Stránka 4 z 8
Napsal: pát bře 26, 2010 08:52
od Yellow01
No a hodně taky za značku, to je jako s čimkoliv jiným.
Napsal: sob bře 27, 2010 22:06
od EMI
jak je to s prodyšností? podle fotky vypadá, že to nebude valný, takže k sedačkam přikoupit mast na hemeroidy
Napsal: ned bře 28, 2010 11:00
od Yellow01
Já myslím že třeba originál sedačky bez potahů v 2101 jsou horší
Ale jsem zvědavej, jestli se na to v létě bude dát sednout. Kdyžtak si budu muset přikrejvat sedák hadrem
Re: 2107 by Yellow01
Napsal: pon dub 09, 2012 19:55
od Yellow01
Aby to tu úplně neumřelo, tak jedna dnešní fotka.
Napsal: pon dub 09, 2012 20:37
od flamo
Pekné auto, tie kolá tomu seknú
Napsal: úte dub 10, 2012 06:22
od Petanek2101
Na jedničku pujdou teda jiný?
Jsi tu sedmu malinko přizvedl?
Napsal: úte dub 10, 2012 06:26
od radek mb
Tahle sedma je prostě parádní kousek.
Napsal: úte dub 10, 2012 12:14
od Little Red Riding Hood
pekné kola, ale ty předtím s tím autem víc splývali..
Napsal: úte dub 10, 2012 18:05
od Yellow01
Díky. Ty původní kola byly 7", tyhle jsou 8", takže víc lezou. Chtělo by to víc snížit a vytáhnout lemy, pak by to bylo dobrý. Na 2101 mám připravený Schmidt Modern Line 8x15" ET10. Podvozek jsem nesnižoval, je to pořád -50/30. Nedávno jsem koupil pružiny z Volhy, ale co jsem to tak zběžně zkouknul, tak na těch pružinách co to je teď mám mezi horním ramenem a dorazem asi 1 cm, takže další snížení není bez úpravy dorazu možný, tak nevím, jestli je vůbec budu na auto dávat. Možná je nechám pro 01. Tím mi vyvstala další otázka - měl jsem doma pružiny, myslel jsem si že jsou z Volhy, ale teď mi přišly taky jedny z Volhy a jsou každý jiný. Ty co mi přišly mají průměr drátu 15 mm a volnou délku asi 295 mm, ty co jsem měl doma mají průměr drátu dokonce 16,5 mm a volnou délku tuším 335 mm. Teď babo raď, budu muset asi vyzkoušet oboje, což při několika zkouškách zkracování bude práce asi na 10x rozebrat přední nápravu.
Napsal: úte dub 10, 2012 18:24
od Puhi
volghy podla toho co som sa davno ukrajinca pýtal, majú rozdielne tuhosti, alebo ako to napísať. Sa to určuje podľa takých zárezov na jednom konci závitov. Aspoň na mojich to tak bolo. A tie, čo ja som pýtal - najtvrdšie, mali zárezy 3 a určite priemer 15mm. Sériovky majú ak dobre pamätám 13mm, prípadne niečo okolo toho
Napsal: stř kvě 30, 2012 21:18
od Yellow01
Konečně jsem po letech dodělal celej interiér do černý barvy a nechtěl jsem už znova dávat repráky do dveří a řezat tapecírunky, tak jsem na ně udělal takovýhle domečky.
Napsal: čtv kvě 31, 2012 06:27
Jako slušně vymyšlený. Taky jsem to tak měl v některým předešlým autě, bylo to nižší a stejně jsem to měl furt vokopaný a vošoupaný vod bot. L.
Napsal: čtv kvě 31, 2012 17:46
od Yellow01
Nižší to moc nešlo, ty repráky jsou dost hluboký a vevnitř je všude 0,5 cm molitanu. Mě se do toho ještě kopnout nepodařilo, zato když jsem je měl ve dveřích, tak se do nich kopalo skoro pořád.
Napsal: čtv kvě 31, 2012 17:49
Tuším v 03 jsem to měl. Navíc se mi podařilo vyříznout díru na magnet tak, že byla krásně uprostřed toho plechovýho "lavoru". Takže mě ty repráky čouhaly tak 2 - 3 cm. L.
Napsal: čtv kvě 31, 2012 18:31
od Yellow01
Já jsem s tím takhle zatím spokojený, je to vytlumený, podlepený i zespoda, nic nerezonuje a vypadá to dobře. Jestli se to osvědčí, tak to tak udělám i do 01.
