Olej
Re: Olej
Teviem ale aj u lady pisu ze v prasnom prostredi treba skratit vymeny interval z 10tkm na 5-6tkm.
Ivo
Re: Olej
Příspěvek od Ivo »
A proto jsem psal, že s tím strojem se jezdí v prašném prostředí a jaký je interval výměny. Teď v zimě se nepráší a interval se neprodlužuje.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Re: Olej
Kdyby jste dělali testy oleje, tak byste zkracovali a prodlužovali. Takhle na to nepřijdete, když jedete podle tabulek. Zvlášť, když to výrobce stroje neřeší podle podmínek. Možná ale má důvod... Relevantní informaci podá třeba někdo z dopravního podniku, nebo jiné velké firmy, kde se dělají testy.
Jinak můžu dát odkazy na nějaké diplomky nebo podobné práce, když něco najdu.
Ivo
Re: Olej
Příspěvek od Ivo »
A možná by sis mohl aspoň zjistit, o jakém stroji jsem psal. To že bude jezdit v prašném prostředí, tak s tím se počítá. A vůbec nevidím důvod, proč by se měly dělat nějaké testy oleje. DVK dal obyčejný dotaz, na který mu několik lidí odovědělo a podle toho usoudil, že interval výměny oleje stanoví na 100mth. Já jsem si jenom dovolil napsat svůj názor a jeden příklad. Navíc jsem napsal, že záleží na tom, za jakou dobu by ty motohodiny natočil. Takže to tu možná řešíme zbytečně.
Jenom pro zajímavost:Motohodina (Mh)
Veličina vyjadřující množství odvedené práce strojního zařízení za 1 hodinu při jmenovitých
otáčkách motoru stanovených výrobcem. Jedna hodina (60 minut) práce strojního zařízení při
jmenovitých otáčkách motoru odpovídá jedné motohodině (1 Mh).
Poznámka: 1. Pracuje-li motor, resp. strojní zařízení po dobu 1 h při polovičních (50%)
jmenovitých otáčkách, tak odpracoval 0,5 Mh.
2. Pracuje-li motor, resp. strojní zařízení po dobu 1 h při dvojnásobných (200%)
jmenovitých otáčkách, tak odpracoval 2 Mh.
Mičun
Re: Olej
Příspěvek od Mičun »
Omlouvám se, asi se to tu řešilo už tisíckrát...
Dnes sem absolvoval nákupní den olejů... Tak bych byl rád, kdyby ste se vyjádřili...
Do motoru mi po dlouhé debatě doporučil něco od mogulu: M7ADněco, nevím přesně, ale snad je to 15w40...
Do převodovky je to v poho...
Ale do diferáku mi dal olej, že prej tam patří:MP 80W-90, API GL-5... Ale nenašel sem na něm žádné H!!!
A prosím vás, jaký je imbus na vypouštěcích šroubech??? Motor, převodovka, dif.... Abych věděl, jestli mám, nebo ho musím koupit...
Dík
Re: Olej
Ten inbus my mal byt v brasni v kufri... Ak je API GL5 to znamena ze ma Hcko :D
Re: Olej
A imbus 12ka.
Re: Olej
Do té převodovky jsi koupil co?
Re: Olej
Tady je něco: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=6058 - ale jen motor
Do motoru lze např. Tebou zmiňovaný M7ADSIII, odpovídá cca 15W40 SC, ale je lepší dávat něco 15W40 SG a vyšší (poslední písmeno)
Do převodovky lze 80W90 (až 145) API GL4 (staré označení např PP80, PP90)
Do rozvodovky lze 80W90 (až 145) API GL5 (staré označení např. PP80H)
Ještě převodka řízení a tam stačí ten převodovej (tuším, sám jsem to neměnil ani nepamatuju.
Při nakouknutí do Tůmy (RV 1976) píšou převodovka (a převodka řízení) PP90, rozvodovka PP90H.
Mičun
Re: Olej
Co je do převodovky, bych se musel kouknout na pixlu v garáži...
Ale ten motorovej mi nějak neštymuje. Jestli to nejni nějaká srágora. Ono ho budu muset stejně ještě na podzim vyměnit, protože v motoru bude nějakej sovětskej a kdo ví, co je tam za bordel.
Jinak děkuji mnohokráte pánové...za rady...
Re: Olej
Luděk Musil píše: Do motoru lze např. Tebou zmiňovaný M7ADSIII, odpovídá cca 15W40 SC, ale je lepší dávat něco 15W40 SG a vyšší (poslední písmeno)
Luďku, to je nesmysl. M7ADSIII plní API SG.
Re: Olej
Kdysi jsem koupil tento druh oleje od Parama a po zahrati se mi zdal ponekud hlucnejsi vrsek, ale me se kolikrat zdaji veci :-) . Na zkracenou 'proplachovaci' vymenu je to fajn.
Mičun
Re: Olej
No jo, ale co tam naleju po tom výplachu???
Ale jestli je to SG, tak to nemusí být špatné máslo, néé...
Michal Pokorný
Re: Olej
Příspěvek od Michal Pokorný »
Koko Loko píše:Kdysi jsem koupil tento druh oleje od Parama a po zahrati se mi zdal ponekud hlucnejsi vrsek, ale me se kolikrat zdaji veci :-) . Na zkracenou 'proplachovaci' vymenu je to fajn.
Skutečně? Já mám tu M7ADSIII právě ve 2104 a nezdá se mi,že by byl vršek hlučnější.
Pravda, nijak výrazněji jsem to nezkoumal. Říkal jsem si,že pořád lepší čerstvý M7ADSIII, než Mogul GX, který tam byl už 2 roky :oops:
Re: Olej
Marek píše:M7ADSIII plní API SG.
Je to tak. Kam jsem se před tím měsícem díval, když mi to soused nalíval z barelu? I když C a G jsou si velmi podobná písmena a ve skladě měl příšeří :idea: .
Takže je to olej lepšího průměru a pro naše motory téměř luxusní :D . L
