Je to o nazoru a taky na jiny temaslavoj píše:no tie pedaly su len z umelej hmoty, ale ten zbytok vyzera naozaj pekne ked to das do auta. Ved tu farebnu manzetu a gulu riad. paky kupis aj origo v kozi, ale stoji o hodne viacej a rozdiel nepoznas, takze pochybujem aby si niekto vsimol ci je to ako hovoris tesco tuzing, pretoze origo tuning riadne zaplatis.
Koberce
Calling name Bastl One
Tak jsem sundal červenej koberec s tím, že poměním za černej, byla pod ním sice kvalitní izolace, ale nasáklá vodou a projel jsem podlahou:(
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Je vůbec bezpečný dát na podlahu normální koberec? Všechny maj vespod vrstvu nějaký gumy nebo co to je... Nemůže se pod tím držet vlhkost? Nebo je to nějakej prodyšnej material? Je to asi tři roky co jsem pokládal novej koberec, když jsem do něj před půl rokem řezal díru, byl dole místo gumy jenom takovej lepkavej prášek...
Všechny koberce jsou na hovno, jak tam šupne voda je zle, je třeba to tu a tam zkontrolovat a doufat, že kolem dveří a tak nezateče. Ve žlutém, jsem měl podlahu prostou čehokoliv jen decentní čtverce zátěžáku a gumové podložky a podlaha byla nejzdravější částí vozu. V bílém je efektní origo červený koberec s téměř neprodyšným spodkem a všude nalepená tlumící nesmyslnost s vlastnostmi houby, teď si uvědomuji, že bych to měl zase zkontrolovat, chjo.
přesně tak, taky bych se stavěl za prodyšnost. Já měl pod koberci izolaci, která má z jedné strany gumu, samozřejmě pod gumou nejvíc vody i teď, když auto bylo týden v totálním suchu a parnu.
zde
Štěpán
A nebo to udělat trošku jinak. Sundat koberec a izolaci. Napatlat plech ( podlahu ) vazelínou 00, hodit přes ní igelit tak, aby se vytvořila vrstva plech+barva+vazelína+igelit BEZ VZDUCHU A VODY a pak tam šoupnout izolaci ( SUCHOU ), koberec a nakonec koženku. Ta koženka má neocenitelné výhody. Nepropouští vody na koberec, a velice snadno se čistí. Prostě vezmeš vlhkej hadr, utřeš to a máš to VYLEŠTĚNÝ.
re
U 2101,2102 a 21011 je zo 4 kusov: ľavýpredný, pravý predný, na tuel prevodovky a zadnýmayo456 píše:a z kolkych kusov sa skladaju koberce???Co som videl v katalogoch na nete tak z dvoch ale je to pravda?este viem ze predny kus prekryje trocha zo zadneho
U 2103 a 2106 sú to len 2 kusy: predný a zadný
Je to síce trocha mimo témy,ale keď už spomínaš APcentras tak nevieš náhodou, či majú originál nd, alebo len Poľské nd. Mocradi by sme od nich plecharinu na 2103 a mocradi originál. Mimochodom v katalógu majú koberce, čiže by ich teoreticky mali vedieť aj zohnať. Predsa si nehodia na stránku niečo, čo nemajú ( neviem síce, čo si mám myslieť o novej karosérii na 1600, ktorá je tiež v katalógu)mayo456 píše:kOBERCE BY SA mali dta kupit ajnorigo.My mame u nas v meste jeden velkosklad a na webe maju v katalogu koberce na 06,04,05,05,07
Re: ?
Je to sice hodně mimo témy, ale nová karosérie 2106 se v Rusku prodává jako nd asi tak za 70 tisíc rublůSid píše:........( neviem síce, čo si mám myslieť o novej karosérii na 1600, ktorá je tiež v katalógu)
Štěpán: Já osobně mám koženku jako potahový materiál nejradši, její problém je ale v tom, že špatně drží tvar, je na ní vidět každé pokrčení a rychle se ošoupe. Ale nápad je to super:)
zde
Štěpán
Nejdřív s tím začal táta, když ji strčil za komoušů do auta. Byla tám nějakých 18 let a vyměnila se při příležitosti repase celého auta ( stejně jako jsem to udělal se svým ). Vydržela tám bez problému celou tu dobu, aníž by se ošoupala. Teď tám má už 5 let novou. Zatím bez problému.Acibuk píše:Štěpán: Já osobně mám koženku jako potahový materiál nejradši, její problém je ale v tom, že špatně drží tvar, je na ní vidět každé pokrčení a rychle se ošoupe. Ale nápad je to super:)
Já jsem tám před rokem strčil taky ( černou ), a natáhl jsem jí od zadní dolní hrany na zadních dveřích až po okraj rámu předního skla. Zakryl jsem tu hnusnou izolaci, která je vidět, když otevřeš kastlík. Sice to nesedí dokonale na podlaze, ale když to uděláš maximálně dobře, pak se to trochu podá používáním a teplem, tak pak je to celkém uspokojivý. Jak ohledně úklidu, tak vlhkýho koberce.
ps: Byl to jenom návrh sem do tématu, jak se to dá řešit. Nikomu to nevnucuju.
Mě to přijde jako dobrej nápad, nakonec:) Měl jsem takle řešenou 1203, byl to fakt luxus úklid, stačil vlhký hadřík /na podlaze byly rohožky/ Nicméně po návštěvě domu koberců, zkouknutí cen a možností jsem došel k tomu, že ten můj starý ještě pár let vydrží. Btw dneska jsem projel podlahou a v prahu už mám černou díru 5 x 2 cm a stále roste.
zde
