karb. weber problem
- Majo2103
Dnes som trochu pošteľoval voľnobeh.Ideál to nie je,ale musím najprv vymeniť sviečky a trochu to doladiť.Motor chytá,drží voľnobeh okolo 1000ot a keď sa chytnú všetky valce,tak ide parádne.6 ľudí v aute nebol problém tlačiť 95-100 tacho.Uvidíme ako pomôžu nové sviečky.Akurát tu ostáva problém s tými pružinkami.Keď Roman tvrdí,že jedna má byť voľnejšia,tak netuším ako to tam dopasujem.Asi to risknem a dám tam dve iné pružinky s druhého rozdeľovača.
To by chtělo najít nějaký patnáctkový vrak se stejným typem rozdělovače a ulovit ho, ta pružinka má vliv na průběh křivky regulace předstihu, pak by jsi měl klid.
Něco je na noze rozdělovače, ale dle mě postačí, když dám příklad, máš patnáctkový bez podtlaku, tak jako dárce použiješ zase patnáctkového bez podtlaku.
- Majo2103
Akurát že ja druhým rozdeľovačom nedisponujem a ani neviem o nikom kto tu nablízku taký má.Keď tak by som skúsil zavolať do AP-Centras,či tam nemajú nové.Zatiaľ som dohodnutý s Corym,že nejaké pružinky doma pohľadá.
- ger007
problem... Karb z 1600cm3 motor 1500cm3 problem zo stelunguvanim karb striela auto piska dusi sa nechce sa mu do otaciek .. karb bol pol roka na suchu... otazka znie KDE JE PROBLEM skusal som aj nastavit volnobezne otazky krutil som s tym kolickom veselo od lava do prava a hovno z teho ...
Když vynecháme sakry (nadávky) - chyba nefunkčnosti v nastavení volnoběžných otáček může být také v nastavení předstihu mimo doporučené hodnoty. L.ger007 píše: ... skusal som aj nastavit volnobezne otazky krutil som s tym kolickom veselo od lava do prava ...
- ger007
vyrieseneee. potreboval +12V a navyse som musel zablendovat jednu dieru ktora nefim odkial kam fungovala ale predpokladam ze do nej mala ist hadica z posilovaca brzd.. chyba bola medzi sedackou a volantom
Aha - pán má namontováno sací potrubí 2103-XXXX ....ger007 píše:vyrieseneee. potreboval +12V a navyse som musel zablendovat jednu dieru ktora nefim odkial kam fungovala ale predpokladam ze do nej mala ist hadica z posilovaca brzd.. chyba bola medzi sedackou a volantom
