaký ten stupeň zvýší nemrznoucí směs a o další přetlakový ventil v zátce vyrovnávací nádržky. Ten však snad nikdy nikomu nefungoval správně . Buď vůbec přetlak nevytvořil a když, tak , tak velký, že praskne některá hadice ,v horším případě dojde k vytlačení mrázpojistky.
Proto jsem si do motorového prostoru umístil spinač, kterým mohu ventilátor kdykoli zapnout. Používám to např. před výjezdem z Pece p.Sněžkou do výšek nad 1000 mn.m. Uvažuji o jeho přemístění do kabiny. Pak by bylo možné i zapnutí ventilátoru v zácpě bez zastavení vozu.
stano112
Re: termostat 2112
Najrozumnejšie riešenie je,na ten spínač s ktorým si ho kedykoľvek zapneš.Našťastie mne sa zápchy ako tak vyhýbali,ale sralo to aj mňa,lebo podľa ručičky to spínalo až na 110 stupňov.Našťastie na Kaline si ho viem zapať kedykoľvek.
tom50
Re: termostat 2112
ja jsem to u jiných aut mel nejakej spinač nekde najdu,to čidlo bych také vymenil ,nevim z čeho to tam nacpat,aby to seplo nekde nad tech 95 plus.Spinač do kabiny udelam až bude pékne, ted bych si vymenil čidlo to je hned.Dik
Re: termostat 2112
Ziadne cidlo nevymenis. V chladici nie je ziadne spinacie cidlo. Na motore je jedno cidlo, ktore snima teplotu pre RJ a RJ zopne rele ventilatora. To cidlo teda nema ziadnu hodnotu kedy zopne/rozopne. Zmena teploty zopnutia a vypnutia sa da nastavit iba preprogramovanim RJ (co nie je problem, ak by si chcel)
stano112
Re: termostat 2112
Tak veru,čidlo ti nespína vetrák ale spína ho RJ.Je tam síce ešte jedno,ale to je zase info o teplote na prístrojovku(ručičku).Čiže teplota na budíku nemusí byť zhodná s informáciou o teplote pre RJ.A ťa to teda moc serie a stojíš v zápche,tak odpoj konektor od čidla pre RJ(je vedľa termostatu),tým pádom stratí RJ info o teplote motora,prepne sa na núdzový režim a zopne ventilátor,čiže ti pôjde stále,pokiaľ konektor nezastrčíš speť. :D
Re: termostat 2112
To je sice pravda, ale potom motor pracuje ako keby mal 115° co z dlhodobeho hladiska nemusi robit dobrotu. Tusim od 110°sa rapidne meni predstih.
tom50
Re: termostat 2112
stano112 píše:Tak veru,čidlo ti nespína vetrák ale spína ho RJ.Je tam síce ešte jedno,ale to je zase info o teplote na prístrojovku(ručičku).Čiže teplota na budíku nemusí byť zhodná s informáciou o teplote pre RJ.A ťa to teda moc serie a stojíš v zápche,tak odpoj konektor od čidla pre RJ(je vedľa termostatu),tým pádom stratí RJ info o teplote motora,prepne sa na núdzový režim a zopne ventilátor,čiže ti pôjde stále,pokiaľ konektor nezastrčíš speť. :D
ok koukam ,že už to psal Corry ja ty zprávy vidim až ted chápu naučit to 5Řj- do Košic daleko.Takže dřiv jsem jako neelektrikař natahl 2 draty z čidla na svůj vypinač,ted mohu udelat to samé,nebo mohu odpojovat vypínačem čidlo- ŘJ
Re: termostat 2112
Najjednoduchsie je spravit vypinac na prikostrovanie relatka, ktore spina obvod ventilatora.
stano112
Re: termostat 2112
Alebo natiahni drát od poistky na vypínač,z vypínača na ventilátor a máš... :D
Re: termostat 2112
Nie tak celkom, na desiatkach ide do ventilatora trvale plus a spinana je kostra. Takze staci bez poistky a kostru cez vypinac. Ale treba poriadny vodič a aj vypinac.
stano112
Re: termostat 2112
Tak to máš ešte jednoduchšie :D .
