jedi co bych chtěl na zrcátcích el. sou blonkry jinak mi to je naprdlačkuPátrač píše:to capodrak : průchodky jsem musel zvětšit už z toho důvodu že mi tam jdou dva dráty ke světlu a teď tam přibylo ještě 5 ks do předních dveří pro centrál a do zadních to musím udělat nově, protože tam žádný dráty nevedou. a rovnou jsem to trochu naddimenzovla kvůli el. stahování oken a ev. vyhřívaným nebo el naklápěným zrcátkům. Ale to je hdba budoucnosti.
to Ondra07 mrkni do jiný sekce tam jsem se ptal přímo na stahování vokena le problém je ten že s tím asi nikdo nemá zkušenosti. teda přemejšlím jestli vůbec vím vo někom tady z fóra, kdo má elektrický vokýnka už hotový. Nepočítám kluky z Matta sportu a nebo toho kluka ze zelenou bestií ze slovenska.
Alarm, centrál, DO
capodrak
- Patrac
řeším to teď ale je to dost o ničem. Motorek se dá použít buď dvou nebo pěti vodičový. podle toho co si objednáš. jde o typ auta. Pokud máš se zámkem pouze na zamčení tak jsi v řiti protože odemčením se kufr rovnou otevře. což je asi kapku o ničem. Pokud máš kufr na takovej ten zámek na zamáčknutí tak je to řešitelné ale musí se do zámku udělat dost zásah aby šel připojit motorek. Právě řeším jak osadit do mé 07 zámek na stalčení. Prostá výměna za zámek třeba z 03 neexistuje, pajšl je totál jinej takže vyměnit to nelze ale mám doma jeden zámek z 03 už jsem ho rozkuchal a testuju úpravu. Za motorek 2 vodičovej dáš 80 kč což není moc. kabely se dají protáhnout takže rada. Kup motorek a buď ti doma zůstane jako náhradní a nebo se ti to podaří naimplantovat. buď sám a nebo počkej co s tím vyoslím jáOndra 07 píše:Hosi co mate ten central z automanie,dal by se tam nejak pridat jeste patej motorek s zvlastnim tlacitkem na otvirani kufru,dalkove???Piste pls rychle dost to hori
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Tomáš
Pátrač píše:řeším to teď ale je to dost o ničem. Motorek se dá použít buď dvou nebo pěti vodičový. podle toho co si objednáš. jde o typ auta. Pokud máš se zámkem pouze na zamčení tak jsi v řiti protože odemčením se kufr rovnou otevře. což je asi kapku o ničem. Pokud máš kufr na takovej ten zámek na zamáčknutí tak je to řešitelné ale musí se do zámku udělat dost zásah aby šel připojit motorek. Právě řeším jak osadit do mé 07 zámek na stalčení. Prostá výměna za zámek třeba z 03 neexistuje, pajšl je totál jinej takže vyměnit to nelze ale mám doma jeden zámek z 03 už jsem ho rozkuchal a testuju úpravu. Za motorek 2 vodičovej dáš 80 kč což není moc. kabely se dají protáhnout takže rada. Kup motorek a buď ti doma zůstane jako náhradní a nebo se ti to podaří naimplantovat. buď sám a nebo počkej co s tím vyoslím jáOndra 07 píše:Hosi co mate ten central z automanie,dal by se tam nejak pridat jeste patej motorek s zvlastnim tlacitkem na otvirani kufru,dalkove???Piste pls rychle dost to hori
ČEKÁM
- Patrac
Jo a včera jsem jim psal protže já mám bez alarmu a chtěl jsem vědět co tam znamenají a na co jsou dva kabely. Takže už to vím a podle toho co jsem jim psal mi dokonce odpověděli, že to zapracují do tisku návodu.Luděk Musil píše:Přesně, jak píše Krwel.
Já mám na DO pouze tlačítka otevřít a zavřít. Oni (Automania) sice na ilustračním obrázku ukázali čtyřtlačítkové DO, ale poslali tohle. L.
Vážený pane,
zmíněné dva dráty jsou VSTUPY a je možné je použít, chceme-li například daný centrál ovládat pomocí jiného ovladače (třeba alarm).
Většinou tedy zůstávají nezapojeny.
V každém případě děkuji za připomínky, pokusíme se Vaše náměty aplikovat do výroby. Automania
Lada Niva M:1/8,5
- Ondra 07
Aha takze ted mi neni uplne jasny jestli je to mozny u toho centralu z automanie udelat ci ne...Totiz chci kupovat ten typ i s alarmem a zamek mam ten co se otvira pouze otocenim klicku.Chci ho uplne zrusit,zavarit a zarovnat.otvirat kufr chci tlacitkem na ovladani....Proto se ptam pujde na tento central pripojit solo motorek (jedno kolikadrat) kterej bude mit solo tlacitko na ovladani???Dohromady to byt nemuze,jinak se pri odemceni auta otevre kufrPátrač píše:Jo a včera jsem jim psal protže já mám bez alarmu a chtěl jsem vědět co tam znamenají a na co jsou dva kabely. Takže už to vím a podle toho co jsem jim psal mi dokonce odpověděli, že to zapracují do tisku návodu.Luděk Musil píše:Přesně, jak píše Krwel.
Já mám na DO pouze tlačítka otevřít a zavřít. Oni (Automania) sice na ilustračním obrázku ukázali čtyřtlačítkové DO, ale poslali tohle. L.![]()
- Patrac
Motorek si do kapoty klidně dát můžeš stačí na to dvoužilovej. Normálně ho napojíš na plus a mínus přez obyčejný tlačítkový vypínač který dáš na palubku. a funguje to bude to naprosto samostatný okruh a s centrálem to nebude mít nic společnýho ( teda stejnej motorek)
mmj bych zatím nelámal hůl nad tím jestli to půjde nebo nepůjde ovládat přímo centrálem. stačí tam nechat zámek resp ho zaměnit se zámkem z 03/06 ale musí se kapku resp dost upravit. Nejvíc mne sere že ten zámek tělo je udělaný ze zinkový slitiny a s tou prakticky nejde nic dělat. Pájet vařit, letovat... jedině to nějak sešroubovat nalisovat nebo začepovat. musí se prodloužit ta středová oska...No ale řeším problém jinej. budu muiset mít dva klíčky pro otevírání. Jedny pro dveře a druhý pro kufr. Ten zámek z 03 co se mi podařilo sehnat má totiž jiný drážkování. Stavítka by nebyly problém ale to že tam nejde zastrčit můj klíč už bohužel nevyřeším. No tak co. budu mít dva kličky, kufr a dveře ovládáný centrálem.
ten jeden klíček navíc přežiju.
mmj přeji hodně štěstí se zavařeným zámkem a doporučuju udělat to hoooodně dobře aby si nedopadl jako několik lidí z ladaklubu kteří pak kufr otevírali krumpáčem...
Lada Niva M:1/8,5
- Ondra 07
Tak kdyz jsme u toho tak ja mam dva klicky od toho co jsem to koupil jsou uplne stejny,takze vzdycky stojim u kufru a davam si 50-50 kterej to bude.Jinak spolehlivy to byt musi no....Ale pokud bych si tam nezabouchl klice (coz je mym dobrym zvykem)Pátrač píše:Motorek si do kapoty klidně dát můžeš stačí na to dvoužilovej. Normálně ho napojíš na plus a mínus přez obyčejný tlačítkový vypínač který dáš na palubku. a funguje to bude to naprosto samostatný okruh a s centrálem to nebude mít nic společnýho ( teda stejnej motorek)![]()
mmj bych zatím nelámal hůl nad tím jestli to půjde nebo nepůjde ovládat přímo centrálem. stačí tam nechat zámek resp ho zaměnit se zámkem z 03/06 ale musí se kapku resp dost upravit. Nejvíc mne sere že ten zámek tělo je udělaný ze zinkový slitiny a s tou prakticky nejde nic dělat. Pájet vařit, letovat... jedině to nějak sešroubovat nalisovat nebo začepovat. musí se prodloužit ta středová oska...No ale řeším problém jinej. budu muiset mít dva klíčky pro otevírání. Jedny pro dveře a druhý pro kufr. Ten zámek z 03 co se mi podařilo sehnat má totiž jiný drážkování. Stavítka by nebyly problém ale to že tam nejde zastrčit můj klíč už bohužel nevyřeším. No tak co. budu mít dva kličky, kufr a dveře ovládáný centrálem.ten jeden klíček navíc přežiju.
mmj přeji hodně štěstí se zavařeným zámkem a doporučuju udělat to hoooodně dobře aby si nedopadl jako několik lidí z ladaklubu kteří pak kufr otevírali krumpáčem...![]()
www.ladaklub.com/myso/upravy/kufor neriesil som to dialkovym lebo alarm mam iba s jednym okruhom, mam pod pristrojovkou tlacitko na otvaranie kufra...spokojnost uuuplnaaa.
na central som tiez musel vyberat tu pruzinku zo zadnych dveri, este na uplne prvom bechynskom zraze mi to poradil ales...
dvere nastavujem rovnako ako ludek, aj ked minule sa mi nedarilo so spolujazdcovymi, az prisiel otec, kukol a zistil ze na opacnej strane(vo dverach) mi na zamku chybaju vsetky 3 sroby...takze tak...musel som trieskat s dverami tak ze skoro okno vypadlo...
Tak jak fachči central? Dalka funguje? Jak jste spokojeni? Nezamrzaji motůrky? jelikož mi zamrzly zamky musel jsem zapalovat papir a hřat zamek abych se dostal do auta
Myslim ten central od Automanie
http://img.photobucket.com/albums/v481/ ... /sig-1.jpg
http://mujweb.cz/www/samarka <- fota a manual Samary
- Ctirad Vyskočil
Ono to vypada blbe když jseš v kvadru a vypada to že chceš někomu podpalit auto
celych 10 minut
Už nastřikano ale tim WC40 nebo co... rozmrazovaci už neměli a jejda! ani jsem netušil že zamky mužou tak dobře fungovat
