Stránka 4 z 10
Napsal: sob led 08, 2011 17:23
Řekl bych, že tady ti bude žárovka na prd, tipnul bych, že zapalovací modul dá jen pulz, že nebude výstupní tranzistor trvale sepnut. Takže buď připojíš žárovku na svorku 1 a budeš sledovat její pohasnutí nebo a co je dle mne jednodušší nastavovat základní předstih na zvuk přeskočené jiskry s následnou kontrolou stroboskopem.
Napsal: čtv led 13, 2011 16:44
od Little Red Riding Hood
čim to je když bezkontaktní zapalování občas háže jiskru a občas ne... skrátka semi stane, když někde zastavim s poloteplým motorem, tak prostě nenastartuju.. ani jiskra nepřeskakuje a pak najednou z ničeho nic zase začne skákat... dnes mi dokonce zdechlo auto pod plymnem a pak už sem to zase nenatočil.. předtím rafička teploty ukazovala zase naopak docela dost.. nakonec sem uplně vyždímal baterku... a to je nová a mam starter MS.. taky zapalovací cívka je MS sport.. suchá..
poraďte pls.. už s tema ukrajinskejma věcma začínám mít nervy..
Napsal: čtv led 13, 2011 16:50
od Saša
Viděl bych to na nějakej studeňák uvnitř elektroniky . Nebo přímo snímač v rozdělovači . Ten bys mohl odhalit lehce - LED + odpor a musí blikat podle otáček .
Napsal: čtv led 13, 2011 17:08
ten sničam se asi neda vyměnit že??.
Napsal: čtv led 13, 2011 17:36
od JmJ
Little Red Riding Hood píše:ten sničam se asi neda vyměnit že??.
matne si to vybavuju a myslim ze da. aspon na tom rozdelovaci co sem mel v ruce. neprislo mi to, ze by to bylo nerozebiratelne.
Napsal: čtv led 13, 2011 17:39
jako spíš to myslím tak jestli to seženu..
Saša, myslíš že by jsi mohl nějak specifokovat jakou diodu a jakej odpor koupit??.. a to stači připojit na nějaké napajeni a na tu fotodiodu v rozdělovači??..
Napsal: čtv led 13, 2011 18:00
snimac by som mal.
Napsal: čtv led 13, 2011 18:21
od MartasBrno
Little Red Riding Hood píše:jako spíš to myslím tak jestli to seženu..
Nevím, jeslti na toto zrovna mám čas, ale když se někdy zastavíš, tak ti to můžu zkusit prohlédnout a případně spravit. jen počítej s tím, že závada, objevující se jen někdy je dost na nic, oprava bývá třeba na několik pokusů.
kdyžtak to dovez... a pokud to chceš, můžeš mi preventivně poslat detailní fotku snímače.
Napsal: čtv led 13, 2011 18:36
MartasBrno, oka.. díky.. no uvidim zejtra co to bude dělat.... kdyžtak bych se pak ozval.. bude to možná jednodužší než to posilat od coryho...
Napsal: čtv led 13, 2011 18:42
od Saša
MartasBrno píše:oprava bývá třeba na několik pokusů.
Proto ta LED .
Jakou LED a odpor ? LED je naprosto jedno jaká a odpor přibližně 600 ohm a vyskoušet jestli proti zemi nebo + .
Napsal: pát led 14, 2011 10:00
Saša, tak oka zajedu do města a koupim led a odpor... ještě mi teda prosim nějak popiš jak to cele zapojit... nějak polopatě..
jinak da se nějak uměle vyvolat v civce to aby začala palit??.. abych otestoval jestli je OKa??..
jinak byl sem tam ted rano s nabitou baterkou, měřil sem napajení na civku jde.. palec ma konstantní odpor.. motor točí v pohodě, ale ani neškytne..
EDIT: tak mam odpor a 3V diodu a koupil sem i 12V jestli to nebude stačit... čekám na instrukce..
Napsal: sob led 15, 2011 17:31
od Dusan
no co ja mam zapalovanie ukrainy tak tie piny v koncovkach za vela nestali,,, hlavne ked som nasadil na rozdelovac tak jeden pin sa vysunul a pri pohnuti kablami auto zdochlo...dal som upraveny konektor z koncernu WV a bolo...nastastie na druhej strane co to ide do zap. modulu to bolo ako tak oko.....
Napsal: sob led 15, 2011 17:55
Dusan, taky mam problém že mi vypadavaj ty fanstony z toho konektoru.. da se koupit někde v nahradnich dilech ten konektor novej teda jo??..
jinak u mě zatim dopadla oprava najak tekhle... tak doufám že to bude stačit..
včera při proměřování sem zjistil že je ukroucenej napajecí drát k cívce, tak sem zvědavej jestli to bylo cele jádro problému, nebo zase za tejden zjistím že to je v něčem jiném..
Napsal: ned led 16, 2011 19:41
od Dusan
no na vrakaci by si nieco mohol zohnad vtip je v tom ze sudruzi otocili konektor.... tak ze ked nieco zozenies budes musiet prehodit spruzinku a potom sa koncovka da demontovat len zo srubovakom...v originale zatlacenim na nu.
origo koncovka stoji caa 10E. Na vrakaci by si mohol zohnad bud z felicie alebo favorita, myslim ze tiez sa pozuiva na pripojenie rozdelovaca...... a tusim na siere som tiez videl...
Re: Bezkontakt
Napsal: ned bře 31, 2013 16:10
od Stanley__001x
Potřeboval bych poradit, jak zapojit bezkontakt. Našel jsem tu schémátko od Coryho
ale nějak mě to ne a ne fungovat. (nemám origo kabeláž) Zapojil jsem to podle toho obrázku a nic.
Trocha mojí teorie z kontaktu komutátora 3 jde +6V přibližně, z kontaktu 5 jde - a kontakt 6 by měl být signál. Na rozdělovači je z leva +, signál, - . Je to tak?
Mohl jsem ten hall odpálit když jsem to proházel (při zapojování jsem propadl depresi a na rozdělovači jsem proházel všechny drátky desetkrát
Co z toho hallu leze za signál? Když jsem hledal v datasheetech tak by to mělo bejt to jmenovitý napětí zhruba (to mě přijde jako blbost).
Komutátor mám z nivy, má jenom šest pozic. Rozdělovač byl nový (nebo se alespoň tak tvářil) .
Když škrtnu tím plus (z rozdělovače) o mínus tak to vybudí jiskru, která trvá asi sekundu, tak si myslím že komutátor bude ok, jen mu chybí nějaké ty impulzy.
Neměl by být ten "impulzovej" kablík stíněnej?
Bezradnost
