5Q
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Marek89 píše:
Štěpán Getsko píše:Zkus vyměnit pružinku, co zboku tlačí na kuličku a zajišťuje polohu tyčí.
Zamedzí to vyskočeniu 5ky ?
Pokuď je pružinka unavená a vůle mezi vidličkou a objímkou synchronu je v normě, tak jj. Jinak dost nepravděpodobný, ale vyzkoušet to můžeš. Navíc jí můžeš i jednoduše demontovat na autě.
Trevor
Příspěvek od Trevor »
Bud mas povelenu tu velku maticu na unasaci alebo si proste vidlicka povedala ze konci
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
To si ako k tomu dospel ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
nasad, projed se, zjistis, pripadne sundas ne? sundani prevodovky je tak na hodku
Trevor
pozri problem moze byt vselikde. badanim tu na fore toho vela neopravis. pokial to proste nerozoberes tak je to iba hadanie. vzhladom ktomu ze 5q byva najviac pouzivany kvalt tak ta vidlicka dostava riadne zabrat a ked sa moc zodere je tam velka vola a synchronizacnu spojku to nezasune tolko kolko ma preto sa stava ze to proste vyskoci.
530i
Marek89
Stačí vymeniť iba vydličku alebo aj niečo iné ? Vzhľadom na to, že montáž prevodovky bude až okolo 18.júna, tak ju asi pozriem.
Lada 2105
NATURAL!
Příspěvek od Drobek81 »
Marek89 píše:Stačí vymeniť iba vydličku alebo aj niečo iné ?
to zjistíš, až to rozděláš...ale jak začneš měnit jeden díl, je možné, že budeš muset měnit i další :roll:
Pokud ta převodovka fungovala bez problémů tak ju tam dej, zbytečně do toho budeš vrážet prachy...
Marek89
Rozobral som prevodovku a zadnú časť prevodovky. Vydličky sú ok, 5 a R sú tiež ok. Ložiská ok. Akurát tesnenia medzi dielmi neboli tesné. Chcem sa aj poďakovať Luďkovi za jeho pomoc a trpezlivosť pri radení čo a ako to urobiť. Luděk Musil, dávam ti pomocný bod za tvoje rady. Ďíky.
[ Komentář přidal: Luděk Musil: út červen 10, 2008 08:15 ]
Ooo - děkuji.
Ono se to dobře radí ze stínu a chládku kanceláře :D :D :D . L.
Lada 2105
NATURAL!
Marek89
Existuje nejaká literatúra iba o 5q prevodovke ? Údržba, rozoberanie, oprava apod. ?
Lada 2105
NATURAL!
Oho! :axe: Panáček se rozmlsal :D :D :D :D
Taková literatura asi není. Budeš si muset vystačit se znalostmi svými a soukmenovců z fora :koko: . L.
kdyby jsi uměl rusky tak by něco i bylo...
Trevor
To chces povedat ze si to iba rozobral a zlozil a vsetko ide ? Akoze potrebovalo to iba na cerstvy vzduch ?
530i
Marek89
Prečo by som ju mal rozoberať úplne, keď vidím, že okrem tesnení nie je nič vadné.
Lada 2105
NATURAL!
Trevor
:shock: :shock: :shock:
chlape si teda cislo. Vedieme tu diskusiu na dve strany otom preco vyskakuje 5q a ty povies ze prevodovke nic nie je :?:
530i
Sami jste se do diskuze chytli, vždyť on jen na začátku nahlas přemýšlel nad tím, že i když je to asi dobré, tak co kdyby to bylo špatné :mrgreen: , pak jen následoval lavinovitý efekt.
