Nepanikař a vyčkej analýzy Ítýho, to je člověk přemýšlivý uvyklý řešení zapeklitostí.
černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
Re: černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
Vidíš? Dobře Ti tak
. Mohl jsi mít Rozmara a byl by jsi v klidu
tak na 05 solex by to docasne jet mohlo, ni?
ja to vidim tak na nedeli, pokud se neco nezmota. nejak se to "necekane" nakupilo. ale pokusim se.
A v jakem stavu ten Solex 05 bude kdyz ho kdosi kdysi na ctverce nahradil Ozonem
A uz tam je ten novy palec, alebo stale nie? Lebo robit takto predcasne uzavery, ze je to karb, to je take neprofesionalne.
Vyckej JmJ a vic na to nesahej
Bylo by fajn, aby to bylo palcem, ale dokud to jezdilo tak z toho lezly saze, leje to kyblem ... jako zivotni pesimista to vidim na zpracovani paliva ... nejlepe na deseti mistech rozpraskany karb ... jeste jsem nevidel praskly karb
spise jen deformovany. Po te co projedete nastavovaci parametry vysroubujte bohatost o tri otacky od zasroubovani a mnozstvi zasroubovat o ctyri otacky od momentu dotyku sroubu na soupaci.
nevim co vevercak blbne, normalne to vrci
Veverka
Děkuji všem za pomoc.A especielně do KM poputují dvě láhve nějakýho solidnějšího pití.Já už teda nepiju jo,a do nonstopu taky nepáchnu.
Jen škoda že jsem sám nemohl jet do KM,možná si stačilo všimnout,že v přepadu je sítko
a příště budu echt opatrně montovat plovák,ale ten se pravda po složení špatně kontroluje.
Povoz by nicméně možná sám jel a dojela, staniž se no.
Jdu to složit.
Jdu to složit.
Jeste uvidis, jestli ti pude normalne nastartovat a jak se bude plovak chovat.
Kazdpadne tedy co sme nasli:
spatne nasazena membranka sytice, takze tahlo od ni sice fungovalo, ale za nic netahalo
uplne zabordelene sitko v privodu paliva, rekl bych, ze i pricpany zpetny odtok benzinu
spina v plovakovych komorach
netesnici tesneni na trubicce od akceleracni pumpy
zle nastaveny a zasekavajici se plovak
nezavirajici klapka prvni komory, prilis predepnute lanko od plynu
Kdyz se k tomu dosel a napumpoval benzin, tak se karb zacal brutalne zaplavovat z trysek akceleracni pumpy a z mista jejich vystupu ze steny prvni komory a navic benzin zacal tect i kolem vstupni hadice (nebyla prilis dotazena). Vraceci hadice byla ale sucha. Po sundani vika se ukazalo, ze pri pumpovani akc. pumpu jde benzin ani ne tak z jejich trysek, ale dere se kolem samotne trubicky z utrob karburatoru. Na trubicce je tesneni, ktere bylo nesymetricky omackane, vzali sme druhou trubicku ze solexu 2105. Pak sme nejak postevlovali plovak. Vzdy to chvili vrcelo a pak umrelo na nedostatek paliva. Plovaky se ukazaly jako mirne ohnute do boku a do vrtule a cert vi jak. Nakonec sme to po nekolika pokusech dali do kupy tak, ze to spokojene vrcelo az do ohrati, postelovali sme otacky a bohatost (podle sluchu, jako na ozonu), na vse to normalne reagovalo.
Ted jen aby se plovak zase nejak nesprajcnul a jinak by to snad melo jezdit.
Veverka
Vypadá to na-úspěch
Ve kšeftě měli jenom nějaký jiný přítruby,navíc a ta nejmenší co tam měli i přes dotáhnutí chrstá kýble vody ven,takže jsem to celý nesložil,zatím.
Startovalo to jen tak na jednu sekundu,pak konec,při přidání plynu,taky konec.
Napadlo mě teda použít sytič,na jednu třetinu.ostatně kombajn bez něj teda taky na dlouho nevrčí.
Nastartovalo,na otáčení sytiče reagovalo.Na plyn také.
Trochu ohřál,zatáhl sytič.Chodí za plynem.Volnoběh stabilní.Jak na sytič tak i potom bez něj z výfuku nelítají sračky.
JmJ, šikulka.
Veverka, studený motor se startuje s vytaženým sytičem.
JmJ se zjevně minul povolání.
No a teď se konečně snad i povozíš a lehce potuníš.
Každopádně oběma vám blahopřeji.
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Veverka
K-L:dost povozů s man.sytičem co jsem jezdil chytalo studený i bez něj,jedině můj kombajn ho strikně vyžaduje.Už jsem byl nějaký zmatený
Ted bych tedy doporucil s tim chvili jezdit a brat plnout nadrz a spocitat spotrebu. Take bych doporucil s tim dojet do brna a ponizene poprosit kolaloku, aby ti zkontroloval predstih.
btw mel bych k solexu dotaz na odborniky. je tam membranka akc. pumpy, membranka sytica a pak je tam jeste jedna membranka, u ktere jsem ani z obrazku nepoznal, k cemu presne ma byt. vite to?
podtlak k druhej komore?
