NIVA1,7i; NETÁHNE
Re: NIVA1,7i; NETÁHNE
jedina vec co moze sposobit voda, je prihnutie ojnice, pripadne odrovna vahu vzduchu
To samé dělala když se sám odpojil konektor od lambdy kdysi.
Je možné, že to bude váha.zkoušel sem ji propláchnou-nepomohlo.pak sem ji odpojil a bez ní nejede.
Vyzkouším odpojit výfuk za katem.Je možné že sem do něj nahrnul bahno (končí v půlce auta).
Pak mě ještě napadá jestli nějaký bordel nenatekl výfukem až na lambdu a nezasral ji ale to se mě zdá nepravděpodobné.
Aj upchaty kat by sa tak mohol spravat, pravda...
Zdravím Vás,
mám taktiež problém, že Niva má slabý výkon, nejde vytočiť nad 80-85km/h, mám Nivu r.v.99. 59kW, 1,7i + LPG, okrem íného má dosť veľkú spotrebu, kde hľadať chybu, čo ako prvé skontrolovať? Poprípade nejaké rady kto mal podobný problém.Ďakujem pekne
Lada Niva r.v.1999,1.7i, 59 KW
Nebylo by lepší říct: nejde vytočit nad XXXX ot/minMatúš píše:... Niva má slabý výkon, nejde vytočiť nad 80-85km/h, ...
To by možná pomohlo víc
V každým případě začni jízdními odpory = odbržďování předních pístků, vůle v kolech, (případné) odpory v převodovkách a difech (oleje) ... atd.
Problém (nízkého výkonu) se projevuje stále / jen na benzín / jen na plyn
Pokud o problému neřekneš víc - tak Ti nikdo neporadí.
Uvedu příklad: auto nejede - proč? Na takovou otázku Ti nikdo, natož ještě eventuálně správně, neodpoví.
Maximálně se můžeš dočkat odpovědi: a máš tam motor?
skusim to popisat blizsie: slaby vykon teda max 80km je stale , ci na benzin alebo LPG, vytocit do otacok ide v pohode , na 4.rychlosti dam tych 80km/h a ta 5. rychlost uz netaha vobec, mensi kopec a aj ked mam plyn na podlahe musim podradit na 4, zajtra idem kamaratovi s LPG nech mi pozre ako je nastavene to LPG, dvihnem to este zajtra na hever a skusim ci nebrzdia kola,ono ako keby to neislo na vsetky valce alebo co, sviecky som vymenil, olej filter,vzduch.filter vsetko je menene, jedna taka otazka ako zistim ci idu vsetky valce ako maju?
Zjistíš to nejlépe podle svíček.
Každá jedna svíčka musí být cihlově béžová, při provozu na LPG až (téměř) bílá.
Pokud je nějaká tmavá/černá = nějaký problém.
Hodně napoví i zkouška tlaku v jednotlivých válcích. Pokud to kamarád umí - proveďte, ale při této zkoušce odpojte zapalovací blok od elektřiny, jinak ho zničíte.
Taky může být podpálený ventil nebo špatná (třeba i žádná nebo mínusová) ventilová vůle = stále otevřený ventil = nemá výkon. L.
stale hladam co by to mohlo byt, velka spotreba a slaby vykon, dokonca mi zacala klepat retaz, dnes som pozeral zadne brzdy ci nepribrzduju kolesa ale to je celkom oka, pozrem este na predne a uvidime co dalej
Tak shoď ještě ventilový víko a podívej se na časování.Matúš píše:... zacala klepat retaz, ...
Tedy natoč kliku (řemenici na motoru) dvojzářezem kolmo vzhůru - je tam nálitek na prsou a zkontroluj na vačkovém kole, zda-li je "důlek" proti značce na ventilovém víku.
Také našponuj řetěz. Tam, kde řetěz "mizí" do motoru (nad olejovým filtrem) by měl být volný, asi dost volný. V těch místech by měl také být tlumič kmitů - takový plastový pásek, je tam?
Hmm ... teď nad tím tak uvažuju - jak může klepat řetěz? Řetěz, když je volný, tak chrastí
zle som napisal "klepat" ide to z tych miest ako je retaz,tak pocitam ze to bude ona, cize odmontujem filterbox potom odmontujem ventilove viko ,(predpokladam ze to kade sa nalieva olej)co sa tyka tych zarezov a znaciek,nemate nahodou niekto foto?nech to spravim spravne, potom povolim napinak retaze ten viem kde je, vlastne vsetko zvladnem az na tie.rysky znacky ,to by som potreboval vidiet
Zase mi prijde, ze davani rad je celkem zbytecne. Na rady typu: zmer tlaky, zkontroluj ventily, casovani, napnuti rozvodu, je reakce: jede to blbe na plyn i benzin, ale zavezu to k plynari a zkontroluju brzdy a kdyz mi zacne mlatit retez, tak zkontroluju jeste jednou brzdy.
Az se motor rozpadne, tak by mohlo pomoct zkontrolovat jeste rucni brzdu
Honzo - v klidu. Žádný učený z nebe nespadl.
Ty zářezy jsem se pokusil Matůšovi vysvětlit ve vedlejším příspěvku - tak uvidíme. L.
Ospravedlnujem sa ale ucim sa, pan Ludek mi dost pomaha, najjednoduchsie je to nechat na servis ale tie ich ceny su.neskutocne
martin jára
lada niva
Ahoj jsem tady novej a potřeboval bych radu ohledně moji princezny lada niva 17 rv.1999. Když se rozjizdim tak se to dusí.nevím proč?nedavno jsem zní nechal vymontovat lpg. A měnila se remenice na klice.
- Jarda_NIVA1.7
Re: lada niva
2 martin jára:
proc vymontovat LPG? ale kdyz je dost penez na benzin, ja radeji penize usetrene diky LPG investuju do oprav auta
Z jakeho duvodu se ta remenice menila?, ale pokud je stejna, tak to nemuze mit vliv. Zkousel jsi vyblikat zavady?
