Stroboskop v Technice
(pište, co byste rádi či co se Vám nelíbí)
Pool
Příspěvek od Pool »
Ten obrázek všechno vysvětluje :thumbleft: Nevím proč ale nějak mám zafixované v hlavě že Vss je plus. Tak to jsem rád že jsem to včera nazačal bastlit, to bych zažil menší ohňostroj a letěl do obchodu znovu pro součástky :)
No když jsme u toho napájení, tak na tom obrázku je špatně Vcc...napájení + je na kontaktu 16!!! ne na kontaktu 15 jak je v obrázku.
Jinak já už si konečně v Eaglu navrhnul svůj vlastní tišťák, tak se snad brzo pustím i do výroby :)
Pool
Příspěvek od Pool »
Vašátor píše:Jinak já už si konečně v Eaglu navrhnul svůj vlastní tišťák, tak se snad brzo pustím i do výroby :)
Máš tam taky SMD nebo jenom klasické součástky? Jestli klasiku, tak to dej prosímtě sem na forum, ten tišťák. Díky.
Mám to z klasickejch součástek. Ale je to dělaný ve starým Eaglu...no, jak budu chvilku, hodím to sem 8)
Pool
Příspěvek od Pool »
Vašátor píše:...no, jak budu chvilku, hodím to sem 8)
Než to sem hodíš, tak já už to mám dávno hotový. Naplácal jsem to na univerzální plošný spoj. Nevím co jsi řešil, mně trvá umístit sem jeden obrázek pouhou půl minutu, mohlo to být dávno tady, ale budíž... :P
1. nemám zase až tak moc času
2. půlminutu sem tvá hodit obrázek, ano. Jenže další práci dá vůbec ten obrázek udělat...dělal jsem to ve starým Eaglu....
3. byl jsem na netu jen na skok, přečíst nejnutnější
4. když už něco dělám, tak si s tím radši pohraju....
5. nevím na co ti bude obrázek, když to není 1:1 ..... velikost mého tisku je 100x25
6. klidně to poskytnu i jako *.sch , *.brd ... Eagle 2.6
!!!OPRAVENO!!!
Naposledy upravil(a) Vašátor dne čtv lis 30, 2006 16:24, celkem upraveno 2 x.
Pool
Příspěvek od Pool »
Vašátor píše:2. půlminutu sem tvá hodit obrázek, ano. Jenže další práci dá vůbec ten obrázek udělat...dělal jsem to ve starým Eaglu....
Myslel jsem že už to máš hotový, psal jsi "konečně jsem si navrhnul..." :) No je fakt že obrázek se musí občas převést na jiný formát nebo tak něco a tím se to celé znepříjemní :oops:
Vašátor píše:5. nevím na co ti bude obrázek, když to není 1:1 ..... velikost mého tisku je 100x25
Nechtělo se mi přemýšlet kudy jaký spoj tahat, chtěl jsem to obkreslit alespoň podle nějaké šablony, třeba ani ne 1:1, ale jak jsem psal, už to mám na tom univerzálu...
Tak hlavně ať nám to dobře funguje! :wink:
No já teď mám takový práce, že bohužel nevím co dřív.... Nějak se to na mě všechno valí :? . Takže jsem zvědav, kdy to vůbec dotáhnu do konečné podoby :D
JJ, Ať ti to spolehlivě šlape :-)
MZ
Příspěvek od MZ »
Vašátor píše:1. nemám zase až tak moc času
To je opravdu starý Eagle. Neposlal bys mi prosím instalaci, abych viděl, jak takový prehistorik vůbec vypadá? Dík (Jinak aktuální je tuším 4.16r2)
Pool
Příspěvek od Pool »
Tak nějak mi to nepremává kua :Hangman: Nemůže být problém v té sondě? Mám tam koax 1m dlouhý a nakonci plech 3x1cm ohnutý do Učka. To by mělo být v pohodě ne?
MZ píše:To je opravdu starý Eagle. Neposlal bys mi prosím instalaci, abych viděl, jak takový prehistorik vůbec vypadá? Dík (Jinak aktuální je tuším 4.16r2)
OK, pošlu .... já radši dělám ve starým, páč v něm umím řekl bych celkem dobře. Novej mě zase tak moc nenadchnul...i když teď na něj z důvodu studijí musím přejít.
P.S. Instalaci nemám.... stačí to nakopírovat :D
hornak.active.sound
Dotaz zni.Jak je to s odpory R3[1M] a R4[1k],v puvodnim zapojeni je R4 na vyvod S tranzistoru T1 jak ho mas ty,tak pres nej nejde zadnej signal,bo spina napajeni do zkratu.Nvic se odpor 1M vubec neuplatni. Zkontroluj hodnoty soucastek,mne puvodni schema nejde v eaglu otevrit a zda se mi tam kopanec v odporech. Snad jenom plasim.
hornak.active.sound píše:Dotaz zni.Jak je to s odpory R3[1M] a R4[1k],v puvodnim zapojeni je R4 na vyvod S tranzistoru T1 jak ho mas ty,tak pres nej nejde zadnej signal,bo spina napajeni do zkratu.Nvic se odpor 1M vubec neuplatni. Zkontroluj hodnoty soucastek,mne puvodni schema nejde v eaglu otevrit a zda se mi tam kopanec v odporech. Snad jenom plasim.
Aha Aha...díkec chlape
, jsem to dělal tak nějak po nocích a překliknul jsem se s nožičkou.... Odpor R4 (1K) v mým sch. má být na nožičce S tranzistoru T1.
Hned to opravím
R4
Příspěvek od R4 »
tak jsem se o to taky pokoušel a nějak mi to nefachá asi to budu muset zapojit jen na dráty ten tišták je nějakej složitej , dělal jsem to podle gifu tak ted to zkusim podle těch vašich schemat a snad to bude lepší :)
Tak jsem zjistil že ty schémata jsou navzájem zrcadlový a to mi mate asi to nikdy neudělam :(
Ještě jsem se chtěl zeptat , když jste to dodělali a dali na zdroj nebo baterii blikne to nebo nco podle čeho bych poznal že už to běhá abych nemusel pořád běhat k auti .????? dík
R4 píše:.....Tak jsem zjistil že ty schémata jsou navzájem zrcadlový a to mi mate asi to nikdy neudělam :(....
Já jsem na to nekoukal, ale nebude jedno ze strany spojů a druhý ze strany součástek?
Zpět na „Kniha přání a stížností“
