Stránka 4 z 5
Napsal: stř pro 14, 2005 23:57
od Majo
to je nejaka divocina. To vyzera jak prehriate no nema to logiku. To sa predsa nemohlo tak zohriat alebo ze by ano
hmm, tak neviem to by som tam asi fakt nedaval. Mozno to vydrzi(malo by) no spolahnut sa na to neda. Ale ked je toto take divoke nebudu nejake zrady aj inde?
Napsal: čtv pro 15, 2005 08:01
Neběhala ta převodovka někdy bez oleje? L.
Napsal: čtv pro 15, 2005 09:25
od Ondra 07
Luděk Musil píše:Neběhala ta převodovka někdy bez oleje? L.
Ze by tento duvod mel za nasledek takovy divny siceni kdyz pustim spojku v neutralu...???
Napsal: čtv pro 15, 2005 19:23
od Little Red Riding Hood
Ondra 07 píše:Luděk Musil píše:Neběhala ta převodovka někdy bez oleje? L.
to by mělo být ložisko.. či né??..
Napsal: čtv pro 15, 2005 19:25
Majo píše:to je nejaka divocina. To vyzera jak prehriate no nema to logiku. To sa predsa nemohlo tak zohriat alebo ze by ano
no a taky nesmíš zapomenout, že se to mohlo trošec zakalit.. ale to je jen možnost, která je určená spoustou jinýh podminek... to znamená že by to mohlo být tet křehčí(a tvrdší).....
Napsal: čtv pro 15, 2005 19:26
od Trevor
Ta prevodovka jazdila dost casto bez oleja
Skoda ze som nemal vtedy fotak ked som ju rozoberal to by boli este len zaujimave fotky
Napsal: čtv pro 22, 2005 10:13
od Mario74
Takze podla prispevkov,co som precital by sa po vymene prevodovky z 4st na 5st mali znizit otacky pri rovnakej rychlosti(napr.4st-2000ot-60km/h a 5st-2000ot/70)?
Takze moja otazocka : mne vymenili na 2107/1500cm prevedovku z orig.povodnej za 5st (neviem aku,ale pasovala
) .Na starej som pri 2000st na 4 mal rychlost 60km/hod na tejto 5st mam na 4 pri 2500ot rychlost 53km/hod a na 5 pri 2000ot rychlost 60km/hod. Ma ta prevodovka ine prevody?Menil som ju s tym umyslom aby som mino mesto usetril,ale neusetrin nic.
Dik za pomoc .
Napsal: čtv pro 22, 2005 10:25
Mario74 píše:Takze podla prispevkov,co som precital by sa po vymene prevodovky z 4st na 5st mali znizit otacky pri rovnakej rychlosti(napr.4st-2000ot-60km/h a 5st-2000ot/70)?
Dik za pomoc .
I při náhledu do .xls tabulky mi Tebou napsané rychlosti nesedí. Ale obecně ještě jednou: všechny převodovky Lada (2101 - 2107) mají IV. stupeň stejný a to 1:1. Pětistupňové převodovky mají navíc V. stupeň (0,82:1).
Jestliže se Ti po výměně změnila rychlost (dle tachometru), ve skutečnosti to není pravda. Nevyměnili Ti náhon tachometru v převodovce (obecně se dá říct, že 5° převodovky mají z výroby náhon tachometru pro rozvodovku 3,9).
Tedy pokud namontovali převodovku Lada. L.
Napsal: čtv pro 22, 2005 10:41
od Mario74
Luděk Musil píše:Mario74 píše:Takze podla prispevkov,co som precital by sa po vymene prevodovky z 4st na 5st mali znizit otacky pri rovnakej rychlosti(napr.4st-2000ot-60km/h a 5st-2000ot/70)?
Dik za pomoc .
Prevodovka je vraj ladacka.
Tkze teraz mi neukazuje spravke tachometer?nahon ostal v starej prevodovke,nova mala vlastny.Asi ho nemenili,preverim.Ale ina ako ladacky by sadla?
Napsal: čtv pro 22, 2005 11:36
Ano, běhá tady několik převodovek, které s menšími či většími úpravami chodí.
Převodovka tady běhá např. seat, fiat 132, FSO (polonez) - tedy z těch, co si pamatuju. L.
Napsal: čtv pro 22, 2005 11:51
od Mario74
Luděk Musil píše:Ano, běhá tady několik převodovek, které s menšími či většími úpravami chodí.
Takze preveril som to:
je to ladacka vybrata z 2107 a nahon nechali stary.
Aku mate rychlost na 5st.prev. na 5stupni pri 2000ot.?Pre porovnanie.
Napsal: čtv pro 22, 2005 11:56
od Marek
To, co tu čtu, je zajímavé. V zásadě souhlasím s Luďkem.
Osobně si myslím zhruba tolik: Pětistupňové převodovky měly v drtivé většině případů převod náhonu tachometru pro rozvodovku 3,9:1. Nicméně pokud by se taková převodovka manontovala do auta s převodem rozvodovky 4,1 nebo 4,3, rozdíl na tachometru je dost malý - v prvém případě 5%, v druhém 10%.
Prostě jednoduše řečeno - pokud na pětku jedu 3000 rpm, měl bych mít na tachometru zhruba 100 km/h (při rozvodovce 3,9:1 je to 102 km/h, při rozvodovce 4,1:1 je to 98 km/h). Pokud to tak není, máš tři možnosti - buď je vadný tachometr nebo je vadný otáčkoměr anebo to není převodovka z Lady. Jiná možnost totiž není.
Napsal: pon pro 26, 2005 14:30
od OndrejGTi
Chalani prepacte ale ked som videl fotku tych ozubenych fotiek, musel som vam hodit moju prevodovku, ktora sluzi na zleepsovanie bicepsov
Je to vlastna vyroba a je to Lada (2x4q)
http://ladatuning.szm.com//DSCN5423.JPG
http://ladatuning.szm.com//DSCN5424.JPG
Napsal: pon pro 26, 2005 15:06
od Deli
Napsal: pon pro 26, 2005 15:12
od OndrejGTi
myslim ze obydve boli uz dokvasene, tak sme ich rozmlatili, hlinik siel do zberu a tie kadejake kolesa z vnutra som uchranil. Ak by niekto nejake potreboval (oktrem tych na cinke
) tak rad pomozem
