Karburator Niva 1,6
- Filip Fabo
Re: Karburator Niva 1,6
cus neska bol u nás človek ktorý nám šteloval zapalovanie ale keď šteloval zmes tak nereagovala, našli sme deravu hadicu na podtlaku do posilovača brzd, tak sme ju zaslepili a furt nič neviete kde by bola zrada ? , keď sme tú hadicu vytiahli tak auto namiesto toho aby zdochlo to išlo do otáčok. karb solex 2173.
Vaz 2121 Taiga
Když odpojíš hadici od posilovače brzd a zvednou se otáčky motoru, máš bohatou směs.
- Filip Fabo
Tam může být milion věcí. Špatná hladina, špatné rozměry trysek, špatně nastavené vůle na klapkách, přechodové stupně ... atd. Jednoduše říct "je to tímto" prostě nelze.
A co si mám představit pod pojmem "šroub bohatosti nereaguje"? Koukal jsi na směs na analyzeru, nebo jsi kroutil směsí jen "na ucho"?
- Filip Fabo
analizator neni kedze niva neva značky a to povedal ten mechanik ze nereaguje ze ked ho dotiahol mal skapat ale neskapal proste nereaguje
Vaz 2121 Taiga
Karburator Niva 1,6
vedel by mi niekto poradiť hapruje mi voľnobeh na Nive 1.6 ročník 1996 niekedy drží a niekedy vôbec ani za studena ani za tepla vymenil som aj elektorventil volnobehu aj nastavil volnobeh aj zmes a stále mi to robí . Nevedel by mi niekto poradiť ?
Solex?
Nemas uvedeno misto vyskytu. Pokud jsi z vychodu tak by ti mozna mohl jeden soukmenovec pomoci.
som zo Zamaroviec pri Trenčíne
Neviem ani čo je to za karburátor toto je moja prvá Niva mám ju asi mesiac ale je tam kopec vecí odpojených všetky podtlaky
Najblíž je Majo od Zvolena. L.
Je těžké radit, když nevíme co tam je za karburátor ...
bol u mňa jeden pán čo sa tomu trochu rozumie a povedal že najlepšie by bolo tam miesto toho môjho karburátoru druhý z lady 1500 nemá náhodou niekto na predaj taký karburátor ?
Na Ladu 1500, respektive motorizaci 1500, se montovaly karburátory Weber, Ozon, systém Axtec, Solex ... Možná by nebylo od věci trošku specifikovat, o který jde
(předpokládám, že o Ozon).
Ahoj mam obdobny problem ze nechce nastartovat a ked uz horko tazko nabehne tak na trojke a stvorke pod 3000 otacok mi dusi motor.Potrebujem poradit z foto o aky karburator ide a ak to nie je nivacky...co si myslim ze asi nie...tak zozeniem druhy a ak niekto spozna o aky karbes ide nech sa vyjadri.Diky
https://ibb.co/h0AxBT
Karburátor je Laďácký (Nivařský)
Tak to je ta lepsia sprava a vies mi napisat aj aky typ.Potrebujem si ho nastudovat....co kde a ako sa nastavuje....valda1971 píše:Karburátor je Laďácký (Nivařský)
