Stránka 31 z 61
Re: Tomáš - VAZ 21044i "Vážka"
Napsal: pon srp 06, 2012 21:52
od MartasBrno
... přesně proto jsou na planetě lidi, kteří auta opravují ipou, laminátem, kompozity typu staré trencle + tlumex , noviny + barva a podobně.
Blahopřeju k úspěšnému znovuzavedení stroje do provozu! Teď ať se tomu dlouho nic nestane.
Napsal: úte srp 07, 2012 07:16
od dvk
Díky díky. Мusím se přiznat, že na ty páté dveře už jsem chvílema neměl sílu a byl jsem rozhodnutý použít stříbrnou pásku, jen aby byla STK a mohl sem už konečně jezdit. Ale duch nakonec těsně zvítězil nad hmotou a odpočatý po dovolené jsem je odstrojil a sešrotoval, takže už není cesta zpátky
a teď připravuju nové. Už jsou v laku a schnou.
Konečně jsem se taky dokopal něco udělat s podlahou kufru. Krokodýlovu vychytávku s pantem jsem nakonec nepoužil, protože nářadí vozím stejně nahoře a za 4 roky co auto mám jsem tam stejně nikdy nelezl. A chtěl jsem něco co zakryje a zpevní celou podlahu, když jsem naposled vezl 70kg elektromotor, dno pak bylo jakési lavórovité
Napsal: úte srp 07, 2012 10:57
od Crocodile
Taky zajímavý řešení v kufru. Takhle to mohli dělat už v továrně. A doma už by si pak podle potřeby mohl uživatel dodělat ty panty.
Napsal: stř srp 08, 2012 12:16
od dvk
Napsal: stř srp 08, 2012 12:27
Taky jsi ten kousek s nápisem mohl lehce přebrousit, aby nebyl tak hrbatej
. Tan nástřik - velmi pěkné. Jak problematické bylo "vysklít" a "zasklít" ? Pravděpodobně jsi to dělal na stole? Stále mi rezaví pravý dolní rožek okna. Tak s tím musím už konečně začít něco dělat
Mimochodem balíček už má asi 3/4 hodiny "ve spárech" Česká pošta.
Napsal: stř srp 08, 2012 12:39
od dvk
Vysklít to šlo dobře, to jo
Vpodstatě holýma rukama, vydělal se klínek a zbytek šel sám. Akorát při zasklívání byla pakárna tam ten klínek dát zpátky a nepodřít ho (lakoval jsem stříbřenkou), dost z toho bolí ruce a je to celkově takové zdlouhavé. Taky jsem pod gumu dával po celém obvodu nový tmel a při zamačkávání klínku mi na několika místech vylezl ven, pak to utírat, čistit, ... hezky česky se tomu říká jeba*ka
Když s tím rožkem ještě chvíli vydržíš, tak už s tím nebudeš muset dělat nic
Měl jsem ho taky zhnitý, jenom puchýřek, a vpodstatě po demontáži to bylo durch. No ale tohle místo bylo na těch mojich dveřích asi to nejmenší zlo. Tyhle nové vrata jsem vevnitř vystříkal voskem na dutiny a prolil to otáčením několikrát dokola, tak snad to chvíli vydrží.
Jo ještě k tomu nápisu ... poradíte někdo nějakou fintu, jak to nalakovat aby to bylo krásně hladké ? Tohle je přelakované černě a pak opatrně přetřené válečkem stříbřenkou. Akorát ten váleček tu stříbřenku takhle zpění
Napsal: stř srp 08, 2012 12:55
dvk píše:Jo ještě k tomu nápisu ... poradíte někdo nějakou fintu, jak to nalakovat aby to bylo krásně hladké ? Tohle je přelakované černě a pak opatrně přetřené válečkem stříbřenkou. Akorát ten váleček tu stříbřenku takhle zpění
Já když koupil fialovýho kombíka, tak také nápis na zadních vratech stál za prd. Já to "renovoval" jinak.
Napřed jsem to stříknul stříbřenkou na kola, potom jsem opatrně přetřel "horní" plochu vazelínou (to byla taky pěkná je . . . ka) a stříknul znova černým sprejem. Pak stačilo počkat až to uschne a zlehka vazelínu setřít
. A stejně jsem udělal i nápisy na zadních bocích. L.
Napsal: stř srp 08, 2012 19:39
od FOMA
...a nebylo by lepší ten nápis koupit nový, než se s tím takhle jeb.t
Napsal: stř srp 08, 2012 19:42
od Hurikán
Ne. To by bylo moc jednoduché.
dvk: proč jsi klínek natíral stříbřenkou?
Vždyť se dá za pár kaček koupit nový.
Napsal: čtv srp 09, 2012 06:13
od dvk
Hoši ale to jsou pro mě novinky ! Abych se přiznal, tak nějak jsem nad tím neuvažoval že by to šlo sehnat nové
Ale tak naštěstí zrovna tyhle dvě věci se dají vyměnit kdykoli dodatečně.
Klínek je stejný jako na čelním skle ? Ten jsem teda na netu našel. A ten nápis se dá sehnat kde ?
Napsal: čtv srp 09, 2012 08:26
od Hurikán
Klínky jsou na obou oknech stejné. Liší se jen v délce. Když bys náhodou klínky kupoval, tak si ale raději zkontroluj jejich délku. Jednou se mě stalo, že klínek do předního okna byl asi o 10cm kratší.
Cedulky jsem dřív viděl normálně v krámech. Jelikož už jsem ale v žádném dlouho nebyl (Pecka v Tišnově zemřel a pí. Paličková v Brně to po operaci zavřela), tak aktuální stav neznám. Při nejhorším to ale Cory jistí.
Napsal: čtv srp 09, 2012 19:15
od FOMA
No tak zrovna klínky a nápis mají na 100% v M Caru v Otrokovicích.
.... hoši takové nedostatky, to si říkáte Ladysti....
Pamatujte, že nové je nové
Napsal: pát srp 10, 2012 06:41
FOMA píše:No tak zrovna klínky a nápis mají na 100% v M Caru v Otrokovicích.
Ale proč kupovat za stovku nové a bez práce (a ztratit několik dní hledáním, objednáním a doručením dílu), když lze renovovat za 2 stovky s prací (a máš to za odpoledne)?
Napsal: pát srp 10, 2012 07:04
od dvk
Tak zrovna ten nápis jsem v eshopu v Mcaru nenašel, tak jsem to nějak dál neřešil. Nicméně, patálie s klínkem i nápisem včera spolehlivě přebil zážitek se spasováním nových dveří s kastlí
Nějak to teda sedí, jen doufám, že se to nebude v zatáčkách otvírat. Je to celé takové ... ruské. Centimetr žádná míra.
Napsal: pát srp 10, 2012 10:25
od Kewint
