Stránka 4 z 24
Napsal: ned lis 15, 2009 14:09
od mayo456
aj aj. vsetko som musel dotahovat.
Napsal: ned lis 15, 2009 16:21
mne sa asi 2krat povolila ta vrchna...v priebehu roka
Napsal: ned lis 15, 2009 16:28
Ono dotahování na krev těchto věcí též není nejlepší. Styčné plochy se pokroutí a pak to sákne. Pokud budou tvé potíže přetrvávat, doporučoval bych srovnat plochy a pak dotahovat s citem, problémy by měly ustat.
Počti si tutaj
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3974&start=0
Napsal: sob lis 21, 2009 15:13
od mayo456
neviete nahodou niekto ake maju rozmer tie male srubky pri tesneni membrany?
Napsal: sob lis 28, 2009 20:19
od mayo456
Dnes som dokoncil proces zazimovania auta. Auto som umyl, vylestil, natrel nosniky najprv zakladnou farbou, potom antirezinom a nakoniec vrchnou farbou. Kedze som mal k dispozicii dve stare bicyklove duse, vhodne som ich vyuzil a urobil som si omotavku na volant aby sa lepsie drzal v rukach. Na vrch samozrejme pride nejaky obal. Auto som postavil na podstavce, odpojil baterku a zakryl plachtou.Auto sa nachadza v miestnosti ktora je velka cca 20x30 m. Viac vam prezradia prilozene fotky. Na dvoch fotkach je aj strykova Skoda 105 L ktora tam stoji zabudnuta, nechcena po vrstvou prachu.
Napsal: sob lis 28, 2009 22:03
od Grov3
Krasna 01
Pekne zazimovana v takej velkej garazi sa jej bude dobre odychovat a ma sa skym aj porozpravat
Napsal: sob lis 28, 2009 22:11
od Kewint
Grov3 píše:ma sa skym aj porozpravat
Nebo hádat
Napsal: sob lis 28, 2009 22:13
od Jelen
Moc hezká 01, jen nabarvit prahy na červeno, nasadit lišty a bude to kráska (ovšem to je už i teď)
Napsal: sob lis 28, 2009 22:47
od mayo456
Dakujem za pochvaly.
mozno ich aj nastriekam do laku to zatial este neviem nechcem aby tam bol rozdiel v odtienoch a co sa tyka tych list tie tam nebudu z praktickych dôvodov lebo pod nimi sa zvykla zdrziavat voda, blato, sol a potom to hnilo a listy k tomu nemam. Mal som kedysy este z nasej ale skoncili na marosqovej bielej 01.
Inak ani sa necudujem ze tie lady zospodu tak vela hnili ked zospodu je kopu zvarov kde nie je nejaky tmel alebo nieco a su tam drobne spary cez ktore mohla prenikat voda a vsetko to svinstvo.
Ta skodovka sa môze mojej Lade pchat akurat do zadku kedze ona stoji az za nou
mozno sa z mojej lady rozmnozi vykon a luxus a preskoci na tu skodovku a ked ju raz ozivym tak bude trhat asfalt.
Napsal: sob lis 28, 2009 23:05
od Kewint
mayo456, ja říká Jelen,prahy do laku
jinak je to kráska
Napsal: úte led 05, 2010 14:35
od mayo456
no aby to tu nezapadlo prachom tak sem znova nieco napisem. Dnes som bol skontrolovat auto ako odpociva pocas zimnych mesiacov,hlavne som zaradil jednotku a pretocil motor s klukou, niekolko krat stlacil spojku brzdu a pod. Chcel som tym dosiahnut aby tie suciastky boli trocha v pohybe, namazal som zamok prednej kapoty a urobil niekolko fotiek.
Napsal: úte led 05, 2010 14:52
od Saša
Pěkná garáž , Tam by se dalo i bydlet . Nevím jestli je dobré tímto zpsobem (umístění) nechat podložené auto . Takovéhle vyvěšení náprav znamená velké nakroucení gumových pouzder náprav a ty mohou popraskat , hlavně na přední .
Napsal: úte led 05, 2010 18:02
od Jan Vaníček
Prahy určitě do barvy a lišty!! To že se pod níma drží více vlhkosti je asi pravda, ale když se při mytí pořádně prostříknou vodou, je to taky OK. Já mám lišty na 06 i okolo lemů blatníků a na blatnících a po těch téměř 32 letech prakticky bez problému, problémy s korozí jsou ůplně jinde (navic, když je auto zazimované, asi do soli jezdit nebude, ne?). Ještě jednu úpravu bych udělal - je to otázka vkusu - dal bych značku dolů na nebo pod nárazník.
Napsal: úte led 05, 2010 20:38
od mayo456
hehe priestor je to obrovsky cca 20x30 m. Toto je najnizsie ako na podstavcoch môze byt. najblizsie ked sa tam dostanem asi to nejak upravim.
CO sa tyka list na 03/06 su myslim mensie medzery medzi plechom a listou ( mam na mysli aj lemy blatnikov aj prahove listy) ako na 01 cize tam bude ovela lepsie prenikat voda cize z praktickych dôvodov tam nebudu. prahy planujem dat do farby ale az casom najprv musim vychytat muchy ktore ma v dôsledku nedostatocnej staorostlivosti pred tym. Ak budem nieco striekat tak si necham namiesat rovnaky odtien aby bol len minimalny rozdiel. Znacka bola pôvodne dole na prvych fotkach to tak je. Hore som ju daval z niekolkych dôvodov a to z praktickych a potom kôli nostalgii kedze na nasej Lade bola znacka takto a moja je presne taka ista ako nasa a navyse mne sa to tak paci
Napsal: sob úno 13, 2010 17:44
od mayo456
tak sa nieco malo pohlo dnes som bol zase skontrolovat auto a narychlo som vymenil membrany AC pumpy. Stare boli uplne mrtve a aj po mensom stlaceni plynu tiekol benzin. Nastastie uz je vsetko ok akurat asi este vymenim palivove hadice.
