Stránka 4 z 11
Napsal: stř zář 05, 2007 17:59
od Luděk Ondrůch
Tak a takhle to vypadá.
Napsal: čtv zář 06, 2007 08:24
od Majo
fakt to vyzera super
odkalovanie si asi neriesil? aby dazdova voda nerobila problemy, ten vrch sa da otocit aj proti smeru jazdy?
Napsal: čtv zář 06, 2007 19:22
od Luděk Ondrůch
V hlavici je udělanej svod na vodu, voda vytéká z hlavice dvěma otvory podél výstupní roury. I po jízdě 80 km v prudkým lijáku bylo ve filtrboxu sucho.
Napsal: sob zář 15, 2007 11:02
od Luděk Ondrůch
Napojení na filtrbox
Napsal: úte zář 25, 2007 16:00
od stav
Luděk Ondrůch: to říkám, že to je moc pěkné
A jinak, našel jsem fotku, kde má Niva velice zajímavě řešený rám přes zadní světla
Napsal: úte led 22, 2008 17:14
od Luděk Ondrůch
Tak jsem se pustil do výroby pevnostního nárazníku, takhle to zatím vypadá:
Napsal: úte led 22, 2008 20:22
od stav
a jinak, fortelný kus, pěkný. na to máš nějakou dokumentaci nebo tvoříš ,, na míru,,?
Napsal: úte led 22, 2008 20:26
od Majo
Ty taky Ludku?
A mne sa smeju ze vymyslam pevnostaky na Nivu
Ma to zaujimave tvary len by som poradil, ked to osadzas nechaj medzi naraznikom a karoseriou medzeru, ak s nim budes roztlacat svah moze Ti puknut karoseria ak sa to niekde nevhodne oprie...
Napsal: úte led 22, 2008 22:43
od omar
TO: LUDEK - maš to pěkně udělaný . zajima mě jak maš tem šnorchl přidělanej ke karoserii ,hlavně v mistech sloupku okna a na konci před tou koncovkou ?
Napsal: stř led 23, 2008 10:18
od Luděk Ondrůch
Stav: tvořím to na míru, současně kreslím výkres.
Majo: Mezera tam je akorát není vidět, protože je schovaná pod plastovou maskou, navíc na něm bude přidělanej rám s uchycením do tažných ok, takže nárazník bude držet na čtyřech místech.
Omar: Šnorchl je přišroubovanej ke kastli třemi šrouby, dva jsou do blatníku a jeden do sloupku. Vyfotím to a dám to sem.
Napsal: stř led 23, 2008 13:05
od vik2
Z jak silneho to je plechu??
Napsal: stř led 23, 2008 13:07
od Luděk Ondrůch
5 mm.
Napsal: stř led 23, 2008 13:11
od Atex
5mm??? nejak moc ne? Z petky delam ochranne vyztuhy pod vanu...
Napsal: stř led 23, 2008 13:14
od vik2
5m,,,,,hmmmmmm
zkousel jsi to vážit??
((Majo nesmej se))
Napsal: stř led 23, 2008 13:27
od Luděk Ondrůch
Vážit jsem to zatím nezkoušel, ale vzhledem k tomu, jak byl poohýbanej ten původní profil co byl schovanej pod tím plastem tak je to akorát. Navíc aspoň nebude ten předek v terénu tolik nadskakovat
