Stránka 31 z 49
Napsal: čtv zář 17, 2009 11:36
od Laďuša
ger007 píše:ze to auto bude niekedy spravene
To mě beznaděj přepadá jenom chvílema, když do něčeho rejpnu, ale to, že by to někdy bylo hotový, už jsem dávno pustil z hlavy
Napsal: čtv zář 17, 2009 12:24
od Hurikán
Neboj se. Za pár let to bude úplně hotový a samo.
Napsal: čtv zář 17, 2009 18:05
od ger007
neni hotovy ako hotovy !!!
Napsal: čtv zář 17, 2009 18:08
od Laďuša
To je pravda. Včera jsem byl na Zvlášce a ani jsem hotovej nebyl
Asi špatná (nebo spíš dobrá?) alkoparta
Napsal: pát zář 18, 2009 00:07
od ger007
mno neska som chcel cibrit ako zakazdym pred zrazom avsak HOVNO !!! ...
moja predzrazova priprava nikdy neni len umytie aauta PRECO ??!!
neska som chcel vymenit tlmice zadne , lahnem pod auto v domneni roboty na 10min, povolujem soferov zadny tlmic zrazu RUUB zodrany zavit ale kde ::!!! samozrejme v hornom ulozeni (prisiel som na to asi po 5 min krutrenia a stale sa ta sroba nepohla ani o MM.) tak som chcel vymenit aaspon pravy rozoberam rozoveram ,ohnem zavit nejde zlozit neni zavitove oko .... nebyt kamosa s malimi pilnimki na zraz nejdem ....
ale neska ma ta zlta MRCHA pekne SRALA !! ... zacinam pochybovat o tom ci som normalny... ked ten vrak davam do kopy .... v garazi som kvoli nej 6x odhodil srobovak cez celu halu ! ale z odstupom casu ked sedim pri pC a ona je v garazi som rad ze ju mam ... hovorim som neaky spatnz
Napsal: pát zář 18, 2009 08:18
od Majo
kolko mrtvych? 6x odhoden sroubovak, no, pochval sa, aku mas uspesnost zasahov?
ale vy ste s corym tusim z jedneho klubu, aj ten pilnikuje zavity
Inak je to dost v prdeli, ked sa to skurvi, mne to vacsinou ide povolit len pol metrovou pakou a potom uz nebyva problem...
Napsal: pát zář 18, 2009 09:07
no mne ten dolny srub na naprave povolit isiel, matku som odkrutil, ale srub ani zaboha vonku
chytil ma amok, tak som srubu na konci rozklepal tak, ze ani kovač na vyhni by to nedokazal. Po dvojmesacnom jazdeni bez matky sa zacal ozyvat klepot, ale sruba nie a nie vonku, tak som zobral flexu, odrezal koniec, pilnikom dorobil zavit a nasruboval matku spat....a tak to jazdi dodnes
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:07
od ger007
o5 problem je mozne aby 4q hucal ???? jednotka v pohode tichucko, dvoja pohoda tichucko, trojka mierny hluk rozliehajuci sa po vozidle, ale iba ked je motor v zabere, ked vymacknem spojku zase ticho, stvorka HLUK JAK TROLEJBUS ! pri nizkych otackach od 110 -130 tichucko, od 140 -160 HLUK JAK HVOADO to iste, ticho pri cca 60-80 potom zase chvilu hluk, nefim podla mna je navine prevodofka..
add 2 karburator po pouziti teflonovej ci akej pasky sa uz nerozladuje
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:15
od Maysner
kazda prevodovka muze zacit hucet
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:16
od ger007
a da sa s tym jazdit potrebujem aby ta prevodovka este 1000km vydrzala potom tam pojde "nova"
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:18
Ta tě ještě přežije
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:20
od ger007
komfort jazdy klesol o dalsich 100% neveril som ze tomoze byt este horsie...
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:24
od Jelen
ger007 píše:neveril som ze tomoze byt este horsie...
tak tohle mě dostalo
nikdy není tak hrozně, aby to nemohlo být ještě horší
Vyměň převodovku, máš to za dvě hoďky, 4kvaltů je všude halda.
Napsal: čtv zář 24, 2009 20:41
od Majo
a moze byt este horsie. Ja si spominam na Poloneza s ktorym sme(ci skor som) sa mordovali na zraze v Trnave a hucal ako keby mal priame zuby snad na kazdom kvalte
Napsal: čtv zář 24, 2009 21:09
od Tommel
Je čas na změnu.....21044i čeka
