Cvakání motoru na volnoběh
Re: Cvakání motoru na volnoběh
U desiatky nie, nepusti to ani kabel ani hadice...
Tak se dneska ráno setkaly všechny čtyři nezbytné podmínky (mám chvíli času, nemusím řešit nic urgentnějšího, jsem u auta a je světlo) a jal jsem se ten cvakající váleček, resp. jeho uložení, trochu blíž zkoumat. Je přidělaný ke kovovému držáku kastle plastovým čudlíkem, ve kterém je guma - teoreticky by se tedy cvakání tolik přenášet nemělo. Lehkým tlakem lze vyháknout. Volné plandání jsem pro začátek zavrhnul a zkusil kompromisní povysunutí tak-tak na hranu vypadnutí (ale ještě drží). Nevím, jestli to souvisí s teplotou vzduchu, natankovaným 95kovým benzínem místo minulého 98, ale cvakání je mnohem tišší a to i po otevření kapoty ... ale na tu 98 to zase podstatně líp jelo ...
Benzin na zvuk ventilu nema vplyv.
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Ahojte,
Mne sa po navrate z dovolenky zmenil zvuk motora, pridalo sa pravidelne "cinkanie" , deje sa to pri zohriatom motore, bud to v neutrale alebo so zoslapnutou spojkou. Remen alternatora som mal vymeneny presne podla servisnej knihy (respektive polroka vopred). Mate niekto nejaky odhad co by to mohlo byt?
https://youtube.com/shorts/32IuRYsTQVA?feature=share
https://youtube.com/shorts/2HnjZcWNi70?feature=share
To prvni mi prijde na flakajici se hydrostel.
To druhe podobne mi obcas ci spise jednou za uhersky rok dela Granta, ale jen na volnobeh a pri seslaple spojce to zmizi. Je to proste ruskej strep. No asi ti muj vylev nepomuze.
sickwokmove
no, zatial si mal cas odpisat ako jediny takze som vdacny za akukolvek pomoc, tiez mam pocit, ze to ide od ventilov ci su to zdvihatka to uz fakt nerozoznam, ale to asi nikto :-D idem skusit este aditivum pre hydrostely, ci sa to nezlepsi. V opacnom pripade sa objednam na servis nech to radsej pozru. Mimochodom daju sa zdvihatka nastavovat? Bez rozoberania hlavy?
Rekl bych, ze zakladni vule se dela podlozkama a zbytek ma vymezit prave tlak oleje. Ty podlozky se urcite meni bez vetsiho kuchani hlavy.
sickwokmove
JmJ píše:Rekl bych, ze zakladni vule se dela podlozkama a zbytek ma vymezit prave tlak oleje. Ty podlozky se urcite meni bez vetsiho kuchani hlavy.
Dakujem taktiez za informacie, co si predstavujes pod pojmom mensie kuchanie hlavy? Co to asi obnasa?
16V maju hydrostely, ktore sa nijak nenastavuju.
sickwokmove
Cory píše:16V maju hydrostely, ktore sa nijak nenastavuju.
Aha, dakujem za info, neviem ci si mal cas vypocut si moje "nahravky" je tam mozna nejaka oprava tohto javu? Ci je to bezne?
Len pre zaujimavosť menil si výrobcu mot. oleja alebo mal rôzne značky?
sickwokmove
nie, stale sa pouziva Total Quartz 9000 5W 40
