Scotova NIVA
Re: Scotova NIVA
Taky jsem v těch devadesátkách udělal odnášecí rádio v 2101 ale propojení 7kolíkovým DIN konektorem a je to tam dodnes :)
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
První díl výfuku z Ladapower dorazil. Je vidět, že je jinak tvarovaný než předchozí kus, který nepasoval. Tak snad to půjde.
Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
2 scot:
nejakou dobu jsem to tu necetl, ale to ABS jsem resil, mel jsem svarenej ten snimaci krouzek na poloose, snimac bosch jsem koupil okolo 300,-kc, ale tim to nebylo, vymenil jsem krouzek a od te doby bez problemu, snimac zjistis multimetrem, jestli neni prerusen, bude mit nejaky odpor ta civecka.
to by mel byt on https://autodilos.cz/autodily/lada/niva ... -203326321
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Snimace jsem vyzkousel jeden po druhem. Dva predni vadne a jeden mel preruseny obvod nekde jinde. První jsem koupil na ABC a druhy nemeli. Podle katalogoveho cisla jsem ho koupil v Pema za necelou polovinu. S nakupem je to ted slozite. Asi je nejlepsi sehnat co se da tady a ABC a Ladapower brat az to nikde jinde nesezenu. Co jsem posledni dobou kupoval, tak v mistnich dilech bylo vzdy levnejsi.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Dneska jsem si vzal dovolenou a vymenil jsem ten prvni dil vyfuku. Byl to trochu jezek v kleci. Na vytahnuti jsem sundal zbytek vyfuku a stabilizator. Pri instalaci jsem jeste musel vysroubovat matku, ktera drzi horni rameno napravy. Ta podlozka za ni vadila pri nasazovani vyfuku na stefty. Vyfuk tedy sedi, ale uplne identicky neni.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
V rámci příprav na sraz jsem začal opravovat lemy blatníků. Pět let venku si vybralo svou daň, začalo to lehce rezivět. Okartáčovla jsem to na plech, natřel Wurthem proti korozi, protikorozním základem a dneska jsem to stříkl plničem. Až mi příjdou elastické pásky na oblepení lemů. tak to stříknu zpátky do barvy.Btw, minulý týden jsem v Bohumíně viděl po delší době tu zelenou Nivu 1600, kterou jsem tady postoval na stránce 21 tohoto vlákna. Ta tedy rezne mnohem progresivněji. Škoda jí, co ji vidím, stojí na parkovišti u nákupáku. Ještě pár let venku bez údržby a bude na prach.
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Byl jsme se dneska podívat aa tátou na tu převodovku. Už jí má rozebranou ozubené kolo pětky je na výměnu, vidlička jedničky, dvojky a pětky je vydřená se znatelnou hranou, trojky a čtyřky lehce ošoupaná. Má cenu měnit i vudličku trojky/čtyřky? Ložiska vypadají na pohled OK, necítil jsem ani vůli, má cenu je preventivně vyměnit? Případně které by stálo za úvahu? Na ABC jsem našel sadu ložisek pro převodovku, ale nejsem si jistý jestli bude pasovat na převodovku z roku 2012. https://abc-autodily.cz/index.php?id_pr ... 07-1700010
Luděk Ondrůch
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Když vidím co z těch zubů opadalo, tak bych ty ložiska vyměnil taky.
VAZ 1117
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Nejsem si úplně jistý jaké objednat. Niva je z roku 2012, budou pasovat tyhle? https://abc-autodily.cz/index.php?id_pr ... er=product
Luděk Ondrůch
Re: Scotova NIVA
Nejsou na těch ložiskách čísla? Teoreticky by vnitřnosti převodovky měly být stejné.
VAZ 1117
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Z ABC abc odpovedeli ,ze by na Nivu 2012 mely pasovat, objednal jsem je a uvidíme. Minulou neděli, jak jsem se vráti lze srazu, tak jsem měl volný den sám doma. Chtěl jsem na tátově Nivě, na které jsme výměnu blatníků a prahů přesunuli na příští rok stříknout blatníky barvou ve spreji. Pak jsem si říkal, že to předtím trochu obrousím a při sundávání blinkrů se to celé zvrtlo. Věděl jsem, že se v tom vrtal někdo předemnou, ale že tam jsou takové díry jsem netušil. Čelo a blatníky jsem domodeloval z tmelu ze skelnym vláknem. Dokonalé to není, zítra ještě udělám korekce stečené barvy, ale do příštího roku to vydrží.
Re: Scotova NIVA
Kit car, pěkný!
scot
Re: Scotova NIVA
Příspěvek od scot »
Chtěl jsem včera na kitcar nasadit originalni lite disky z Urbanu 21213-3101015-20 a se zlou jsem se potázal. Kolo nejde nasadit dostatecne hluboko aby dosedlo celou plochou na náboj, zarazí se o střed disku, který má menší průměr. Novější Nivy mají pravděpodobně přední náboj jiný. Na zadní nápravě to asi bude OK, tam náboj není tolik vystrčený ven z disku. Celý náboj se mi měnit nechce, možná by to vyřešila 5mm podložka.
Re: Scotova NIVA
Že by rusové měnili něco, co bez problémů funguje už desetiletí :?:
Zkusil si využít služeb bezplatného poradce :?: :lol: Tedy pana Šupleriho, v Čechách má bratra, jmenuje se Posuvka :idea: :lol:
Tedy předpokládám, že jsi oměřil průměr středové díry a náboje :idea: .
Re: Scotova NIVA
Od roku 2017 maju vpredu Nivy iny naboj a brzdovy kotuc sa nasadzuje zvrchu ako u normalnych aut...Ale to neplati u Nivy Travel, tam je to stale po starom :D
