Olej
Re: Olej
Určitě to tak mohlo být.
Re: Olej
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Další tři stránky :-)
Vašku, nehledej vše jen ve starých knihách, zvlášťe ne z těch, které byly určeny pro socialistické československo. Naše oleje byly beztak licenční cizí, PP80, PP90 nejsou naše dílo. Před X stranami jsem tu dělal nepohodlné cavyky, ve kterých je pár faktů, byť asi ne příliš srozumitelných - jsou tam snad i nějaké linky na jiné prameny, než jsou naše tištěné. Tůmu považuji za omezení. Šel bych po dnešním návodu výrobce. (Není to problém, poslední vydání návodu ke krabici od bot seženeš z roku víc než 2000 - a to snad stačí.) Taky K-L mi poslal záznam z jeho příručky k pětce či sedmě, je to záznam chvíli před rokem 90... A je to hodnotnější, než PP90 + PP90H od Tůmy.
Re: Olej
Ach jo ..... Marťasi, všechny ty cavyky ohledně mého dotazu tu jsou jen kvůli tomu, že lidi nečtou. Nezlob se, ale můj původní dotaz, mimo jiné právě ohledně dnešního návodu výrobce, tu už nemá smysl znovu rozebírat.
Ale musím uznat, že jsem si díky této debatě udělal svůj obrázek a donutilo mne to si načíst i další věci.
Re: Olej
OK.
Veverka
Re: Olej
Příspěvek od Veverka »
Drobné OT: rozhodl jsem se že na rozvody nebudu šahat,není to potřeba-navíc do dnes jsem tam měl od předchozí výměny nějakou obvyklou erární předepsanou sračku(M7ADS/ADX? prostě tak něco).
Dnes jsem tam dal jakési 10w40 CG za 650kč.Rozdíl je megaobrovskej-motor není slyšet a do otáček jde 2x lépe :shock:,na dvojku 90 :shock: a pak jsem radši pustil plyn.Takže příště si radši něco připlatit,pokud nemám vyloženě domotraktor na vození dřeva.Fakt ten olej může dělat takový divy :rolleyes: ?
Re: Olej
Může. Akorát to CG, co jsi uvedl, není vůbec důležité, protože to je dieselová specifikace :-D.
OT: Pořád nerozumím tomu, proč všichni utrácíte za oleje takové šílené sumy? Za Tvých 650 Kč bych toho oleje uměl sehnat sedm až osm litrů - podotýkám V MALOOBCHODNÍ SÍTI.
Re: Olej
Pouha vymena oleje a hned je z toho zavodnicka? To je vysoce zajimaci :-) .
Re: Olej
Tak na mnoha olejích je uváděno, že jsou lehkoběžné a dokonce mnohé se podílejí i na nemalém snížení spotřeby paliva. Ve srovnání s oleji 70. let je to víc než pravděpodobné, že to bude hodně znát.
Re: Olej
A co teprve kdyby do toho kopl 5W40, to by daval dolu i bajne pasaty :-) . Na dvojku 90 jsem daval i s Mogul Felicia. Bych chtel ten hlodavcuv motor neslyset. Pred lety mne v Trnave iritoval s velice tichym "podudrzovanym" motorem. Pokud to ma ted jeste tissi tak nejsem daleko od dobrovolneho skoku do zdi :-) .
Veverka
Re: Olej
Neboj,až povoz skončí,můžeš si motor bezištně vymontovat,olej měním.Když nic jinýho,ten motor do šrotu nepůjde :)
Specifikaci jsem spletl,no a 5W40,to už bych asi byl mimo výseč.
edit:90 na 2 to teda jelo i po koupi (s tím ozonem 2107!),pak zase ne,potom zas jo.Nicméně po dnešku to nevypadá jen na placebo efekt 8) ,takže tak
edit2:Tobě to nepřibržďuje :x
Re: Olej
Na druhou stranu u opotřebeného motoru, čím nižší specifikace oleje, tím vyšší spotřeba oleje. Takže ono se to nesmí přehánět.
Veverka
Re: Olej
Po zkušenostech s těma dvoutaktníma hrůzama na motocyklech jsem na nějaké zázraky s olejem nevěřil,nicméně toto bylo příjemné překvapení.
Veverka
Re: Olej
Kulturně obohacen jsem se vracel z divadla,cestou jsem to schválně vytáčel více než obvykle.Na konci cesty,jsem inspirován Tommelem aspol. udělal pokus a dosáhl na dvojku stovky 8) .
Pak už na stovce noha z plynu,neměl jsem to srdce.Co kdyby se to rozbilo že :lol: .
Re: Olej
rozbilo ??? ved ked sa aj roztrhne tak sa nepotka, v klude vytacaj, neboj sa otacok 1300vka je vysokootackovy stroj
Veverka
Re: Olej
Tvrdíš že to mám tak vytáčet skoro denně 8) Asi jsem do teď moc šetřil,jako že to mám to klidně točit točit točit,nemůže se to fakt rozbít :?: :)
Fakt jenom přetržrení řemenu?Co když to fakt zničím
