Měřič sytosti paliva?
EMI
Příspěvek od EMI »
na lambdu by nemusel bejt připojenej ani V-metr.šlo by to nějak šikovně udělat aby výstup ze sondy ovládal švába operačního zesilovače (s OZ zapojenými jako hystereze) řekněme se 3 ks LEDek pro signalizaci chudé, bohaté a "ideální" směsi ?
osa Klatovy - Plzeň - ....
popest
Příspěvek od popest »
Pája píše:Já to vidim jasně. Našroubuju lambdu do laufu, tak jak to má Maysner, připojim vytápění. BTW kolik žádá vytápění voltů a ampérů? Na sedadlo hodim osciloskop a budu lítat po hájveji sem a tam a laborovat s hladinou, vzdušníkama a tryskama. Pozdějc si to zkusim udělat na voltmetr.
Co jinýho by měl tenhle budík bejt?
http://uni.autodoplnky.cz/autostyle-mer ... d-s3363257
Super, napiš jak to dopadlo. BTW ty máš přenosnej digi. oscil. na baterky?
Pája
Příspěvek od Pája »
Jasně, čtyřkanál. Nejsem žádná lama. 8) :lol:
To EMI: To ten voltmetr ze žigulíka bude asi lepší volba. Samo že s upravenym rozsahem.
VAZ 1800kk na prvočinitele
EMI píše:šlo by to nějak šikovně udělat aby výstup ze sondy ovládal švába operačního zesilovače (s OZ zapojenými jako hystereze) řekněme se 3 ks LEDek pro signalizaci chudé, bohaté a "ideální" směsi ?
Ano to by šlo . Ono také v těch "jejich" měřičích nic jiného není pouze pro íčko je na vstupu součtový RC člen aby to měřilo jakoby průměr protože celý sistém u íčka kmitá .
Pája
Příspěvek od Pája »
Dneska mi psal ten pán z e-shopu Autostyl, že ten budík za 1700,- je holej. NO lambda...
"Dobrý den,
bohužel u tohoto přístroje není montážní příslušentsví. V balení je pouze
přístroj."
Lambády se válej všude na vrakáčích nebo ve zběrnách surovin (tam lépe je to na váhu) , chce si vybrat nějakou "hezčí" a uříznout to před a za ní . Kvůli závitové díře a pak proto že se lambda nesmí povolovat za studena min teplota se doporučuje 60a víc °C (velké riziko poškození)
Nikdy nestříhejte dráty ! vemte jí i s paticí a protikusem (tam již dráty ustřihnout můžete .
Vývody určíte snadno : U 4-drátu : óhmetrem , jeden drát je spojen s kostrou (obalem lambdy (0 ohm skrat), pak jsou tam dva dráty (stejné barvy) které mezi sebou vykazují velmi malý odpor - řádově jednotky ohm (vyhřívání) , a ten zbejvajíci je výstup .
Saša píše:Nikdy nestříhejte dráty !
Ja mam prodlužovane kable na lambde, funguje jak ma a to je ještě přes čokoladu propojene :mrgreen: 8)
Saša píše:lambda nesmí povolovat za studena min teplota se doporučuje 60a víc °C (velké riziko poškození)
??? normalne jsem ji vymontoval ze svodu doma ve sveraku, na aute jsem ji taky povolil za studena a funguje bez problemu :roll:
Ta "čokoláda" není na škodu oni ty dráty nejdou pájet . A odvážným štěstí přeje .
Chester
Příspěvek od Chester »
Maysner píše:
:shock: já ji taky povoloval za studena, naštěstí funguje dál, ale pro příště je to dobrý vědět.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
EMI
Příspěvek od EMI »
všetečná otázka: dává lambda stejný hodnoty při pohonu na benzín a LPG?
(co vlastně pricipielně měří? typuju že bude jen měnit odpor sondy podle spalin)
Lambdě je jedno jestli měří benzín nebo LPG . Lambda měří zbytkový kyslík .
EMI píše:typuju že bude jen měnit odpor sondy podle spalin)
ANO i NE . Používají se dva druhy : zirkoniové (nejčastěji) -ty vyrábějí přímo napětí a titanové -ty se chovají jako proměný odpor .
U našich í-ček je použita Zirkoniová
EMI
Příspěvek od EMI »
takže si opět zkusím odpovědět sám :D
v případě titanové by se jako převodník na napětí použil odporový můstek napájený z palub. nap. a na diagonále můstku by se měřilo napětí. tedy: R->U->bohatost směsi. Eventuelně napájet rovnou sondu konstantním proudem a měřit přímo úbytek na sondě, ale to by asi nebylo úplně košér.
v případě zirkoniové by se jako převodník použil operační zesilovač řekněme v neinvertujícím zapojení (nebo dva v invert. zap. a to jeden jako zesilovač a jeden jako negace napětí. - todle složitější řešení se mi líbí víc kvůli vstupnímu odporu takovýho zapojení). Zapojení na 12V aby se napětí na lambdě odečítalo od palubního a výsledek se měřil mi opět nepříde OK, typuju že napětí bude velmi malý (bude to nejspíš princip jako termočlánek) a odečítat ho od 12V a měřit rozdíl nemá smysl kvůli chybě měření... je to tak??? :oops:
EMI píše:typuju že napětí bude velmi malý
Až tak malé ne 100 až cca1000mV . K zobrazení jde použít stará dobrá A 277 nebo LM 3914N .
Pája
Příspěvek od Pája »
To EMI: Měl by sis to tady nejdřív přečíst, než se začneš ptát. Většina tvejch otázek tu už byla zodpovězena.
