Scotova NIVA
Re: Scotova NIVA
Jako zcela volně se to určitě protáčet nemá. Při lehkém sevření prstů to protočíš, ale nějaký odpor by tam měl být. L.
Re: Scotova NIVA
A máš na kuličce schéma řazení? Pokud ne, a protáčí se trochu "gumovatě", není co řešit. Novější NIVA tam to schéma má a přece se točí...
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Schema razeni tam je. Jinak bych si toho asi ani nevsiml.
Re: Scotova NIVA
To je past na imperialistického nepřítele který ukořistí Nivu a při pokusu o přímý útok zařadí zpátečku . :twisted:
Re: Scotova NIVA
Saša píše:To je past na imperialistického nepřítele který ukořistí Nivu a při pokusu o přímý útok zařadí zpátečku . :twisted:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Pokud by mel imperialisticky nepritel Renault Clio, ani by mu neprislo divne, ze by mel radit zpatecku misto jednicky.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Konečně mám na nivku trochu času. Vyvezl jsme ji po více než půl roce z garáže a začal jsem se věnovat pravé straně, ke které jsem neměl v garáži přistup. Pokaždé když s ní dělám, rozeberu ji o kousek více, dneska šly dolů nárazníky. Až začínám mít strach, že to zpátky nesložím, některé části jsem rozebíral před více než půl rokem. Snad mám všechno nafoceno. Dostal jsem nedávno nabídku na nivu ročník 2008 s vadným motorem za docela rozumné peníze. Začalo ve mně hlodat, jestli bych ji nekoupil tátovi. Podle informací které mám, se tam ztrácela voda a při pokusu o sundání hlavy zalomili šrouby. Pokud bych uvažoval nejhorší scénář, ze motor je na odpis, kolik by cca mohl vyjít funkční motor 1.7 MPI?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Scotova NIVA
GO motora 1,7 MPi cca 1000e. Novy cca 2500e.
Henry
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Henry »
A teraz este pre uplnost najlepsi mozny scenar: motor je v poriadku :D Ale vazne, zalomene skrutky podla miesta lomu nemusia vadit demontazi hlavy a potom sa daju rukou vyskrutkovat, blok motora so vsetkym co v nom je vydrzi vela, takze mozno staci vymenit tesnenie pod hlavou, skrutky hlavy a pripadne zrovnat ohnutu hlavu. Naklady tak do 50 € a jeden den roboty, ak to robis prvykrat. Ale MPI je pasca na ludi, co si myslia, ze si poradia sami, takze s komplikaciami treba pocitat.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Asi se na ni pojedu podivat. Kdyby to byla 1600, tak beru hned jako zdroj nahradnich dilu, ale na novejsich nivach je vsechno jinak.
Ondra1,7mpi
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Možná bych měl k prodeji kompletní motor 2008. Na jisto to budu vědět v neděli... Bude součástí vozu lze vyzkoušet...
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Za kolik by cca byl? Ja budu vedet nejdrive 17. Majitel je na dovolene.
Ondra1,7mpi
Re: Scotova NIVA
Nevím cca 8-10t. To je zatím předčasné, ještě jsem ho neslyšel... Jinak kompletní se vším co k benzínové nivě patří, RJ, imo, nádrž, čerpadlo, budíky...
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Pokud ta bych koupil tu dalsi nivu, tak bych ho vzal. Jinak dneska jsem, mimo jine, nakoukl, co ze ja tlumenim ve dverich. No samozrejmne je tam rez :) Uz mne to ani neprekvapuje. Kde to nebylo rezave, tak to zase drzelo jak luteranska vira, ale ridicovy dvere mam vycistene.
Ondra1,7mpi
Re: Scotova NIVA
Tak motor nebude...
