Stránka 4 z 5
Napsal: stř kvě 07, 2008 20:56
od jakke
a to výže přijedu ale musim to opravit kvůli spotřebě a kvůli stk a emisím
Napsal: čtv kvě 08, 2008 01:34
od Saša
V 17h12 se ptáž jestli máš koupit Lambda sondu? páč nevíš jestli je dobrá .a v 18h26 min tvrdíš že je dobrá ?Není ti na tom něco divné ? A dáváš odpovědi abychom stvořili "otázky .
Napsal: čtv kvě 08, 2008 01:38
od Malda
Saša píše:V 17h12 se ptáž jestli máš koupit Lambda sondu? páč nevíš jestli je dobrá .a v 18h26 min tvrdíš že je dobrá ?Není ti na tom něco divné ? A dáváš odpovědi abychom stvořili "otázky .
Treba se ji normalne slusne zeptal, jestli funguje
Napsal: pát kvě 09, 2008 15:55
od jakke
tak jsme koupili novej snímač polohy škrtící klapky a check engine už nesvítí všem děkuji za rady hlavně Ludkovi Musilovi
Napsal: pát kvě 09, 2008 15:59
od Luděk Ondrůch
Ještě udělej jednu věc, odpoj na chvíli baterku ať se vymaže paměť řídící jednotky. Když to neuděláš, tak pokud by se oběvila další chyba tak by ti ř.j. hlásila stále i tuto již odstraněnou.
Napsal: pát kvě 09, 2008 16:04
od jakke
tu sem měl odpojenou celou dobu když jsem měnil snímač
Napsal: sob kvě 10, 2008 00:21
od JmJ
jakke píše:tak jsme koupili novej snímač polohy škrtící klapky a check engine už nesvítí všem děkuji za rady hlavně Ludkovi Musilovi
Napsal: ned kvě 11, 2008 07:24
od Petr HC
Tak blahopřeji k úspěšnému „potrápení se“ s problémem a myslím ,že už potřetí zde začínajícím Ladistům připomínám : Čtěte pozorně příspěvky s podobnou nebo stejnou tematikou – ušetříte spoustu času sobě i jiným .
Ten potenciometr na škrtící klapce byl řešen např. zde :
Obsah fóra LADAklub - Forum » Speciální úpravy – tuning » Dotazy na experty » 1,7i trha netaha: UMRELA PIXA
A abych jen nekritizoval ,uvádím do tohoto tematu – DIAGNOSTIKA něco pro majitele Lad řady 211X s řídící jednotkou Bosch MP7.0Hxxxxxxx .
1 Diagnosticke karty
2 Karty chybovych kodu=id_Diagnostic_Cards>main
2 MP7.0H
3 P0102. Nizka uroven signalu cidla vzduchove vahy=id_0102>DTCWin
3 P0103. Vysoka uroven signalu cidla vzduchove vahy=id_0103>DTCWin
3 P0115. Neurcity signal cidla teploty chladici kapaliny=id_0115>DTCWin
3 P0117. Mizka uroven signalu cidla teploty chladicikapaliny=id_0117>DTCWin
3 P0118. Vysoka uroven signalu cidla teploty chladici kapaliny=id_0118>DTCWin
3 P0122. Nizka uroven signalu cidla skrtici klapky=id_0122>DTCWin
3 P0123. Vysoka uroven signalu cidla skrtici klapky=id_0123>DTCWin
3 P0130. Neurcity signal Lambda sondy=id_0130>DTCWin
3 P0132. Vysoka uroven signalu Lambda sondy=id_0132>DTCWin
3 P0134. Chybejici signal Lambda sondy=id_0134>DTCWin
3 P0201 (P0202, P0203, P0204). Preruseni obvodu rizeni vstriku 1-ho (2, 3, 4) valce=id_0201>DTCWin
3 P0261 (P0264, P0267, P0270). Zkrat na kostru obvodu rizeni vstriku 1-ho (2, 3, 4) valce=id_0261>DTCWin
3 P0262 (P0265, P0268, P0271). Zkrat na napajeci zdroj rizeni vstriku 1-ho (2, 3, 4) valce=id_0262>DTCWin
3 P0327. Nizka uroven signalu cidla detonaci=id_0327>DTCWin
3 P0328. Vysoka uroven signalu cidla detonaci=id_0328>DTCWin
3 P0335. Neurcity signal cidla polohy klikoveho hridele=id_0335>DTCWin
3 P0336. Chyba cidla polohy klikoveho hridele=id_0336>DTCWin
3 P0444. Zkrat na napajeci zdroj nebo preruseni obvodu rizeni ventilu profuku absorberu=id_0444>DTCWin
3 P0445. Zkrat na kostru obvodu rizeni ventilu profuku absorberu=id_0445>DTCWin
3 P0480. Porucha v obvodu rizeni rele ventilatoru chlazeni=id_0480>DTCWin
3 P0500. Neurcity signal cidla rychlosti automobilu=id_0500>DTCWin
3 P0503. Prerusujici se signal cidla rychlosti automobilu=id_0503>DTCWin
3 P0506. Nizke otacky volnobehu=id_0506>DTCWin
3 P0507. Vysoke otacky volnobehu=id_0507>DTCWin
3 P0560. Kolisave napeti palubni site=id_0560>DTCWin
3 P0562. Snizene napeti palubni site=id_0562>DTCWin
3 P0563. Zvysene napeti palubni site=id_0563>DTCWin
3 P0601. Chyba kontrolniho souctu ROM=id_0601>DTCwin
3 P0603. Chyba vnejsi RWM=id_0603>DTCwin
3 P0604. Chyba vnitrni RWM=id_0604>DTCwin
3 P0607. Neurcity signal kanalu detonaci v RJ=id_0607>DTCwin
3 P1102. Nizky odpor zhaviciho teliska Lambda sondy=id_1102>DTCWin
3 P1115. Chyba v obvodu rizeni zhaveni Lambda sondy=id_1115>DTCwin
3 P1140. Neurcity signal cidla vzduchove vahy=id_1140>DTCwin
3 P1500. Preuseni obvodu rizeni rele palivoveho cerpadla=id_1500>DTCwin
3 P1501. Zkrat na kostru v obvodu rizeni rele palivoveho cerpadla=id_1501>DTCwin
3 P1502. Zkrat na napajeci zdroj v obvodu rizeni rele palivoveho cerpadla=id_1502>DTCwin
3 P1509. Pretizeni obvodu rizeni regulatoru volnobehu=id_1509>DTCwin
3 P1513. Zkrat na kostru v obvodu rizeni regulatoru volnobehu=id_1513>DTCWin
3 P1514. Preruseni v obvodu rizeni regulatoru volnobehu=id_1514>DTCWin
3 P1570. Neurcity signal imobilizatoru=id_1570>DTCwin
3 P1602. Pokles napeti v obvodech ridici jednotky=id_1602>DTCwin
3 P1689. Chybne znaceni kodu v pameti ridici jednotky=id_1689>DTCwin
P.S. Jde o volný překlad z helpu ruského freeweru ICD.ru Prvé číslice a údaje za rovnítkem si nevšímejte - jde o odkazy do programu a přimyslete si hacky a carky .
Napsal: pon kvě 12, 2008 18:44
od jakke
už zas svítí a vyblikalo to kod 13 a kod 44 neví někdo co stím
Napsal: pon kvě 12, 2008 18:51
od Saša
Kód 13 je ABSENCE signálu z lambda sondy .
Napsal: pon kvě 12, 2008 18:57
od jakke
no to vím a costim mám koupit tu lambdu nebo něco jinýho a má lambda vliv na CO?
Napsal: pon kvě 12, 2008 19:02
od Saša
Strana 3 tohoto topicu (Máš jí připojenou ?)
Napsal: pon kvě 12, 2008 19:41
od Trevor
Podobny problem mal aj majo a problem bol v poistke ktora je pod odkladacou skrinkou neviem presne ktora to uz bola ale neslo vyhievanie lamda sondy. Uz si to nepametam presne ale tusim ze po vymeni to prestalo.
Napsal: pon kvě 12, 2008 19:55
od jakke
jo dík tak to skusim a nevíte kolik taková lambda může stát ?
Napsal: pon kvě 12, 2008 20:19
od Trevor
rataj okolo 1500 a vyssie
