Stránka 4 z 7
Napsal: stř čer 04, 2008 16:37
od Štěpán
Marek89 píše:Štěpán Getsko píše:Zkus vyměnit pružinku, co zboku tlačí na kuličku a zajišťuje polohu tyčí.
Zamedzí to vyskočeniu 5ky ?
Pokuď je pružinka unavená a vůle mezi vidličkou a objímkou synchronu je v normě, tak jj. Jinak dost nepravděpodobný, ale vyzkoušet to můžeš. Navíc jí můžeš i jednoduše demontovat na autě.
Napsal: stř čer 04, 2008 21:29
od Trevor
Bud mas povelenu tu velku maticu na unasaci alebo si proste vidlicka povedala ze konci
Napsal: stř čer 04, 2008 21:31
od Marek89
To si ako k tomu dospel ?
Napsal: stř čer 04, 2008 21:33
od Maysner
nasad, projed se, zjistis, pripadne sundas ne? sundani prevodovky je tak na hodku
Napsal: stř čer 04, 2008 23:16
od Trevor
pozri problem moze byt vselikde. badanim tu na fore toho vela neopravis. pokial to proste nerozoberes tak je to iba hadanie. vzhladom ktomu ze 5q byva najviac pouzivany kvalt tak ta vidlicka dostava riadne zabrat a ked sa moc zodere je tam velka vola a synchronizacnu spojku to nezasune tolko kolko ma preto sa stava ze to proste vyskoci.
Napsal: čtv čer 05, 2008 06:10
od Marek89
Stačí vymeniť iba vydličku alebo aj niečo iné ? Vzhľadom na to, že montáž prevodovky bude až okolo 18.júna, tak ju asi pozriem.
Napsal: čtv čer 05, 2008 06:31
od Drobek81
Marek89 píše:Stačí vymeniť iba vydličku alebo aj niečo iné ?
to zjistíš, až to rozděláš...ale jak začneš měnit jeden díl, je možné, že budeš muset měnit i další
Pokud ta převodovka fungovala bez problémů tak ju tam dej, zbytečně do toho budeš vrážet prachy...
Napsal: pon čer 09, 2008 16:24
od Marek89
Rozobral som prevodovku a zadnú časť prevodovky. Vydličky sú ok, 5 a R sú tiež ok. Ložiská ok. Akurát tesnenia medzi dielmi neboli tesné. Chcem sa aj poďakovať Luďkovi za jeho pomoc a trpezlivosť pri radení čo a ako to urobiť. Luděk Musil, dávam ti pomocný bod za tvoje rady. Ďíky.
[ Komentář přidal: Luděk Musil: út červen 10, 2008 08:15 ]
Ooo - děkuji.
Ono se to dobře radí ze stínu a chládku kanceláře
. L.
Napsal: ned čer 15, 2008 21:51
od Marek89
Existuje nejaká literatúra iba o 5q prevodovke ? Údržba, rozoberanie, oprava apod. ?
Napsal: pon čer 16, 2008 11:04
Oho!
Panáček se rozmlsal
Taková literatura asi není. Budeš si muset vystačit se znalostmi svými a soukmenovců z fora
. L.
Napsal: pon čer 16, 2008 22:02
od Drobek81
kdyby jsi uměl rusky tak by něco i bylo...
Napsal: úte čer 17, 2008 11:29
od Trevor
To chces povedat ze si to iba rozobral a zlozil a vsetko ide ? Akoze potrebovalo to iba na cerstvy vzduch ?
Napsal: úte čer 17, 2008 20:24
od Marek89
Prečo by som ju mal rozoberať úplne, keď vidím, že okrem tesnení nie je nič vadné.
Napsal: úte čer 17, 2008 21:48
od Trevor
Napsal: úte čer 17, 2008 22:58
Sami jste se do diskuze chytli, vždyť on jen na začátku nahlas přemýšlel nad tím, že i když je to asi dobré, tak co kdyby to bylo špatné
, pak jen následoval lavinovitý efekt.
