problém po navraceni elektriky do auta
- ger007
Re: problém po navraceni elektriky do auta
len taka blbost, neodpadol ti ten startovaci kabel od cievky starteru taky ten co sa tam tak dobre nasadzuje
zahada vyresena!
napajeni zadniho sterace slo na zem pouze pri otevrenem kufru!dost dobry.. A hned se mi srovnal palivomer a teplota vody,byly porad uprostred.. Takova pi...
VŠEM DĚKUJI ZA POMOC! Jdu slozit to co mi zbylo z auta.
Pan Murphy by řekl: závadu vždy najdeme tam, kde ji nebudeme hledat.
Jak přívod napětí pro zadní stěrač bych v tom teda nehledal.
No - hlavně že se to podařilo. Teď můžeš eventuálně uvažovat nad výměnou sloupku řízení. L.
Tak jsem tu zpět
Včera jsem dal nive trošku zakouřit v terénu abych zkusil nově vyvařené části a vše dopadlo dobře až na jednu věc,utrhl jsem kabely od redukční převodky ze snímače vedle náhonu tachometru a tak šikovně že ani nevim odkud šli,prostě ten kabel co tam byl už není a já nemůžu najít odkud to bylo chycené,poradíte mi někdo kde to znovu napájet??jsem z toho fakt jelen...
Ještě jedna taková chybička která mě moc netrápí ale vyřešit by asi chtěla,po sešlápnutí plynu se jakoby propadne síla motoru a zdá se mi že to netáhne jak má,hlavně teda do mírného kopced pořád podřazuju abych ho vyjel,jak tam je jednička tak vyjedu vše...
Říká vám to něco??
děkuju Jakub
Říká vám to něco??
děkuju Jakub
No mělo by tam byt čidlo pohybu, to je možná ten problém toho tahu a dále je tam spínač kontrolky že máš zaplou uzávěrku.
Umístění tuším na předním deklu nahoře nad výstupama kardanů???
- Luděk Ondrůch
kouknu na to dneska ale je divný že tam není žádnej kabel a když zapnu redukci a uzávěrku tak mi kontrolky svítěj....
vůbec nemůžu najít, kam vedl ten kabel od čidla redučky,nemáte to někdo nafocený?
jestli to vede do kabiny nebo někam do kab.svazku u motoru??
Ad kontrolky redukce a uzávěrky: spínače a kabeláž asi zespodu vidět nebudou, protože jsou na redukční převodovce shora a kabely k nim vedou z kabiny do tunelu. Totéž zpátečka.Kuba niva píše:kouknu na to dneska ale je divný že tam není žádnej kabel a když zapnu redukci a uzávěrku tak mi kontrolky svítěj....
Pouze kabel ze snímače rychlosti je veden vedle převodovky tunelem do motorovýho prostoru. L.
vím že tam ty kabely byly a už tam nejsou,vedle náhonu tachometru vedli do toho ,,snímače,, nebo co to je a ted vůbec nemůžu najít odkud šli,a ze zhora mi tam kabel nejde ani jeden,celej vnitřek mám odstrojenej a tam jsou kabely jen do zapalovače a osvětlení popelníku... no jsem z toho jelen...
Analogicky stejné jako u břichoplaza. Kabely ke zpátečce vedou v kabině po pravé straně tunelu pod kobercem. U Nivy tam musí být taky, vč. čidel redukce a uzávěrky.
A kabely k čidlu/snímači rychlosti vedou ze svazku nad motorem levou stranou kolem spojky a převodovky. L.
tak se mi to asi povedlo vyrvat úplně všechno,protože tam nemám ani drátek...
Ahojte,potřeboval bych pomoct.Zhořel mi na Nivě drát u spínačky,vede někam k vypínači mlhovek nebo vyhříhání skla možná světla,nevím.Na fotce je to ten červrnej.Je ustřihlej.Nevíte od čeho by to mohlo byt?
Problem vyřešen,byl tam zapojenej spinač na denní sviceni.Kterej stejně nefungoval.Jak se to vyskratovalo a zhořel kabel,tak mi to zrušilo aj spinačku.
