Přední diferenciál
Re: Přední diferenciál
tak nivu sme dotiahli uz domov,cestou dole kopcom ma brzdilo prave predne koleso a ked som zatocil tak na blate ho zabrzdilo celkom a cely cas to tam hucalo,do dvora som sa musel dostat po vlastnych a bez zapnuteho dif. by som sa nepohol,ked vypnem dif. a redukciu tak sa nepohnem vobec a dost to chrasti...
Lada niva 1.7i r.v. 2002
martin jára
Zdravim pánové mám niva rok 1999. Mám prosbu o radu praská mi v předním diferaku asi.myslel jsem ze to jsou poloosy tak se dal fungl nový a porad to praska.cepy jsou všechny nový už nevim co stim.dela to při větší rychlosti po silnici když jedu kolem 80km a když zatocim doleva.
Čau poloosy jsi dal celé nové i s homoklouby... Takhle při zatáčení se projevuje homokloub...
martin jára
Martas už je to vyřeseny předchozí majitel dal naopak přední kardan.
- Jarda_NIVA1.7
2 martin jára:
docela svérázné řešení
ivanivan píše:Cau chlapi,stal sa mi pruser,siel som sikmo lesom bol mokrejsi teren tak som mal zapnutu redukciu aj diferencial lebo ma tahalo do boku,mal som tam zaradenu dvojku motor som neturoval isiel som pomaly ked zrazu nieco prasklo zvuk sa mi zda ze bol z predneho dif. mozno z prevodovky niekde,stahlo ma na bok a nemohol som sa uz dalej pohnut,zad mi tahal a pred vobec navyse tam nieco chrasti...ked som vypol dif. a redukciu nepohlo sa ani jedno koleso a chrastenie bolo omnoho vacsie,co to moze byt?
Zdravim ta !
Myslim ze mam rovnaky problem ako ty,akurat stym rozdielom ze ja som vychadzal z "luky" na cestu so zapnutou redukciou trosku strmsie ale nic extra.... no a ked som vysiel na asfalt(mimochodom tiez sikmo,neviem ci to zalezi aj od toho) tak uplne z nicoho nic ako by "mlelo" zelezo o zelezo , pohnem sa iba s uzavierkou presiel som takto asi 70km tipujem to na bud rozmlatene sukolie v diffe alebo s poloosami nieco
- Jarda_NIVA1.7
2 igzigzel:
Z te louky na cestu jsi vyjizdel na redukci nebo na uzaverku? redukce by vadit nemela, ja ji pouzivam temer vzdy, kdyz je nezpevnena komunikace a v Rumunsku, Bulharsku a Albanii jsem na ni najel stovky kilometru.
Nedavno jsem projizdel nejake bahno na uzaverku a kdyz se to zacalo chytat na lepsim povrchu, tak mi v redukcni prevodovce zacalo krupat
, to se mi teda taky moc nelibilo :/.
Jinak predni dif mas asi seriovy... je mozne, ze uz byl nacnuty, nezabira Ti s tou uzaverkou ted jen zadek?
- Luděk Ondrůch
Typoval bych to na utrženou poloosu na předku. Pokud se dá jet jenom s uzávěrkou, tak jedeš pouze na zadní náhon.igzigzel píše:ivanivan píše:Cau chlapi,stal sa mi pruser,siel som sikmo lesom bol mokrejsi teren tak som mal zapnutu redukciu aj diferencial lebo ma tahalo do boku,mal som tam zaradenu dvojku motor som neturoval isiel som pomaly ked zrazu nieco prasklo zvuk sa mi zda ze bol z predneho dif. mozno z prevodovky niekde,stahlo ma na bok a nemohol som sa uz dalej pohnut,zad mi tahal a pred vobec navyse tam nieco chrasti...ked som vypol dif. a redukciu nepohlo sa ani jedno koleso a chrastenie bolo omnoho vacsie,co to moze byt?
Zdravim ta !
Myslim ze mam rovnaky problem ako ty,akurat stym rozdielom ze ja som vychadzal z "luky" na cestu so zapnutou redukciou trosku strmsie ale nic extra.... no a ked som vysiel na asfalt(mimochodom tiez sikmo,neviem ci to zalezi aj od toho) tak uplne z nicoho nic ako by "mlelo" zelezo o zelezo , pohnem sa iba s uzavierkou presiel som takto asi 70km tipujem to na bud rozmlatene sukolie v diffe alebo s poloosami nieco.... Co to bolo u teba?
VAZ 1117
- Jarda_NIVA1.7
2 Luděk Ondrůch:
tak ta by mu tam visela a delala hroznej bordel, pokud ji teda uplne neztratil
. Ono je to tezky, pokud pod to ani nevleze, aby se podival, kde je problem... to jsem predpokladal, ze tohoto by si vsimnul.
edit:
jeste je moznost, ze by se ukroutila na drazkovani v difu, to mi psal jednou Majo, ze se to stava, to by tam pak byla na lozisku a zvenku by nebylo nic videt
edit:
- Luděk Ondrůch
- Jarda_NIVA1.7
2 Luděk Ondrůch:
me praskla klec vnejsiho kloubku, fungovalo to, ale krupalo v tom, predtim jsem menil manzetu a ten kloubek byl naprosto OK, jestli jsem klec netrefil kladivem, tim tam mohlo dojit k iniciaci trhliny a provozem se pak trhlina rozjela...
Jarda_NIVA1.7 píše:2 igzigzel:
Nedavno jsem projizdel nejake bahno na uzaverku a kdyz se to zacalo chytat na lepsim povrchu, tak mi v redukcni prevodovce zacalo krupat, to se mi teda taky moc nelibilo :/.
Ano mal som zapnutu iba redukciu,a pravdupovediac nemyslim si ze by redučka mala robit nejaky problem pri jazdeni.Ano dif.je seriovy.som velmi zvedavy co to bude ked sa pod nu dostanem.
To by ma fakt potesilo,nevem ci to k niecomu pomoze ale te zvuky nie su vzdy vacsinou pri zatacani.a teraz ked somnanejjazdil naposledy takna blate to bolo pocut riadne.este jedna vec rredukcia odvtedy je nefunkčna,ak bude problem s nou tak neviem ako si stym poradim , dufam ale ze to bude ta poloos alebo aj dif.by som zniesol mam totizto jeden v zaloheLuděk Ondrůch píše:Typoval bych to na utrženou poloosu na předku. Pokud se dá jet jenom s uzávěrkou, tak jedeš pouze na zadní náhon.igzigzel píše:ivanivan píše:Cau chlapi,stal sa mi pruser,siel som sikmo lesom bol mokrejsi teren tak som mal zapnutu redukciu aj diferencial lebo ma tahalo do boku,mal som tam zaradenu dvojku motor som neturoval isiel som pomaly ked zrazu nieco prasklo zvuk sa mi zda ze bol z predneho dif. mozno z prevodovky niekde,stahlo ma na bok a nemohol som sa uz dalej pohnut,zad mi tahal a pred vobec navyse tam nieco chrasti...ked som vypol dif. a redukciu nepohlo sa ani jedno koleso a chrastenie bolo omnoho vacsie,co to moze byt?
Zdravim ta !
ono je to prave bez uzavierky nachylnejsie na zlomenie nez s nou. Ked je uzavierka zapnuta, tocivy moment iduci na predne kolesa je len 50%tny, kedze 50% ide na zadok. Pri vyradenej uzavierke a miernom odlahceni jedneho predneho kolesa, ide vsak 100% vykonu na to konkretne koleso. To sa roztaca, ostatne spomaluju, ked zrazu roztocene koleso opat ziska adheziu a koleso o podklad prudko spomali na rychlost ostatnych 3och. Vtedy dostane homoklb/polos/homoklb/diferak obrovsku ranu a ked ho to aj nezlomi, uz to moze ostat "nakrutene".
Malokto si uvedomuje, ze jazdit "s uzavierkou" je to iste ako u zadokolkovych offov jazdit s pripojenym predkom. Ja osobne hned po vlezeni do terenu zapinam uzavierku a vypinam ju az ked vyliezam na asfalt. Redukciu pouzivam este castejsie(dokonca aj pri otacani pred teskom)
- Jarda_NIVA1.7
2 Majo:
pouzivas uzaverku teda i na kamenitem terenu? me se prave nelibi, jak mi na uzaverku neco krupe v redukcni prevodovce, nevis, co by to mohlo byt? jinak vse jezdim bez uzaverky a pouzivam ji bud v bahne, spis az abych se dostal ven a zapinal jsem si ji radeji na brody, abych tam nezustal...
