CB
dvk
Re: CB
Příspěvek od dvk »
Však jo, jenom provokuju, vždyť mám stanici ve dvou autech a denně zapnutou kamkoli jedu :D Poslední dobou mi ale přijde, že už i CH10 je úplně mrtvý, nejvíc se lidi rozvykládají v pátek - asi se všici těší na víkend, tak jsou hovornější. A taky už jsem si hodněkrát ušetřil spoustu času, že jsem věděl, kam nejet. Zvlášť poslední dobou, kdy v Přerově je dopravní kolaps každý všední den od 7:30 - 17:00.
Asi před měsícem jsem po dlouhé době slyšel hezkou konverzaci ... dva šoféři se vyptali na cestu a užuž to vypadalo, že si popřejou jenom dobrý dolet a nazdar. Ale nějak se ještě rozvykládali a vylezlo z nich, že před 30ti lety bydleli ve stejné ulici, znají svoje tehdejší společné sousedy, stejné místa kde si jako děcka hráli a že pak leta jezdili oba náklaďákem pro dvě firmy kousek od sebe. Tak to bylo takové hezké shledání.
Patrac
Re: CB
Příspěvek od Patrac »
Takže pánové. Anténa je doma :) od rána a počítám že kolem oběda dorazí CB :) zítra budu instalovat :)
mmj ta firma TME mac spokojenost. cena poloviční než u konkurence. Perfektně zabaleno objednáno v pátek ve 12:45 jeětě ten den potvrzeno a připraveno k expedici a v úterý ráno jsem to měl doma. !! Paráda..
PS: dá se ukostření antény pořešit přídavným kabelem? pokud ano tak jaký průřez. Jde mi o to že držák bude na hagusu asi nic moc přikostřený a tak jsem si říkal vzít kabel přikostřit držák a přes očko ukostřit třeba na sroub pantu dveří. Je to tak možno?
Díky za radu
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Re: CB
Patrac píše: ... vzít kabel přikostřit držák a přes očko ukostřit třeba na sroub pantu dveří. Je to tak možno?
Díky za radu
Možno je, ale nedělal bych to. Držák podlož alobalem (i ve více vrstvách - kapacita i přes barvu pak na 26 MHz představuje zkrat) a nech to tak.Každá pohyblivá smyčka v okolí anteny může být zdrojem rozlaďování. Ostatní na srazu. Raději řekni, jestli a kdy tam budeš už v pátek. Zastavím se tam odpoledne a pak jedu domů. Přijedu zas v sobotu ráno.
Patrac
Re: CB
chtěl bych z Brna v Pátek nějak tak kolem jedný hodiny ale reálně to vidím na odjezd po druhý hodině... cesta je spočtená na 2:47 plus dvě zastávky takže tak 3:30 vidím tož počítám že krizovka ve dvě z domu plus 3:30 před šestou tam budu
add kabel ten bych vedl společně v bužírce s kabelem antény.
Lada Niva M:1/8,5
Re: CB
OK odpojit to můžeš vždycky. A na průřezu vůbec nezáleží.
Naposledy upravil(a) Petr HC dne úte kvě 22, 2012 17:20, celkem upraveno 2 x.
Patrac
Re: CB
já tomu nerozumím pro mne je to duchařina.. Buď to funguje nebo ne
Lada Niva M:1/8,5
Patrac
Re: CB
dotaz. jak moc bude vadit když CB natvrdo připojím k zástrčce zapalovače. je to relativně nejbližší plus po klíčku ( resp nejdostupnější) nestane se mi že zůstane jet i po odstavení auta a vymlátím baterku. na autozapalovač mám zapojenou zástrčkou dobíjení na mobil na cesty. tedy budou tam povětšinou zapojené dvě věci CB a Mobil..
Lada Niva M:1/8,5
dvk
Re: CB
Příspěvek od dvk »
Neboj se toho, mám taky CB zapojené na trvalé + a často se mi stává, že ráno dojedu do práce a zapomenu CB vypnout a večer normálně odjedu. V UAZu to samé, člověk někam dojede, CB nevypne, pak se začne bačovat a druhý den ráno to teprv vypínám :) Obojí baterky 56Ah.
Re: CB
No já to mám taky na trvalo, ale ne do zásuvky.
Přivedl jsem si do kabiny další vodič od baterie samo přes pojistku a na něj napojil další spotřebiče: radio, CB, trojzasuvku USB, a dále z něj pokračuje kabel poro USB zadní sedadla, osvětlení kufru LED, a konečně Autozásuvka 12V v kufru.
Vypadá to množství děsivě, ale největší žrout je asi ta zásuvka na konci pro lednici.
Patrac
Re: CB
já nemám problém s tím že by mi to vyšvihalo baterku. Páč zásuvka se odpojuje po vypnutí klíčku. :) spíš mi šlo o to aby to nebylo nějak pžetěžované při použití CB a nabíjení mobilu. Popřípadě aby to stíhalo třeb dobře živit to CB..
Lada Niva M:1/8,5
dvk
Re: CB
Příspěvek od dvk »
Stíhat to bude vpohodě, ale nepřijde mi jako dobrý nápad dávat CB na klíčkové plus. Teda pokud si tvoje CB po odpojení od proudu nepamatuje poslední kanál ...
Patrac
Re: CB
CB si toho pamatuje spoustu. Od hlasitosti přes nastavení auto SQL, kanálu atd atd...
Lada Niva M:1/8,5
Re: CB
V ladě jsem CB měl taky přes zásuvku. Zásuvka tam nebyla přes klíček, ale na zásuvce jsem měl vypínač. Byl jsem zvyklej po odstavení auta zásuvky vypínat. Třeba v zimě mi jelo na zásuvku vyhřívání sedačky, cb, nabíječka na mobil a občas i nabíječka navigace. Žádný zhoršený starty a vytlučenou baterku jsem ale nezaznamenal.
dvk
Re: CB
Příspěvek od dvk »
Kluci, nemá někdo náhodou na prodej CBčko do auta ? Ideálně Allamat 295 nebo něco podobného jednoduchého ? Třeba i s anténou. Dík.
utia
Re: CB
Příspěvek od utia »
Tady asi tezko, zkus pohledat na http://www.cbradio.cz, kdysi jsem na inzerat kupoval Formelku za par set korun a pan mi jeste navic vylatil antenu.. 8)
Ted zas po nejake dobe budu jezdit svym autem (pracovni uz nepotreubji) takze se zapojim do provozu na pasmu CB, hosi nevite jak je to akutalne s provozem na vlnach? Jde mi hlavne o desaty kanal, ale i obecne ostatni, pred temi dvema lety co jsem ji naposledy pouzival bylo v Praze mimo desitku az na vyjimky vse mrtve, v Brne jsem nic neslysel ani na destice, sem tam neco mezi kamionama na D1. Prislo by mi lito mit antenu "jak prase" ze auto vypada jak jednohubka a nanic... :shock: :D
pohupoval nohama sem a tam,
