Stránka 33 z 82
Napsal: pon srp 16, 2010 10:23
od Laďuša
Maťo, takže motor si skládáš a do karbu by jsi se bál? To je jednoduchá skládanka
A jestli nejde naladit, může tam bejt třeba přicpanej ten spodek... Ono se to nezdá, ale dokáže to člověka potrápit. Marek loni v Jedovnici určitě to moje auto proklel do 13. kolena
Napsal: pon srp 16, 2010 12:27
od peet2101
Doporučuju karbec rozdělat, vyčistit skontrolovat jestli na sebe všechno pasuje a znova složit a nastavit. Co se týče třeba přepákování docela se hodí si to nafotit abys pak věděl přesně jak to zase složit. A na 1. válec bych pak asi doporučil metodu s kompresorem popsanou ve FAQ, je to asi nejjednodužší varianta.
Napsal: pon srp 16, 2010 14:26
od Luděk Ondrůch
Little Red Riding Hood píše:luděk chtěl určitě napsat zabruš ventil..
jj. chybička se vloudila, opraveno.
Napsal: pon srp 16, 2010 17:12
od Štěpán
Ohledně tlaku bych se přikláněl k ventilům. Ohledně možného přisávání falešného vzduchu bych možná se zaměřil na sací potrubí - potrubí+hlava; potrubí+karb; případně ta trubička na odkapávání přebytečného benzínu nebo hadice od podtlakového posilovače brzd.
Napsal: pon srp 16, 2010 20:02
od ger007
mal som ja blbec dat nove tesnenie pod zvody !!! ach jaj past vedle pasti
pri vymene karbu som tesnenie nemenil ale vyzera nejete,
dnes uz mam jednoznacne lepsiu naladu, takze tam zajtra nahodim Weber a pustim sa do teho OUZOUNA, samozrejme si nieco nemalo nastudujem a nakonec to aj tak dopadne ze pojdem do Trebica
ako sa poznam, metodu z kompresorom zajtra vykusam, a budem Vam referovat, skusim vymenit palicu a uvidime, len ju musim dopravit z LM...
Napsal: pon srp 16, 2010 20:25
od Ivo
ger007 píše:mal som ja blbec dat nove tesnenie pod zvody
To je základ. Už jsem se s tím jednou vydrbal, že v rámci úspor, jsem se s tím drbal dvojnásobný čas a těsnění se nakonec stejně muselo koupit. Nebylo to na mojem autě, ale pro někoho jiného. A proto říkám, nakupte si před takovýma opravama těsnění. Vyplatí se to.
Napsal: pon srp 16, 2010 20:32
od ger007
praveze som ho mal na stloe a uvazoval som
Napsal: pon srp 16, 2010 20:34
od Ivo
ger007 píše:praveze som ho mal na stloe a uvazoval som
A nad čím si uvažoval? Do GO motoru si dal pár tisíc a šetříš na těsněních za koruny.
Napsal: pon srp 16, 2010 20:37
od ger007
hovorim si ved to povodne ma 2tis km ved mu nemoze byt nic
Napsal: pon srp 16, 2010 20:40
od Ivo
Tak to bych taky uvažoval.
Napsal: pon srp 16, 2010 20:54
od ger007
pocenie do buducna, myslet znamena hovno vediet
Napsal: pon srp 16, 2010 21:01
Těsněním pod svody to nebude.
Napsal: pon srp 16, 2010 21:02
od ger007
myslis ?
Napsal: pon srp 16, 2010 21:04
Ten benzín ti neteče spoza svodů ... . Syčí nebo prdí ti tam něco?
Napsal: pon srp 16, 2010 21:05
od ger007
mam pocit ze to neakama sici ale mozno je to len dojem
