Stránka 34 z 66
Re: Tommelova 2172
Napsal: pát pro 06, 2013 22:40
od JmJ
A nebude to zavada ve stylu dmatejovy kaliny, tedy voda z topeni v konektoru rj, nebo neco v tomto duchu?
Re: Tommelova 2172
Napsal: sob pro 07, 2013 10:20
od Tommel
No tady by se voda na řj dostat neměla, jedině na řj lpg ta je v motorovém prostoru, fakt toto vypadá na problém v elektrice....akorát když všechno teď funguje, tak těžko najdu kde je problém
Re: Tommelova 2172
Napsal: sob pro 07, 2013 16:05
od Majo
hlavne konektory su vodotesne, takze jedine pri rozoberani a skladani....
Re: Tommelova 2172
Napsal: sob pro 07, 2013 16:47
od ger007
nebude to niekde na ceste pri napojeni LPG na benzinove vstreky ?? vtom konektore co do neho ide 5 kablov aj z neho ide 5 kablov
Re: Tommelova 2172
Napsal: sob pro 07, 2013 16:57
od Tommel
Taky mě napadlo, že problem bude někde tam kolem toho napojeni, ale dneska taky auto uplně normalně jelo
Re: Tommelova 2172
Napsal: čtv pro 12, 2013 16:54
od Tommel
Auto normalně jede, normalně startuje, všechno v pořadku, ale nebyla by to Priora když by se zase něco jineho nepokazilo
dnes přestal fungovat větrak topeni na 1,2,3 rychlost, jde až ta nejrychlejši
Re: Tommelova 2172
Napsal: čtv pro 12, 2013 17:04
od Majo
to je normalne, musi sa to opicit po kombiku, tiez mi odisli prve tri rychlosti a ide iba napriamo. Zrejme odkurilo nejaky odpor, asi ma ventilator vacsi odber nez by mal mat. Mozno sa uz zadieraju loziska
Re: Tommelova 2172
Napsal: čtv pro 12, 2013 17:19
od JmJ
Tommel píše:Auto normalně jede, normalně startuje, všechno v pořadku, ale nebyla by to Priora když by se zase něco jineho nepokazilo
jestli je to ventilace z desitky, tak je dost mozne, ze je problem v konektoru u predradnych odporu. na desitce jsou u serv klapek ventilace. u me to zlobilo taky, az se prechodakem roztekl konektor
Re: Tommelova 2172
Napsal: čtv pro 12, 2013 19:20
od zelvotron
Tohle fakt vypadá na odpory, pokud jde jen nejrychlejší rychlost.
Re: Tommelova 2172
Napsal: pát pro 13, 2013 17:03
od Petr HC
Proměř vývody 1,5,4, proti vývodu 6. Odpor by se měl pohybovat cca od 0.25 do 1 ohmu. Snad to každý model nemá úplně jinak.
Re: Tommelova 2172
Napsal: pát pro 13, 2013 17:45
od Majo
2110 ma iny konektor, u 2170 je cele kurenie trochu ine ale v zasade by odpory nemali byt extra ine. Ovsem myslim, ze tu je to jasne aj bez merania. Prakticky to nic ine ani nemoze byt.
Re: Tommelova 2172
Napsal: ned led 12, 2014 12:25
od Tommel
Další práce na autě, výměna pylového filtru, čepu na levé straně ( po výměně tlumiču začal klepat
) a protože se mě podařilo vyrazit poloos tak jsem následně zjistil, že olej v převodovce už má své nejlepši za sebou, takže proběhne výměna oleje za nový
a aby byla nějaká fotka, tak porovnání filtr nový vs starý
Re: Tommelova 2172
Napsal: ned led 12, 2014 12:26
od Laďuša
A kterej je kterej?
Re: Tommelova 2172
Napsal: ned led 12, 2014 12:32
od Tommel
Dal jsem popis k fotce
Re: Tommelova 2172
Napsal: ned led 12, 2014 21:21
od tavri
A kolik že to má vlastně najeto?
