Stránka 30 z 31
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte črc 28, 2026 19:02
od valda1971
Taky jsem v těch devadesátkách udělal odnášecí rádio v 2101 ale propojení 7kolíkovým DIN konektorem a je to tam dodnes
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte srp 04, 2026 08:08
od scot
První díl výfuku z Ladapower dorazil. Je vidět, že je jinak tvarovaný než předchozí kus, který nepasoval. Tak snad to půjde.
Re: Scotova NIVA
Napsal: sob srp 08, 2026 19:50
od Jarda_NIVA1.7
2 scot:
nejakou dobu jsem to tu necetl, ale to ABS jsem resil, mel jsem svarenej ten snimaci krouzek na poloose, snimac bosch jsem koupil okolo 300,-kc, ale tim to nebylo, vymenil jsem krouzek a od te doby bez problemu, snimac zjistis multimetrem, jestli neni prerusen, bude mit nejaky odpor ta civecka.
to by mel byt on
https://autodilos.cz/autodily/lada/niva ... -203326321
Re: Scotova NIVA
Napsal: ned srp 09, 2026 21:27
od scot
Snimace jsem vyzkousel jeden po druhem. Dva predni vadne a jeden mel preruseny obvod nekde jinde. První jsem koupil na ABC a druhy nemeli. Podle katalogoveho cisla jsem ho koupil v Pema za necelou polovinu. S nakupem je to ted slozite. Asi je nejlepsi sehnat co se da tady a ABC a Ladapower brat az to nikde jinde nesezenu. Co jsem posledni dobou kupoval, tak v mistnich dilech bylo vzdy levnejsi.
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte srp 11, 2026 21:23
od scot
Dneska jsem si vzal dovolenou a vymenil jsem ten prvni dil vyfuku. Byl to trochu jezek v kleci. Na vytahnuti jsem sundal zbytek vyfuku a stabilizator. Pri instalaci jsem jeste musel vysroubovat matku, ktera drzi horni rameno napravy. Ta podlozka za ni vadila pri nasazovani vyfuku na stefty. Vyfuk tedy sedi, ale uplne identicky neni.
Re: Scotova NIVA
Napsal: pon srp 31, 2026 19:18
od scot
V rámci příprav na sraz jsem začal opravovat lemy blatníků. Pět let venku si vybralo svou daň, začalo to lehce rezivět. Okartáčovla jsem to na plech, natřel Wurthem proti korozi, protikorozním základem a dneska jsem to stříkl plničem. Až mi příjdou elastické pásky na oblepení lemů. tak to stříknu zpátky do barvy.Btw, minulý týden jsem v Bohumíně viděl po delší době tu zelenou Nivu 1600, kterou jsem tady postoval na stránce 21 tohoto vlákna. Ta tedy rezne mnohem progresivněji. Škoda jí, co ji vidím, stojí na parkovišti u nákupáku. Ještě pár let venku bez údržby a bude na prach.
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte zář 01, 2026 20:48
od scot
Byl jsme se dneska podívat aa tátou na tu převodovku. Už jí má rozebranou ozubené kolo pětky je na výměnu, vidlička jedničky, dvojky a pětky je vydřená se znatelnou hranou, trojky a čtyřky lehce ošoupaná. Má cenu měnit i vudličku trojky/čtyřky? Ložiska vypadají na pohled OK, necítil jsem ani vůli, má cenu je preventivně vyměnit? Případně které by stálo za úvahu? Na ABC jsem našel sadu ložisek pro převodovku, ale nejsem si jistý jestli bude pasovat na převodovku z roku 2012.
https://abc-autodily.cz/index.php?id_pr ... 07-1700010
Re: Scotova NIVA
Napsal: čtv zář 03, 2026 15:03
od Luděk Ondrůch
Když vidím co z těch zubů opadalo, tak bych ty ložiska vyměnil taky.
Re: Scotova NIVA
Napsal: čtv zář 03, 2026 19:14
od scot
Nejsem si úplně jistý jaké objednat. Niva je z roku 2012, budou pasovat tyhle?
https://abc-autodily.cz/index.php?id_pr ... er=product
Re: Scotova NIVA
Napsal: pát zář 04, 2026 14:21
od Luděk Ondrůch
Nejsou na těch ložiskách čísla? Teoreticky by vnitřnosti převodovky měly být stejné.
Re: Scotova NIVA
Napsal: ned zář 20, 2026 18:12
od scot
Z ABC abc odpovedeli ,ze by na Nivu 2012 mely pasovat, objednal jsem je a uvidíme. Minulou neděli, jak jsem se vráti lze srazu, tak jsem měl volný den sám doma. Chtěl jsem na tátově Nivě, na které jsme výměnu blatníků a prahů přesunuli na příští rok stříknout blatníky barvou ve spreji. Pak jsem si říkal, že to předtím trochu obrousím a při sundávání blinkrů se to celé zvrtlo. Věděl jsem, že se v tom vrtal někdo předemnou, ale že tam jsou takové díry jsem netušil. Čelo a blatníky jsem domodeloval z tmelu ze skelnym vláknem. Dokonalé to není, zítra ještě udělám korekce stečené barvy, ale do příštího roku to vydrží.
Re: Scotova NIVA
Napsal: úte zář 22, 2026 17:53
od Georgius
Kit car, pěkný!
Re: Scotova NIVA
Napsal: pon říj 05, 2026 06:39
od scot
Chtěl jsem včera na kitcar nasadit originalni lite disky z Urbanu 21213-3101015-20 a se zlou jsem se potázal. Kolo nejde nasadit dostatecne hluboko aby dosedlo celou plochou na náboj, zarazí se o střed disku, který má menší průměr. Novější Nivy mají pravděpodobně přední náboj jiný. Na zadní nápravě to asi bude OK, tam náboj není tolik vystrčený ven z disku. Celý náboj se mi měnit nechce, možná by to vyřešila 5mm podložka.
Re: Scotova NIVA
Napsal: pon říj 05, 2026 08:07
Že by rusové měnili něco, co bez problémů funguje už desetiletí
Zkusil si využít služeb bezplatného poradce
Tedy pana Šupleriho, v Čechách má bratra, jmenuje se Posuvka
Tedy předpokládám, že jsi oměřil průměr středové díry a náboje
Re: Scotova NIVA
Napsal: pon říj 05, 2026 08:36
Od roku 2017 maju vpredu Nivy iny naboj a brzdovy kotuc sa nasadzuje zvrchu ako u normalnych aut...Ale to neplati u Nivy Travel, tam je to stale po starom
