Lada Vesta Cross
Jajo
Re: Lada Vesta Cross
Příspěvek od Jajo »
FOMA píše:Tak jsem to byl vyzkoušet a na mojí Croske to je jak u tebe na sedanu - po vypnutí klíčku(i jeho vytažení) lze okna ovládat ještě cca ty 2minuty.
A kedy ju máš vyrobenú? Lebo vyzerá to, že môže byť nejaká zmena až v ročníku 2019. Kuknem ešte na predajni či im to robia takto všetky 2019-tky. :mrgreen:
jozfab
Příspěvek od jozfab »
Potvrdzujem. 2018 zatvara okna aj bez kluca, ale cas od jeho vytiahnutia som nestopoval.
Lada Vesta sw cross ICE
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Jajo píše:
No právě že ji mám vyrobenou 2019 - mám ji doma teprve něco přes měsíc.
Lada = Levné A Dobré Auto
Jajo
Příspěvek od Jajo »
A mas ju ice alebo lux?
FOMA
Příspěvek od FOMA »
LUX
2019 sw cross lux a cca 2min ide ovladat okna, az kym necvakne rrlatko niekde pod volantom potom uz nie. Kluc vytiahnuty.
Len pozor ked otvoris dvere uz okna ovladat nejdú.
Cize ano po vyyiahnuti kluca vies ovladat okna, ale akonahle otvoris dvere tak uz nie.
Skusil som otvorit dvere a az potom vytiahnut kluc a uz nesli okna.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
No, takže dnes som sa stým pohral, a je to tak ako píšete. Proste, zastavím, vypnem, vytiahnem kľúčik a okná sa ešte dajú ovládať. Ale ak buď pred vytiahnutím kľúča, alebo potom otvorím dvere, tak už ani ťuk, a dokonca už nepomôže ani opäť tie dvere zatvoriť. Proste sa vrátili do starých Renault časov, kedy tiež nešli okná ovládať bez kľúčika. Len teraz je otázka, toto správanie je nastavené len v RJ(ktorá len reguluje prívod pre okná), alebo už zmenili aj spôsob ovládania okien(z "klasického" na CAN busové)? A bude sa teraz dať dorobiť zatváranie okien "po starom", alebo sa to bude dať spraviť už cez PC? Nemáte niekto poblízku predajňu Lada kde majú PC na Vestu, že by to kukli v nastaveniach...? Resp. komu ide cez PC načítať jednotka BCM, skúste tam nastaviť zatváranie okien po zamknutí. Viem, že na sedanoch to nešlo. lebo ten nemal ovládanie okien cez RJ. Na cross to možno pôjde.
Nezacali pouzivat ruske BCM? Takto to mali vsetky Lady pred Vestou - Kaliny, Priory, Granty.
KRAES
Příspěvek od KRAES »
"Jajo" - neviem ako to má Vesta, ale moja KALINA otvára a zatvára všetky okna aj cez diaľkové ovládanie. Podržením tlačítka "odomknúť", sa otvoria najprv predné a potom zadné okna a pri zatváraní je to zasa cez tlačítko "uzamknúť". Tak nie je problém, keď náhodou nechám otvorené okno a už som von z auta.
grafi2
Příspěvek od grafi2 »
Vesta to nevie, nemá ani dojazdy...
grafi2 píše:Vesta to nevie, nemá ani dojazdy...
To už je tedy "stará" Priora na tom líp :)
stano112
Příspěvek od stano112 »
valda1971 píše:
Noo veru. Vesta má viacero "vychytávok" na ktorými ostáva rozum stáť. Niektoré dobré veci z Kaliny na ktoré je človek zvyknutý,proste na Veste nie sú. :roll:
Copak dojezdy, ale ten hill hold mi furt pije krev. Tuhle mi to v mírném kopci chcíplo, protože mi přišlo, že na tak mírném kopci přeci nebude zasahovat ... a vypnout se mi to nedaří ...
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Georgius píše:Copak dojezdy, ale ten hill hold mi furt pije krev. Tuhle mi to v mírném kopci chcíplo, protože mi přišlo, že na tak mírném kopci přeci nebude zasahovat ... a vypnout se mi to nedaří ...
Ako som už písal v tom konkrétnom vlákne, proste sa musíš naučiť s tým jazdiť a potom ani nezaregistruješ že ti to zaplo. :D Proste keď pustíš spojku do záberu, tak treba pridať trošku viac(cca nad 1200-1300) a vtedy ani nezistíš, či ťa to drží, alebo nie. No ale mňa trápi viac to zatváranie okien. Lebo keď ti niekto nechá otvorené okná, tak ti tam môže napršať, resp. ti môže niekto niečo z auta ukradnúť... A ďalšie plus ktoré získaš tým dojazdom, je že môžeš nechať vetrať auto a na diaľku si zavrieš okna a nemusíš letieť ku autu, napchať tam kľúčik a potom ručne pozatvárať... :rolleyes:
tak já zase někdy nechávám okna (po)otevřená schválně kvůli větrání horka, takže mi nevadí absence dojezdů ... s jetterem naplno se špatně regulují při ostrém startu otáčky a při rozjedzu nad 2000 bývá občas trochu cítit spojka :evil:
